Сообщение pashustic » 18 ноя 2012, 13:25
migado писал(а):А мне как интервал то поправить?
Вечером именно подскажу! На память не помню каналы!
migado писал(а):И выключить пищалку на ремень?
В кодировке 17 блока посмотрите пункты!
migado писал(а):Может к шнурку программу другую?Или я со своей могу это сделать?Кто мне этот не тот протокол то впарил?
да все этот протокол.. это у вас приборка с UDS протоколом!
Сообщение Баканский » 18 ноя 2012, 14:08
товарищи вот такие 2 ошибочки присутствуют подскажите пожалуйста по ним чтонибудь
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 BX
Компонент: RNS-MID H03 3810
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H6311034
Кодировка: 00000400000000800000
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA57E066DB
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Непостоянно
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 68
Индекс забывания: 170
Пробег: 185976 km
Пробег: 185976 km
в 19 болке галка напротив 37-го стоит
Баканский
Сообщение pashustic » 18 ноя 2012, 15:59
Баканский
Скинь плиз полный свой скан мне в личку!
Сообщение N1TRO » 18 ноя 2012, 18:10
N1TRO писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста,как прописать кантроллер 19,VAG-COM пишет неправильно кадирован блок управления.Вот распечатка.Тип авто: 3C0
N1TRO писал(а):Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Вот его и пропишите! ;)
Я дико извиняюсь,но немогли бы вы по подробнее обяснить тупому ,как прописать и что просистать ,заранее спасибо и сто пардонов!!!!
N1TRO
Сообщение pashustic » 18 ноя 2012, 18:12
N1TRO писал(а):Я дико извиняюсь,но немогли бы вы по подробнее обяснить тупому ,как прописать и что просистать ,заранее спасибо и сто пардонов!!!!
выбор блока далее 19 блок далее список устройств( оборудовани) ..поставить галочку в напротив 3 блока и сохранить..далее стереть ошибку и наслаждаться!
Сообщение Баканский » 18 ноя 2012, 19:18
pashustic писал(а):Баканский
ок ща скину
Баканский
Сообщение Баканский » 19 ноя 2012, 21:15
скинул
Баканский
Сообщение pashustic » 20 ноя 2012, 09:07
Баканский
Еще раз уточню.. ченджер.. аукс я так понял нет??
Тогда по скану видел что у вас камера ?
в 3 байте поставить галочку камера установлена
в 7 байте поставьте галочку кнопки Shortpress установлены
также поставьте галочку голосовое управление отключено
вРоде все :) .. после кодировки обязательно перегрузите магнитолу ( одновременно три кнопки)
Сообщение N1TRO » 20 ноя 2012, 09:43
Спасибо. Все получилось,только теперь все время горит красный (!) Ошибка тормозной системы,я так думаю блок 03 специально отрубили чтоб ошибки не было так как это надо сам блок АБС менять он неисправен,поправьте если я неправ.
N1TRO
Сообщение pashustic » 20 ноя 2012, 10:27
N1TRO писал(а):Ошибка тормозной системы,я так думаю блок 03 специально отрубили чтоб ошибки не было так как это надо сам блок АБС менять он неисправен,поправьте если я неправ.
ВЫ абсолютно правы..если там есть ошибка в 3 блоке..то кл горит из за него! :)
Сообщение KAZAK » 20 ноя 2012, 20:22
Пишут, чтобы отключить центр задних габаритов, нужно перекусить чёрный проводок ( USA) внутри фонаря. Но какой? Там их три. :( :( :(
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Сообщение Bad Boy » 20 ноя 2012, 20:50
KAZAK писал(а):Пишут, чтобы отключить центр задних габаритов, нужно перекусить чёрный проводок ( USA) внутри фонаря. Но какой? Там их три. :( :( :(
Объясните мне, недалёкому, зачем это делать, в чём прикол отключения центра? Видел эту фишку в ВАГ-КОМе.
Bad Boy
Сообщение KAZAK » 20 ноя 2012, 20:56
На Американце не получается погасить центра с помощью VAG-COMa. Меняешь на нули, но центра не гаснут!!! Поэтому вопрос с проводом.
KAZAK
Сообщение pashustic » 20 ноя 2012, 23:54
Bad Boy писал(а):Объясните мне, недалёкому, зачем это делать, в чём прикол отключения центра?
Чтобы получить в итоге Oo w oO при установке дополнительных колец во внутренние фонари! :)
Сообщение Valerik » 21 ноя 2012, 15:20
Вчера отключил сигнал непристегнутого ремня, так перестал работать ауто холд и сделал поворотные туманки - стала гореть на приборке не работающая лампочка, и пишет ошибку левая адаптивная лампа (стоит би ксенон). Пришлось сделать все как раньше. :( :(
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Сообщение Баканский » 21 ноя 2012, 18:49
ченджер стоит, аукс это 3,5 джек в подлокотнике если да то он тоже есть
pashustic спасибо за помощь
Баканский
Сообщение pashustic » 21 ноя 2012, 19:07
Баканский писал(а):ченджер стоит, аукс это 3,5 джек в подлокотнике если да то он тоже есть
От вас добиваться инфы как от зои космодемьянской :D
По вопросу ченджер и аук пропишите также в первом байте ( поставьте галочк) и не забудьте прописать что я написал выше! ;)
Сообщение Bad Boy » 21 ноя 2012, 20:33
Паш, скажи как изменить количество морганий поворотника. Всё настроил, а этот параметр никак не найду.
Bad Boy
Сообщение Баканский » 21 ноя 2012, 22:07
ок спасибо еще раз
Баканский
Сообщение Vanilin » 21 ноя 2012, 22:42
ddm писал(а):53 блок - Стояночный тормоз
Активация Авто-Холд
53 блок -> кодирование 07 -> ввести 0000012
Ну и ещё очень много инфы....
Подскажи что прописать чтоб его деактивировать? Активировал, выскакивает ошибка. Хочу вернуть обратно а цифры что менял не помню(. Спасибо!
VW Passat B6 1.9 TDI 5МКПП Komfort + Хром синий седан
Vanilin
Сообщение pashustic » 22 ноя 2012, 08:38
Bad Boy писал(а):Паш, скажи как изменить количество морганий поворотника. Всё настроил, а этот параметр никак не найду.
В б6 это зависит от блока . Если в вашей машине ( 10 года как я помню еще :D ) стоит блок 3АА-937-08? то нужно проверить 09 блок - адаптация 10 - далее выбирай Comfort Turn Signals (Cycles) - 31 канал
Если блок 3С0-937-049 ?? то изменить там кол=во не возможно! :(
Vanilin писал(а):Подскажи что прописать чтоб его деактивировать? Активировал, выскакивает ошибка. Хочу вернуть обратно а цифры что менял не помню(. Спасибо!
53 блок ..кодирование 07..наведите курсор на строчку..выскочит подсказка..А вообще вообще скиньте мне лог 53 блока..
Просто мой лейбл говорит вот это
C01,0000056 = Parking Brake without Auto-Hold (Rest of World / PR-UH1)
C02,0000057 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)
Типа для других стран мира.. код 0000012 не указан :? Опять таки ИМХО!!
Сообщение Bad Boy » 22 ноя 2012, 11:20
3С8-937-049 вот такой блок, получается нельзя изменить и в описаниях нет этого? :(
Bad Boy
Сообщение pashustic » 22 ноя 2012, 12:04
Bad Boy писал(а):3С8-937-049 вот такой блок, получается нельзя изменить и в описаниях нет этого?
если 31 канал недоступен..то к сожелению нет! Эта фича была доступна в джеттовских блока бортовой сети 1k..
Сообщение Bad Boy » 22 ноя 2012, 12:55
На Октавии А5 ФЛ тоже доступно. А Пассат ущербный какой-то... :(
Bad Boy
Сообщение Jipper » 22 ноя 2012, 13:08
Подскажите, а датчик дождя шнурком можно отключить? Или скорость не автоматических режимов изменить?
Jipper
