Сообщение Баканский » 13 ноя 2012, 20:56
мне тож очень интерестно
Баканский
Сообщение Bad Boy » 13 ноя 2012, 21:23
Bad Boy писал(а):Ребят, а есть на юге Москвы кто-нибудь со шнурком, чтобы почитать, покодировать? Или в Бутово?
Столько В6 каждый день вижу и неужели ни одного форумчанина-соседа со шнурком?
Bad Boy
Сообщение pashustic » 13 ноя 2012, 22:52
Баканский писал(а):ребят а можно изменить громкость родной сирены при постановке на охрану,ато замки громче щелкают чем она пищит
К сожелению нельзя...а вот сесть в машину и два раза нажать на закрытие а потом открыть дверь ..запищит погромче.. ;)
Сообщение Баканский » 14 ноя 2012, 08:21
:D :D
Баканский
Сообщение andy63 » 14 ноя 2012, 20:01
andy63 писал(а):Т.е. пару дней поездить и потом еще прочитать?
угу!!Предварительно проверить соединение антенны GPS
Снова удалось заполучить шнурок у товарища и проверить - ошибки в 19-м блоке уже нет, а вот 37-й и 56-й остались прежние:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H04 4020
Revision: AB001001 Serial number: --------------
Coding: 000004000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6611E281475A64
1 Fault Found
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 50
Reset counter: 60
Mileage: 88632 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:21:27
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 50
Reset counter: 60
Mileage: 88632 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:21:27
Павел, может надо что-то изменить в длинном кодировании, поменять какие-нибудь биты?
VW 1,8 TSI/BZB-KGV/ Highline 2008
andy63
Сообщение slavala » 15 ноя 2012, 11:38
Приветствую вас о мудрые :)
Вопрос в следующем:
Раньше при отпирании авто с брелка-ключа, загорался ближний свет на 10 сек., что мне очень нравилось :)
Почитал форум, понял, что можно сделать тоже самое и при запирании двери :)
Вышел на улицу к авто, залез в МФА+, нашел разделы ЛивингХоум и КомингХоум, зашел в оба, везде стоит по 10с.(что уже насторожило)
Ну думаю, надо выключить оба, и вместо 10с в обоих случаях, выключил, сделал ОФФ!
Вышел из машины, проверил, действительно, свет не загорается, ни когда запираешь, ни отпираешь авто!
Опа, думаю, работает МФА+, пойду ка я поставлю все на место, и уже предвкушаю, как будет гореть у меня ближний, при запирании и отпирании!
Но не тут то было, устанавливаю по 10с.! Ииииии..... НИЧЕГО..... Потом, в этом подпункте сбросил к заводским настройкам, там так и осталось по 10 сек., и снова полный ноль!
Поставил по 20с. Ситуация не изменилась.
И я расстроенный и опечаленный, потопал назад в дом!
Помогите разобраться плиз!
ЗЫ: Мне реально нравилось, когда свет горел, хотябы при отпирании! Сейчас не горит вовсе :(
WV Passat B6 Variant 2.0TDI CBAB Sportline DSG6 2009
slavala
Сообщение N1TRO » 15 ноя 2012, 12:32
Добрый день! Подскажите пожалуйста,как прописать кантроллер 19,VAG-COM пишет неправильно кадирован блок управления.Вот распечатка.Тип авто: 3C0
Сканировать: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ6E088146 Пробег:: 148560km/92310miles
00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: Не зарегистрировано 0011
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
55-Ксеноновые фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
Номер детали SW: 06F 997 058 T HW: Hardware No
Компонент:: MED9.5.10 G00 3187
Ревизия: --H01--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Код сервиса:: WSC 00119 935 99703
VCID: 4689416831BCCC9
1 Ошибка найдена:
006419 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на массу
P1913 - 008 -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 129
Пробег:: 144781 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.08.11
Время: 07:55:53
Об/мин: 1120 /min
Нагрузка: 36.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 22.0°C
Готовность: 0000 0000
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент:: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H38000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000072
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 418352741892EB1
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент:: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Номер лицензии: 0658130863
Кодировка: 0046481
Код сервиса:: WSC 00113 935 01022
VCID: 306507B0A338729
1 Ошибка найдена:
02543 - Вакуумный датчик в усилителе тормозов-G483
008 - Некорректный сигнал
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 180
Пробег:: 148568 km
Дата: 2012.11.14
Время: 21:34:54
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент:: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D3AAD44062C31
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент:: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Номер лицензии: 00000004784878
Кодировка: E78E8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C0001
VCID: 6ED9D9C8798C249
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 T Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент:: 05 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Номер лицензии: 003A2PCUNXY0
Кодировка: 0012341
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 2D5B1EC4B40A1F1
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент:: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Номер лицензии: 3C5953507BG
Кодировка: 0001112
VCID: 346D0BA057204E9
Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 007 0050
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 870 P HW: 3C0 920 870 P
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: V0034000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0006105
Код сервиса:: WSC 00113 935 01234
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент:: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Номер лицензии: 0700C05A130135
Кодировка: 7BFD1C04C22002
Код сервиса:: WSC 00422 935 45725
VCID: 2143F2F4F8D2CB1
1 Ошибка найдена:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 181
Пробег:: 148568 km
Дата: 2012.11.14
Время: 21:33:35
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Компонент:: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 00119 935 94090
Номер детали: 3C0 905 861 H
Компонент:: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN2.clb
Номер детали: 1K0 959 701 K
Компонент:: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000181
VCID: 366931A8415C5C9
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 J
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 32610DB8AD34409
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 009000084103087F3F04850540084F0B003C80
Код сервиса:: WSC 00123 935 97312
Компонент:: Sounder n.mounted
Компонент:: NGS n.mounted
Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN2.clb
Номер детали: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000180
VCID: 37773CAC4656A51
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент:: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Ошибок не найдено.
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент:: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Номер лицензии:
Кодировка: 2301953
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 330
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 1K0 035 186 R
Компонент:: Radio GR0 020 0023
Ревизия: 0002006S Номер лицензии: VWZ2Z2F2413983
Кодировка: 0040400
VCID: 356B36A45C5A571
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN2.clb
Номер детали: 3C9 959 703
Компонент:: Tuer-SG 021 2505
Кодировка: 0000144
VCID: F0E547B0E3B8B29
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав.
Недоступно
Контроллер 76: Парктроник Описания: 3C0-919-283.clb
Номер детали SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент:: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Номер лицензии: 82930534405138
Кодировка: 0001014
VCID: 2855EFD09BE83A9
Ошибок не найдено.
N1TRO
Сообщение stason » 15 ноя 2012, 14:01
Ребята подскажите пожалуйста, у меня стоят на дисках датчики давления в шинах, как их активировать? Может что то надо где то прописать, пробовал спускать комбинация приборов молчит...не реагирует
stason
Сообщение Bad Boy » 17 ноя 2012, 13:02
Подскажите, кто в теме:
1. Включить DRL через ПТФ, чтобы гасли при ручнике или аварийке
2. Отключить сигнал непристёгнутого ремня
3. Включить звук сигналки
Пассат В6, 10-й год. Если можно, то поэтапно, шнурок только осваиваю, но общие понятия о работе имею.
Bad Boy
Сообщение Valerik » 17 ноя 2012, 15:29
Всем привет!
Прошу помощи. Сегодня делал адаптацию колодок и после адаптации загорелся значек перечеркнутый (Р). Ручник перестал работать. На канал 006 007 и 010 реакции ноль и ошибка не стирается.
Вот лог:
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.lbl
Номер блока управления: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-09393 0009
Кодировка: 0000057
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 2952FFFABFA33454
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность
03288 - Lining/Pad Change Mode Active
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 218
Пробег: 92060 km
Дата: 2012.11.17
Время: 15:28:02
Стоп-кадр
Напряжение: 13.80 V
Счет: 44
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Сообщение Valerik » 17 ноя 2012, 15:53
Добавлю.
Тест исполнительных механизмов тоже не идет. Пишет не выполнены условия для теста при заведенном и при неработающем двигателе. :(
Valerik
Сообщение pashustic » 17 ноя 2012, 23:35
Valerik
Клемму пробуй снять и снова пробуй стереть ошибку!!
Сообщение Valerik » 18 ноя 2012, 08:28
так и сделал, но ошибки уже не было и ручник сам заработал.
Valerik
Сообщение pashustic » 18 ноя 2012, 08:31
Valerik писал(а):так и сделал, но ошибки уже не было и ручник сам заработал.
Правильно!!!Еще прокатывает иногда тема. .. бьет ошибку по ручнику..нажимаешь кнопку ..все ставиться ..а потом только ошибка стирается.. Ваще блок управления стояночным тормозом очень тупой и капризный..нужно как говорится.. медленно его! :D
Сообщение migado » 18 ноя 2012, 08:43
Блин я чего то не догоняю)))
хотел сервисные интервалы поменять но почему то у меня нет такого как описано:
17 блок - Комбинация приборов
Изменение сервисного интервала
17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
Точнее есть но не так))))
мне не выбрать канал 50 и 51 вместо этого у меня какая то менюшка вываливается, там надо выбрать кое чего...
вот скрин:
что делать ?
Там есть несколько строчек про пробег и сервисный интервал но они как я понял показывают и редактируют километраж уже который остался до конца установленного по нескольким показателям масло, сажа и тп... но никак не сам интервал...
Может канал в другом месте выбирается ))?
Шнурок китай прога 11.11.2 ну там и видно это вверху проги...
Вообще странный шнурок мне достался, хотел отключить пищалку ремней так так код у меня в кодировании не 5 цифр как тут писали типо 07205, а код стоит пару цифр буква и еще цивры(примерно так 23F677) я даже трогать не стал...
migado
Неактивен
Сообщение pashustic » 18 ноя 2012, 08:58
andy63 писал(а):Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
andy63 писал(а):Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Это оди и теже блоки.
так по порядку.
чейнджер есть? аукс есть в подлокотнике??
в 4 байте поставьте диаоностику динамиков перед зад!!
отключите голосовое управление!
поом перезагрузить мафон! тремя кнопками!
Сообщение pashustic » 18 ноя 2012, 09:04
slavala писал(а):Но не тут то было, устанавливаю по 10с.! Ииииии..... НИЧЕГО..... Потом, в этом подпункте сбросил к заводским настройкам, там так и осталось по 10 сек., и снова полный ноль!Поставил по 20с. Ситуация не изменилась.
Шнурок есть? Если да то проверяем.. 9 блок
Byte 00 Bit 5 Помощь Светом в управлении и Провожающий свет активирован/Assistance Driving Light & Leaving Home active
Byte 00 Bit 7 Встречающий свет активен/Coming-Home active
если все стоит..( галочки) то будем дальше думать!
Сообщение pashustic » 18 ноя 2012, 09:05
N1TRO писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста,как прописать кантроллер 19,VAG-COM пишет неправильно кадирован блок управления.Вот распечатка.Тип авто: 3C0
N1TRO писал(а):Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Вот его и пропишите! ;)
Сообщение pashustic » 18 ноя 2012, 09:08
migado писал(а):Блин я чего то не догоняю)))хотел сервисные интервалы поменять но почему то у меня нет такого как описано:17 блок - Комбинация приборовИзменение сервисного интервала17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТОТочнее есть но не так))))мне не выбрать канал 50 и 51 вместо этого у меня какая то менюшка вываливается, там надо выбрать кое чего...вот скрин:
ноууу дир!! :D
делаем так
17 блок, адаптация:
канал адаптации, новое значение
45,1
42,150
43,150
44,372
49,372
да, все ж еще и уточню...
я не зря написал в такой последовательности каналы адаптации.
именно такой последовательности и стоит придерживаться.
A045,0,сорт масла - как раз речь идет и LongLife. Значение 1 - фиксированный интервал, 2 - изменяемый интервал
A042,0,минимальный пробег до сервисного обслуживания
A043,0,максимальный пробег до сервисного обслуживания
A044,0,максимальное время до сервисного обслуживания
A049,0,минимальное время до сервисного обслуживания
migado писал(а):как тут писали типо 07205, а код стоит пару цифр буква и еще цивры(примерно так 23F677) я даже трогать не стал...
скинь скан 17 блока сюда..позырю!!
Сообщение Klon » 18 ноя 2012, 09:30
ноууу дир!! :D
делаем так
17 блок, адаптация:
45,1
42,150
43,150
44,372
49,372
Ты что не видишь- у него протокол UDS . Все эти советы по Can-овским не прокатят. Надо выбирать из списка величин нужные и править их. Инфы где и как нет ибо rod-файлы никто не расшифровывает
Klon
Сообщение pashustic » 18 ноя 2012, 09:37
Klon писал(а):Ты что не видишь- у него протокол UDS . Все эти советы по Can-овским не прокатят. Надо выбирать из списка величин нужные и править их
Сорри не заметил.. тогда если UDS протокол ..величины интервалов настраиваются в адаптациях приборки.. на память не помню ( ESI и др.) ..вечером посмотрю у себя!
Ps а вообще я с вами не знаком ..чтобы
Ты что
таким образом изъясняться и срабатывать! 8-)
Сообщение PAMA » 18 ноя 2012, 11:05
pashustic писал(а):Ps а вообще я с вами не знаком ..чтобы
Ты что
Паша это интернет :!: мать его!
он безлик :)
Сообщение pashustic » 18 ноя 2012, 11:08
PAMA писал(а):Паша это интернет мать его!он безлик
8-) Всё кул!
Ps просто сам изначально не тыкаю..поэтому привело в фурор!!
Сообщение valent77 » 18 ноя 2012, 11:24
Вы, Павел интелегент походу :D
Сообщение migado » 18 ноя 2012, 12:46
Хм...
И что мне делать с этим протоколом?
Веселые вы пообщались между собой на своем))
А мне как интервал то поправить?
И выключить пищалку на ремень?
Может к шнурку программу другую?
Или я со своей могу это сделать?
Кто мне этот не тот протокол то впарил?
migado
Неактивен
