Перестал работать парктроник.
Re: Перестал работать парктроник.
Сообщение tolik13 » 13 ноя 2019, 16:47
Снял ошибки.
Точнее снял, потом стер, но они опять появились при диагностике.
Блоку хана, или можно что-то с ним сделать?
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0007
Revision: -------- Serial number: 97550820602562
Coding: 100102
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: F1E34B1D28B2BB1
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 92307 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.08
Time: 08:08:55
Freeze Frame:
Temperature: 5.0°C
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 92307 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.08
Time: 08:06:45
Freeze Frame:
Temperature: 5.0°C
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
tolik13
Сообщение skyner » 26 янв 2021, 07:26
Народ! Привет! ;) Подскажите перестали работать задние парктроники. Просканировал 10 блок и увидел вот это :( :
Адрес 10: Парковочный ассистент II (J791) Label:. 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 L HW: 1T0 919 475
Компонент: PARKHILFE PLA H07 0021
Ревизия: -------- Серийный номер: 06530830101946
Кодировка: 300106
VCID: 448CB009C7B300647D-8010
4 Найдены неисправности:
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента(G203)
004 - Нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 164
Пробег: 197684 km
Дата: 2015.06.18
Время: 06:45:17
Температура: 4.0°C
01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента(G206)
Пробег: 197684 km
Дата: 2015.06.18
Время: 06:45:17
Температура: 4.0°C
01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента(G204)
Пробег: 197684 km
Дата: 2015.06.18
Время: 06:45:18
Температура: 4.0°C
01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента(G205)
Пробег: 197684 km
Дата: 2015.06.18
Время: 06:45:18
Температура: 4.0°C
Проверил датчики: и перед и зад показывает 255мс. Камера также перестала работать, но питание есть. Симптомы такие: при включении задней передачи писк 3-4 секунды и морганье кнопки парктроника. Блока сзади нет. Думаю, что установлен спереди над перчаточным ящиком. Проблема началась по оттепели. Может где-то что-то коротнуло? Мучаюсь в догадках. :shock: А еще с этой проблемой появился звук срабатывания реле: где-то в багажнике слева под обшивкой. Звук появляется при включении зажигания (не включения стартера). Звук разной тональности: три коротких одной тональности и сразу три коротких другой тональности. Что там за реле я пока не знаю. Нужно снимать обшивку багажного отделения. Может оно взаимосвязано? :?
skyner
Сообщение skyner » 26 янв 2021, 18:02
Сегодня залез в багажник, вроде все сухо. :) Установил, что стрикало, оказался блок распознавания фаркопа. Правда не родной и без опознавательных знаков. Блок управления задней камерой с виду чистый сухой, плата внутри тоже. :) Однако проблему не решил. :? Думаю все ж надо проверить сами парктроники. Проверю отпишусь. ;)
skyner
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2021, 19:44
А передние парки работают?
Сообщение skyner » 27 янв 2021, 07:16
Юра Криков писал(а):А передние парки работают?
все парки показывали одно значение 255 mc. Сегодня утром подмерзло включаю заднюю и воля: заработала камера и ассистент с ошибкой на передний центральный парк. Фух! Слава богу не блок. А то начитался страшилок и весь салон раздербанил. Сегодня проверю шнурком какие парки не рабочие. И раньше были случаи, когда в мороз или влажную погоду отказывали по одному, но так чтобы "ошибка связи" по всем - такое впервые!
skyner
Сообщение skyner » 27 янв 2021, 14:56
мои подозрения подтвердились - центральный датчик слева спереди 8-)
skyner
Сообщение vetall161 » 13 мар 2021, 13:04
Добрый день. Подскажите, а на Али ни кто не заказывал блок управления парктрониками не заказывал? И как результат?
vetall161
Сообщение boroda II » 13 мар 2021, 14:33
vetall161 писал(а):Добрый день. Подскажите, а на Али ни кто не заказывал блок управления парктрониками не заказывал? И как результат?
Китайский оригинал работает так же, первые цифры номера отличаются только.
Сообщение Griffon » 13 мар 2021, 23:07
Отработал 5 лет.Поменян по причине установки блока поддерживающего PLA 1.5.
Griffon
vetall161
Сообщение Sergey93 » 21 мар 2021, 08:31
Нужен совет. Купил авто с неработающим парком, сгорел старый блок парктроника 3C0919283C. Купил б/у 7NO919475 (так понимаю с Б7), подключил его, выдает ошибку: нет связи с блоком.
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML: 3C0-907-530-V2.clb
Номер детали VW/Audi: 3C0 907 530 E АО: 3C0 907 951
Компонент и/или версия: J533__Gateway H10 0080
Кодировка: FD817F0E0000021002
1 неисправность:
01327 - Блок управления парковочного ассистента
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 6
Пробег: 168814 km
Дата: 2021.03.17
Время: 15:45:24
Если прокину новую CAN к блоку AFS с перепиновкой, заработает?
P.S посмотрел по Эльзе что данный блок(7NO919475) в Б7 сидит на 15 и 6 пине, перепиновал подключил и машина ушла в АВАРИЮ, блок под замену?
Sergey93
Сообщение Daniliv » 21 мар 2021, 11:24
Год авто?
Sergey93
Сообщение Daniliv » 21 мар 2021, 11:37
Блок парков 76???
Сообщение Sergey93 » 21 мар 2021, 11:56
Daniliv писал(а):Блок парков 76???
да 76.
У меня на старом блоке CAN на 14 и 7 пины заведен. Пробовал перепиновать на 6 и 15пины без прокладки новой CAN к AFS, куча ошибок вылетела коробка в аварию ушла.
После этого перепиновал как и было, в итоге
1 неисправность:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 6
Пробег: 168814 km
Дата: 2021.03.17
Время: 15:45:24
Sergey93
Сообщение Sergey93 » 21 мар 2021, 12:00
Включал в гейте 10 группу, тот же эффект
Кодировка: FD817F0E00020A1002
02797 - Блок управления ассистента движения по полосе(J759)
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 20
Пробег: 162834 km
Дата: 2020.08.09
Время: 08:04:14
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Приоритетность: 1
Пробег: 162834 km
Дата: 2020.08.09
Время: 08:04:15
Приоритетность: 2
Пробег: 162834 km
Дата: 2020.08.09
Время: 08:04:19
01304 - Магнитола
Приоритетность: 2
Пробег: 162834 km
Дата: 2020.08.09
Время: 08:04:19
Sergey93
Сообщение Daniliv » 21 мар 2021, 12:06
В гейте снимаете галку с 76 блока, ставите на 10.
Старый CAN отключаете, изолируете и тянете новый на AFS, пинуете согласно схемы.
И будет вам счастье.
Сообщение Sergey93 » 21 мар 2021, 12:10
Ок. Спасибо буду пробовать. Блок не навернул когда перепиновал, что авто ругаться начала?
Sergey93
Сообщение Daniliv » 21 мар 2021, 12:13
Думаю нет, просто начал срать в CAN.
Сообщение voron79 » 25 ноя 2021, 14:22
Всём привет. Прочитал всю тему. Перестал работать парктроник, ошибку прикладываю. Я так понимаю,что это либо проводка либо сам датчик? Просто ошибка неоднозначная, нет конкретики,что за неисправность?
Кто скажет, как на универсале добраться до этого датчика?
voron79
Сообщение Ksandr » 25 ноя 2021, 15:09
voron79 писал(а):Всём привет. Прочитал всю тему. Перестал работать парктроник, ошибку прикладываю. Я так понимаю,что это либо проводка либо сам датчик? Просто ошибка неоднозначная, нет конкретики,что за неисправность?
Здравствуйте. Снять бампер, появится доступ к датчикам. Поменять местами с заведомо исправным. Посмотреть ошибки. Если ошибка осталась, копать проводку, если ушла на замененный, то-замена датчика.
Ksandr
Сообщение boroda II » 25 ноя 2021, 20:33
Не снимая бампер можно добраться только к левому крайнему.
Сообщение voron79 » 26 ноя 2021, 09:36
Всем спасибо за ответы.
voron79
Сообщение Юра Криков » 26 ноя 2021, 15:13
voron79 писал(а):Всем спасибо за ответы.
Здравствуйте.
Отпишитесь после решения/НЕ решения Вашей проблемы!
Спасибо.
Сообщение voron79 » 27 ноя 2021, 09:16
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Привет. Отпишусь обязательно, только вот когда я этим займусь, не знаю. Скорее всего на новогодних праздниках.
voron79
