Сообщение tsi » 31 окт 2012, 13:50
Ох, быстрей бы мой пришел уже, много всего менять хочется :D
DRIVE2
tsi
Сообщение pashustic » 31 окт 2012, 15:30
Лёлик писал(а):яркость циферблата нельзя увеличить с помощью шнурка,
Тут уж никак!!Только перепайка! :(
Сообщение andy63 » 08 ноя 2012, 21:12
Приветствую знатоков! Прочитал форум, благодаря чему настроил закрывание стекол без удержания кнопки на брелоке. Спасибо. У меня такой вопрос: после сканирования высвечивается вот такая ошибка:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P08A1409D9
Coding: FD807F06000202001002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 88622 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:27:54
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 52
Reset counter: 200
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
И еще, в отчете этого почему-то нет, но при сканировании красным загорается 01-engine и потом в контроллер двигателя я войти не могу. Спасибо.
VW 1,8 TSI/BZB-KGV/ Highline 2008
andy63
Сообщение slavik049 » 08 ноя 2012, 21:40
andy63 писал(а):Приветствую знатоков! Прочитал форум, благодаря чему настроил закрывание стекол без удержания кнопки на брелоке. Спасибо. У меня такой вопрос: после сканирования высвечивается вот такая ошибка:
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 88622 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:27:54
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 52
Reset counter: 200
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01044 - Неправильно кодирован блок управления .... этим все сказано...
Сообщение xfarid » 08 ноя 2012, 22:16
Всем привет.принимайте в свои ряды новенького и подскажите пожалуйста.Как отключить режим "включения фар" при снятии автомобиля с охраны с помощью VAG-COMA С уважением
xfarid
Сообщение pashustic » 08 ноя 2012, 23:49
xfarid писал(а):.Как отключить режим "включения фар" при снятии автомобиля с охраны с помощью VAG-COMA
В приборке, если она МФА+ .( задерживаете качельку на правом подрулевом переключателе) и входите в настройки.. Находите пункт Coming home и его деактивируете.. Если панель не мфа + то шнурком в блок 9..Byte 23 Bit 2 Логика управления Coming-Home (0=старая / 1=новая)/Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)
поиграйся с этим битом и в нулевом положении переключателя, при снятии с охраны, свет включаться не будет.
Сообщение b@lshoy » 09 ноя 2012, 08:07
Народ привет!
У меня руль с кнопками, можно ли на кнопку "звездочка" настроить "MUTE",
а то баба по немецки (или английски) только что то говорит, а тянуться до магнитолы надоело!?
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Сообщение pashustic » 09 ноя 2012, 08:32
b@lshoy писал(а):У меня руль с кнопками, можно ли на кнопку "звездочка" настроить "MUTE",
Если не пользуйте телефоном..то можно настроить в 16 блоке в кодировании мультируль без голосовой связи...
Если пользуетесь телефоном..то в настройках 77 блока отключить голосовое управление.
Сообщение b@lshoy » 09 ноя 2012, 08:57
Спасибо, попробую!
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Сообщение andy63 » 09 ноя 2012, 18:22
slavik049 писал(а): 01044 - Неправильно кодирован блок управления .... этим все сказано...
Спасибо! Если я правильно понимаю, необходимо в него (блок 19) войти и перекодировать? Может есть пример правильной кодировки? Просьба помочь!
andy63
Сообщение pashustic » 09 ноя 2012, 18:37
andy63 писал(а):Может есть пример правильной кодировки? Просьба помочь!
Скинь сюда полный скан.. скажу правильную кодировку для твоего автоса! ;)
Сообщение andy63 » 09 ноя 2012, 18:46
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ9P045927 Mileage: 88550km/55022miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 2933
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000319070160
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Component: AQ 250 6F 1178
Revision: 00H76000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 82000856E255870C
1 Fault Found
01045 - Tiptronic Switch (F189)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 52
Reset counter: 201
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Component: J104 C4 440 V2 0011
Revision: --025--- Serial number: 00000786265390
Coding: 0000331
VCID: 2B5E05F2B55F2644
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63CEADD29D0FAE04
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005975554
Coding: E4848F0700041A00470A00000F000000000959435C000120000000000000
VCID: 326018969275778C
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 280808 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 141008 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPL6GBQ1
Coding: 0012341
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507AP
Coding: 0001013
VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 860 M HW: 3C0 920 860 M
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
VCID: 2C5C06EEB051217C
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 42
Mileage: 85934 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:34:38
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39722FBA4F0384D4
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H04 4020
Revision: AB001001 Serial number: --------------
Coding: 000004000000000000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6611E281475A64
3 Faults Found
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 33
Mileage: 85928 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:33:27
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 73
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000894788923
Coding: 0000245
VCID: 6FE6D1E241C71A64
Address 44: Steering Assist Labels: 5Nx-909-144.lbl
Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.081 0401
Revision: 1AH02234 Serial number: 00081980243802
Coding: 0000258
VCID: 366824867E1D6BAC
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 01910A0001860E763004941570084F0E7078A1
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000754288927
Coding: 0000244
VCID: 70E4D29E5CF9059C
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Serial number: 00000000169966
Coding: 0000057
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
3 Faults Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 33
Mileage: 85928 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:33:27
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 73
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0308
Revision: 41004101 Serial number: 00000000665233
Coding: 0000208
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0308
Revision: 41004101 Serial number: 00000000669416
Coding: 0000208
VCID: 71E2D79A57F30C94
End ---------------------------------------------------------------------
andy63
Сообщение pashustic » 09 ноя 2012, 18:57
andy63 писал(а):37-Navigation -- Status: Not registered 0011
37 блок пропишете в 19 блоке в списке устройств..поставьте галочку напротив 37 ..все сохранить и стереть ошибку :)
Сообщение andy63 » 09 ноя 2012, 19:04
pashustic писал(а):37 блок пропишете в 19 блоке в списке устройств..поставьте галочку напротив 37 ..все сохранить и стереть ошибку :)
Ага, понял как сделать, благодарю. Но это касается только навигатора? Или через эту установку и CAN Gateway не будет давать ошибки?
andy63
Сообщение pashustic » 09 ноя 2012, 19:08
andy63 писал(а):Ага, понял как сделать, благодарю. Но это касается только навигатора? Или через эту установку и CAN Gateway не будет давать ошибки?
И ошибка в 56 блоке также исчезнут ;)
Сообщение andy63 » 09 ноя 2012, 19:16
pashustic писал(а):И ошибка в 56 блоке также исчезнут ;)
Отлично, благодарю, Павел! На выходные попробую сделать (один шнурок на двоих с товарищем). Если все получится, то останется блок №2 Auto Trans. Но тут, наверное, надо искать "контакты", а то все с типтроником вроде как нормально, никаких сигнализаций не дает, а вот ошибка выскакивает и после стирания появляется снова...
andy63
Сообщение Bad Boy » 11 ноя 2012, 19:16
Ребят, а есть на юге Москвы кто-нибудь со шнурком, чтобы почитать, покодировать? Или в Бутово?
Bad Boy
Сообщение hardbrest » 11 ноя 2012, 23:38
Заменил сегодня внутренность левой фары (там где штатно противотуманку) на белую (что бы иметь 2 задних хода). Реально ли кодировками сделать так что бы при включении заднего хода включались оба фонаря. в 9 блоке 3 байте галочку "2 фонаря заднего хода" поставил - не помогло.
Оперативная доставка товаров с Allegro / Ebay
hardbrest
Сообщение andy63 » 12 ноя 2012, 09:04
Получил шнурок, попробовал. Поставил галочку напротив 37 в блоке 19, сохранил, попытался стереть ошибку прямо в контроллере и получил сообщение "The request to clear Codes was not acknowledged by the control module, please contact Ross-Tech". Правда ошибка вроде как стерлась (во всяком случае исчезла в окошке (Faul Codes). Просканировал в автоматическом режиме машину - все прежние ошибки остались, что можно еще попытаться сделать?
andy63
Сообщение pashustic » 12 ноя 2012, 09:09
andy63 писал(а): получил сообщение "The request to clear Codes was not acknowledged by the control module, please contact Ross-Tech".
Шнурок глюканул.. либо уже залез в инет! ;) ,
andy63 писал(а):все прежние ошибки остались, что можно еще попытаться сделать?
прежние это какие ..в 19 ,37, 56 блоке ошибки должны уйти. С антенно GPS тоже разбираться.( смотреть подключена ли она)_
Я так понял у вас рнс стоит?
По 3 блоку я хз!!там этот переключатель в блок коробки входит! :?
Сообщение andy63 » 12 ноя 2012, 09:19
pashustic писал(а):Шнурок глюканул.. либо уже залез в инет! ;)
Нет, в Инет не мог залезть - каждый раз (на всякий случай) после работы удаляю программу с компа (уже опытный - сжег один шнурок :()
Да, совершенно верно - 19, 37, 56. Про антенну не знаю, но включая навигатор - координаты определяет. Да, RNS-510 - но навигатором не пользуюсь - нет карт Беларуси, а за пределы еще не выезжал
pashustic писал(а):По 3 блоку я хз!!там этот переключатель в блок коробки входит! :?
Я уже понял, что с этим отдельно надо разбираться, пытаюсь найти информацию.
andy63
Сообщение pashustic » 12 ноя 2012, 09:22
andy63 писал(а):Про антенну не знаю, но включая навигатор - координаты определяет.
Значит это прошлые ошибки по антенне.. стереть и понаблюдать через некоторое время!
Сообщение andy63 » 12 ноя 2012, 09:26
Т.е. пару дней поездить и потом еще прочитать? Или может отдельно пройтись по этим блокам (не в автоматическом режиме), постирать ошибки и потом через пару дней проверить?
Последний раз редактировалось andy63 12 ноя 2012, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
andy63
Сообщение pashustic » 12 ноя 2012, 09:28
andy63 писал(а):Т.е. пару дней поездить и потом еще прочитать?
угу!!Предварительно проверить соединение антенны GPS
Сообщение andy63 » 12 ноя 2012, 09:29
pashustic писал(а):угу!!Предварительно проверить соединение антенны GPS
ОК, так и сделаю. Если можно (чтобы долго не искать) - где можно это соединение посмотреть?
andy63
