Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение 1gdm » 27 июн 2014, 20:02
взрыв32rus писал(а):
1gdm писал(а):Пласины сыпятся от плюсовой банки,по движению тока. Если плотность в первой(второй,третьей) упала,надо слить "шлак",промыть дисциллятом и залить свежий электролит,при этом чтобы пластины не успели высохнуть. Зарядить на малом токе и какое-то время ещё пользоваться).
чуть сливал грушей и доливал электролит большей плотности,но заряд банка не берет...можно пару раз поэксперементировать,заряжать,но если глючить аккум начал,то проще выкинуть,купить новый и спать спокойно...
Нет ну конечно,если пластины в осадок выпали)
Re: Аккумулятор
Сообщение 1gdm » 27 июн 2014, 20:04
1gdm писал(а):А зачем банки расковырял? Долить? ;)
Искал дату выпуска ;)
...Не бывает не обслуживаемых аккумов ... подумал я ,приготовив коловорот и метчики, и откувырял все наклейки нах...й :D
А говорил-не наш метод... ;) :lol:
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 27 июн 2014, 20:12
viewtopic.php?f=6&t=1801&start=450 ;) 23 ий с верху
Re: Аккумулятор
Сообщение andruxa77 » 27 июн 2014, 20:33
Юра Криков возле клеммы перестали "царапать" дату выпуска?
andruxa77
Re: Аккумулятор
Сообщение взрыв32rus » 27 июн 2014, 21:07
andruxa77 писал(а):Юра Криков возле клеммы перестали "царапать" дату выпуска?
там по-немецки написано) 8-)
Re: Аккумулятор
Сообщение 1gdm » 27 июн 2014, 21:12
Юра Криков писал(а):1gdm
Понял-фото из архива. Спасибо,что не 75й пост у тебя там :D
Re: Аккумулятор
Сообщение Daniliv » 28 июн 2014, 10:19
Daniliv писал(а):Привет ЮР, пленку (Наклейку) сорви если не на гарантии и вот они пробки :D
Андрей какая нах... гарантия :D , эНто?
Это на оригинале а на боше?
Он Он, мой в топке давно
Отслужил родной 7 лет и банка с дохла
Зажигалку заводит а вот керосинку ему слабо :D
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 28 июн 2014, 11:37
на боше есть у кого фото?
Re: Аккумулятор
Сообщение Daniliv » 29 июн 2014, 06:30
ЮР, Привет у тебя что, Бош..... :?
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2014, 10:32
Daniliv писал(а):ЮР, Привет у тебя что, Бош..... :?
неа,просто итересно,под наклейками тож обслуживаемый?
Re: Аккумулятор
Сообщение Чиф95 » 29 июн 2014, 18:57
Вчера замкнуло одну банку в VARTA Black Dynamic 70 А/ч, который достался мне от прежнего хозяина авто и прослужил мне 4 года. Сегодня купил MUTLU Mega Calcium 75 А/ч. Mutlu оказался высотой 190 мм, в отличии от Varta, который был 175 мм и уместился в короб плотно под крышку.
Чиф95
Re: Аккумулятор
Сообщение шансонье » 30 июн 2014, 10:31
не, мой не жилец походу, опять к субботе тяжело заводилась, какой купить по параметрам верный или можно с кодом прям :oops:
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Re: Аккумулятор
Сообщение шансонье » 30 июн 2014, 10:42
какие максим параметры технические можно рассматривать?
шансонье
Re: Аккумулятор
Сообщение Daniliv » 30 июн 2014, 11:32
Совершен верно
Re: Аккумулятор
Сообщение шансонье » 01 июл 2014, 08:55
ребят от 60 до 65 аH пойдет ? и с пусковым 510-600?
шансонье
Re: Аккумулятор
Сообщение Daniliv » 01 июл 2014, 08:58
Для зажигалки да
Re: Аккумулятор
Сообщение шансонье » 01 июл 2014, 09:41
Daniliv писал(а):Для зажигалки да
те? :shock:
шансонье
Re: Аккумулятор
Сообщение Daniliv » 01 июл 2014, 10:02
По вину у меня стоял 370 пусковой родной (Варта), сейчас 75 на 740 крутит нармально но идет не до заряд с моими короткими поездками
Re: Аккумулятор
Сообщение WorAn » 04 сен 2014, 10:39
Какой все таки ставить на 1.8ТСИ .
В магазинах по выбору по авто выдает от 60 до 75 Аh.
WorAn
Re: Аккумулятор
Сообщение +михалыч » 04 сен 2014, 13:38
С учётом региона то 75. И желательно свежий, если прошло более полугода от даты выпуска то лучше отказаться.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: Аккумулятор
Сообщение WorAn » 04 сен 2014, 13:54
А что такая разница?, с завода стоял 61 Аh и пуковым вроде 330 А
Может у 70-75 Аh будет не дозаряд ?
WorAn
Re: Аккумулятор
Сообщение Eek » 04 сен 2014, 14:02
WorAn писал(а):Какой все таки ставить на 1.8ТСИ .
Поставил позавчера варту сильвер динамик d15 емкость 63
Посмотрим что будет
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Re: Аккумулятор
Сообщение WorAn » 04 сен 2014, 14:16
Посмотрим что будет
Тоже склоняюсь максимум к 65, думаю на более мощных будет не дозаряжаться, а значит меньший срок службы(
WorAn
Re: Аккумулятор
Сообщение шансонье » 04 сен 2014, 14:31
http://www.drive2.ru/l/4046354/ все отлично!
шансонье
Re: Аккумулятор
Сообщение Eek » 04 сен 2014, 14:34
Ну у штатного на тси 60
Eek
