Сообщение bassbangboom » 12 окт 2012, 00:04
У отца загорелся чек, проверил - показал ошибки. Подскажите чего ждать. Сама машина ведет себя как обычно - проблем нет.
2008 г.в. 1,8 бензин, механика.
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2444
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
VCID: E7D6C785D67675B
2 Найдены неисправности:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 43
Пробег: 154133 km
Дата: 2000.00.00
Время: 13:48:39
Об/мин: 754 /min
Нагрузка: 19.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 56.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 157575 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:43:36
Об/мин: 2554 /min
Нагрузка: 15.3 %
Скорость: 113.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 25.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0000
Ошибки стерлись, при повторной проверке все в норме. Хочется узнать это предпосылки чего-то херового или все норм.
Спасибо заранее.
passat variant 2.0 TDI 6МКПП 103kW CBAB
bassbangboom
Сообщение Evgeni73 » 12 окт 2012, 05:28
У меня у Бати на гольфе такае же ерунда была! он сменил заправку и уже месяц не чего не вылазит!
VW Passat 1.8 TSi 6-мкпп Highline+3пакета, март-2008г.
Evgeni73
Сообщение pspapp » 12 окт 2012, 10:51
меняю RCD-300 на RCD-510. Где-и как её прописать? шнурок имеется
Сообщение pashustic » 12 окт 2012, 14:19
pspapp писал(а):меняю RCD-300 на RCD-510. Где-и как её прописать? шнурок имеется
Вроде там навигации нет.. 37 блок прописывать не надо!!тупо вставляешь заходишь в 56 блок и кодируешь согласно комплектации своей!! ( телефон, аукс, парки, усил ,и т.п)
Сообщение pspapp » 12 окт 2012, 14:24
pashustic писал(а):тупо вставляешь заходишь в 56 блок и кодируешь согласно комплектации своей!! ( телефон, аукс, парки, усил ,и т.п)
если ничего из перечисленного нет, то можно ничего и не кодировать?
Сообщение pashustic » 12 окт 2012, 14:26
pspapp писал(а):если ничего из перечисленного нет, то можно ничего и не кодировать?
Поставишь подключишь.. потерешь все ошибки и снова просканишь.. и посмотри оставшиеся ошибки 56 блока! ;) Либо брось их здеся
Сообщение aleksandr2302 » 14 окт 2012, 14:50
всем привет! у меня такая проблема. Подключаю кабель и он не видит машину (ВАСЯ ДИАГНОСТ). на другую машину подключаю и всё работает! может кто сталкивался ????
aleksandr2302
Сообщение anton-67 » 14 окт 2012, 15:04
aleksandr2302
Что пишет ? - нет связи с CAN шиной. Наверно диагностический разъем в авто смотреть надо. Я так думаю,может кто поправит ?
Наверняка комраду что-нибудь посоветуешь,как спец по шнуркам.
anton-67
Сообщение pashustic » 14 окт 2012, 15:06
aleksandr2302 писал(а):Подключаю кабель и он не видит машину (ВАСЯ ДИАГНОСТ).
тест шнурка в студию! ГЛАВНОЕ МЕНЮ- НАСТРОЙКИ- ТЕСТ- Должно показать три OK!
Ps зажигание то включаете? ;)
Сообщение Чиф95 » 14 окт 2012, 15:29
aleksandr2302 писал(а):всем привет! у меня такая проблема. Подключаю кабель и он не видит машину (ВАСЯ ДИАГНОСТ). на другую машину подключаю и всё работает! может кто сталкивался ????
Недавно сталкивался с подобным - не было связи ни с одним блоком на авто знакомого. У него машина не заводилась. Позже он сообщил, что оказывается сгорел один из предохранителей. Где и какой - не знаю.
Чиф95
Сообщение pashustic » 14 окт 2012, 16:39
Чиф95 писал(а):Позже он сообщил, что оказывается сгорел один из предохранителей.
Тест шнурка все покажет..все по линиям k1 и k2 - неОК , то пред подающий 12в на диагностичский разъем машины.. Если с ними все норм ,а Каном нет- то пред клеммы 15.. но там их много ;) :) Как говорится ..впереди и с песней!
Сообщение Дмитрий22051987 » 24 окт 2012, 16:16
народ а некто не подскажет можно ли сделать что бы приборка при включении зажигания делала тест стрелок???машина 2009г с белым щитком. Заранее спасибо
Дмитрий22051987
Сообщение pashustic » 24 окт 2012, 16:44
Дмитрий22051987 писал(а):народ а некто не подскажет можно ли сделать что бы приборка при включении зажигания делала тест стрелок???машина 2009г с белым щитком. Заранее спасибо
Нет этот канал заблокирован в адаптациях приборки!
Дмитрий22051987
Сообщение Андреичь » 30 окт 2012, 23:39
Можно ли принудительно запустить wtbasto через Vag-com??
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение shark » 31 окт 2012, 08:54
О все знающий, будь добр, подскажи ,пожалуйста, как с помощью шнурка определить какой из датчиков парктроника вышел из строя?
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение pashustic » 31 окт 2012, 09:02
shark
Тут была тема как определить не работающий парк без шнурка. Хотя шнурок должен показать какой имеено..а возможно он показывает сразу перед или зад. У меня парков нет.. поэтому хз!! :?
Сообщение shark » 31 окт 2012, 09:39
Витюн-спб
Спасибо за ссылки все прочитал.
а шнурком то как? куда лезть?
shark
Сообщение Лёлик » 31 окт 2012, 11:03
подскажите пожалуйста возможно ли шнурком отключить на панели функцию не пристегнутого ремня? я просто поменял приборную панель от другого авто, и теперь у меня нет ни значка ни звука о не пристегнутом ремне. спасибо.
Лёлик
Сообщение pashustic » 31 окт 2012, 11:06
Лёлик
В кодировке новой приборке все есть!! ;)
Сообщение Лёлик » 31 окт 2012, 11:11
я поменял на такую же сине -красную приборку только приборка стояла на др авто, и значка теперь этого нет, вот я думаю мог ли старый хозяин отключить эту функцию и она вместе с приборкой перешла ко мне? или же проблемы с приборкой, спс
Лёлик
Сообщение pashustic » 31 окт 2012, 11:16
Лёлик
В кодировку приборку залезте.. по умолчанию в сине красных приборках кодировка для европейцев 7105 для америкосов 7205
7 говорит нам о том что
+01 - Предупреждение об износе колодок включено
+02 - Предупреждение о не пристёгнутых ремнях безопасности включено
+04 - Предупреждение о малом уровне омывающей жидкости включено
Это включено!!
Если у вас стоит 5105 то поставьте 7105 и все заработает! ;)
Сообщение Витюн-спб » 31 окт 2012, 11:49
shark
подключаешь шнур к машине, запускаешь тест всей машины, он выдает отчет о том, что какой то парктроник не работает
(в отчете будет написано какой именно, например "передний левый внутренний"), и все больше шнур не нужен,
дальше уже решаешь как поступать, менять на новый или колхозить :)
Витюн-спб
Неактивен
Сообщение Лёлик » 31 окт 2012, 13:20
спасибо, буду искать у кого шнурок есть, не подскажите за одно яркость циферблата нельзя увеличить с помощью шнурка, а то мне кажеться что на моей приборке синий цвет был поярче чем на этой приборки. спс
Лёлик
