Неисправность стояночного тормоза
Re: проблема с электроприводом ручного тормоза
Сообщение maxim096 » 27 окт 2017, 18:46
Купите китайский. Стоит 1500 руб.
passat b6 variant 2.0 fsi двигатель BLY коробка HXJ
maxim096
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение Vanya.Bogdan » 28 окт 2017, 20:46
Здравствуйте! Проблема, как у всех внезапно выскачила ошибка по эл.ручнику, правый снялся, левый на месте. Покурив данный форум снял моторчики развел колодки вручную. Разобрал его как тут товарищ описывал и так же собрал, но эффекта ноль. Версий всего и всякого тут куча, но я так понял без шнурка тут никто ничем не поможет, так? Или стоит дальше описывать симптомы? :wall: :wall: :wall:
И сразу хотелось бы уточнить про кнопку, если она не работает, то моторчики вообще не крутят или все таки один может крутить,а другой нет?
Vanya.Bogdan
Сообщение sanjanelidovo » 28 окт 2017, 21:18
где то читал что некоторые ошибки шнурком не снимаются.надо провести какой то ритуал))))нажать на тормоз 30 секунд включить зажигание и опять подержать,не могу вспомнить где видел,самому нужно.
да и по поводу сопротивления ,какое надо ставить ,чтоб в машине не пищало хоть какое то время
sanjanelidovo
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 28 окт 2017, 21:49
Война со стояночным тормозом показала, что все моторчики должны быть исправны! Только при этом условии всё работает!
Плюс ко всему танцы с бубном никто не отменял!
ВАГ! Приколы во всём!
Когда официальный диллер отдал мне неисправную машину со словами "мы не знаем, что делать" мне стало жутко!
Только товарищи с форума помогли!
Шаманство с переставкой предохранителей и всяким ананазмом (извините) решило проблему!
Почему всё так сложно? Непонятно!
Оффициалы не смогли решить проблему с базовыми установками! П...ц! Как к ним ехать с заменой ГРМ! Х.з.!
Не смогли перепрошить блок тормоза! Грусть!
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Сообщение Vanya.Bogdan » 29 окт 2017, 01:03
Спасибо, моторчик кидал на прямую-работает, а питание на него не приходит, только чуть моргнет и всё(проверял контролькой). У кого то тут было тоже самое, но как он решил проблему загадка. Завтра поеду на комп кидать авось что получиться)))
Кстати ритуал такой делал, но ему бамбалэйло на это всё(((
Vanya.Bogdan
Сообщение Kvaga » 31 окт 2017, 23:02
Kvaga писал(а):не получилось, т30 проскакивала и у него, завтра пойду в магазин wurth за т35, тогда должно получиться + будет светло
Почистите тщательно "посадочное" гнездо болта,куда торгс втсавляети.
один удалось стронуть, второй отломал нафиг, один болт пока там
чистил, брызгал
и заказал 2 мотора с али, сегодня в РФ приехали
приехали моторчики, отнёс в сервис.
отзвонились, не смогли выкрутить второй болт, сломали !
второй моторчик почистили и поставили.
Kvaga
моторчик ручника
Сообщение Yrrex53 » 31 окт 2017, 23:06
Всем доброго времени суток! Подскажите какое сопротевление у моторчика ручника на 6 пассате 2005 года выпуска.
Yrrex53
Re: моторчик ручника
Сообщение GarryRun » 01 ноя 2017, 10:12
GarryRun
Сообщение sanjanelidovo » 02 ноя 2017, 20:01
всем привет!кто подскажет что за деталь такая AW3C009980281BS написано адаптер стояночного тормоза.стоит около 1500.это наш моторчик или же запчасть от него.кто в курсе
sanjanelidovo
Сообщение Kvaga » 03 ноя 2017, 11:13
sanjanelidovo писал(а):всем привет!кто подскажет что за деталь такая AW3C009980281BS написано адаптер стояночного тормоза.стоит около 1500.это наш моторчик или же запчасть от него.кто в курсе
по картинкам в инете показывает моторчик на 6 шлицов
Kvaga
Сообщение stig2007 » 26 ноя 2017, 20:05
и все же кто как решил проблему! у меня тож один работает другой нет , сам моторчик исправен, напрямую кидал , а на фишку неприходит, где копать????
stig2007
Сообщение stig2007 » 26 ноя 2017, 20:08
Vanya.Bogdan писал(а):Спасибо, моторчик кидал на прямую-работает, а питание на него не приходит, только чуть моргнет и всё(проверял контролькой). У кого то тут было тоже самое, но как он решил проблему загадка. Завтра поеду на комп кидать авось что получиться)))
как решили проблему? у меня такая же фигня произошла, машина 08 г. пробег 200000, тож питание приходит немного проверяли!
stig2007
stig2007
stig2007
Сообщение stig2007 » 30 ноя 2017, 21:31
никто незнает как решить данный вопрос????
stig2007
Сообщение Ignatyev_1981 » 06 дек 2017, 15:56
в ноябре менял резиночки в суппорте. моторчик глюкал - весь в был в тормозухе. разобрали, почистили. разобрали суппорт, почистили. поставили. на третий раз парковки с ручником снова глюк и чек. как-то раз снялась с ручника и пропала лампочка ручника. ладно, хорошо. и черт меня сегодня дернул воспользоваться ручником. Пришла жена, пристегнул ремень, по тапочке нежно - бумс, и как все запищит, заморгает. :shock: Как-то снял, поехал. Чувствую плуг сзади. Выхожу - батюшки, свет - у меня диск тормозной левый задний как игрушка советская новогодняя - сизая,да синяя, дымок "ВОНЮЮЮЧИЙ". На сервис. В итоге вердикт - в идеале новый суппорт с моторчиком. новый оригинал - 25000. неоригинал Патрон - 10 000. тихая грусть :( :( :( и думы - что лучше сделать - ездить на автобусе (РЕАЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, блиннн), заказать новый оригинал и поставить и "забыть" и немного опять поездить на автобусе и поэкономить, либо "забить" и ездить пока не отвалиться что-нибудь... Если кто-нибудь дочитает до конца, скажите по поводу Патрона китайского братского.
VW Passat 2006 2.0 TDI BMA DSG-6
Ignatyev_1981
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 06 дек 2017, 16:25
А что такого могло с спортом произойти от перегрева? Неужели только замена? Механизм то вроде несложный!
S.h.u.r.i.k.
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 06 дек 2017, 16:27
Там ломаться то не чему! Все лечиться расходниками! Даже желёзки внутренние в Китае стали делать! Время только нужно, да руки (свои или чужие)
S.h.u.r.i.k.
Электронный ручник! Отсутствие питания на левом эл.приводе!
Сообщение zhineva » 09 дек 2017, 14:11
Друзья нужна помощь. Ручником не пользуюсь с августа, сейчас декабрь. Недавно сажусь в авто, вставляю ключ ииии пищание, моргание, короче все признаки умершего ручника. Поехал в гараж, машина согрелась, при нажатии на кнопку ручника пищит и зажимает только правый мотор, левый молчит собака такая. Скан ошибок прикладываю, под машину залезал, сам мотор крутит, проверял подключением напрямую от второго аккумулятора. К проводке подключал лампочку, при нажатии на кнопку ручника с левой стороны ничего, с правой моргает.
На форуме нашел похожую тему хрен пойми какой давности viewtopic.php?f=6&t=29518 Решения данного вопроса там не нашел.
Кто встречался с похожим или хоть как-то слышал?
Нужна любая помощь, гараж, инструмент имеются, хотелось бы узнать куда лезть..
Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
Кодировка: 0000012
2 Найдены неисправности:
02428 - Левый исп. э/дв. стояночного тормоза; сила сжатия недостаточна
002 - Превышен нижний предел
Статус неисправности: 01110010
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 93
Пробег: 200120 km
Дата: 2017.10.31
Время: 01:36:22
Напряжение: 8.07 V
Счет: 204
02434 - Блок управления; левый канал; напряжение питания
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 200088 km
Дата: 2017.10.19
Время: 19:53:54
Напряжение: 13.87 V
Счет: 112
VW PASSAT 2.0 150 лошадей бензин 2006 г.в седан автомат пробег 201 000 км
zhineva
Сообщение Mike-O » 11 дек 2017, 21:20
Возникла проблема с електроручником, заклинил правый задний супорт.
Почитал на форумах кое-как решил проблему, снял електродвигатель ручного тормоза, развел колодки, и оказалось что проблема в шлицах соединяющих електродвигатель с супортом, шлицы ржавые и стерты довольно сильно, моторчик крутит, жужит и визжит но нет никаких других признаков его деятельности.
Есть ли варианты ремонта или замены?
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
И еще, когда ставил на место електродвигатель сломалось одно "ушко" для крепления.
Возможно ли как то его востановить или закрепить этот електродвигатель.
Заранее благодарен.
Mike-O
Сообщение papa76 » 12 дек 2017, 10:36
Всем привет, внесу свои 5 копеек по ручнику.
Если у вас заклинил один или оба моторчика система уходит в ошибку и дико пишит при движении исправить можно либо починкой моторчиков либо отключением зумера через шнур
На стабилизацию и движение не влияет если конечно колёса не заблокированы.
Моторчики бывают двух видов с 6 гранями и 12 , последние с 2009 года пошли и не только на пасат а ещё на кучу всяких марок.разница лишь в штекере
Ремкоплект доминант что писали выше это не моторчик а всего лишь толкатель поршня в супорте полезен у кого стерлись шлицы.
Существуют полные ремкомлекты с поршнем и резинками имено по наш супорт фирма френкит
Поршни двух диаметров по Вин номеру все прекрасно подбирается и не нужно гадать какой именно вам нужен.
papa76
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2017, 12:52
papa76 писал(а):либо отключением зумера через шнур
Поведуйте пожалуйста как отключить писк Васей.
Сообщение papa76 » 12 дек 2017, 17:04
на счет васи незнаю,сам пока жду шнурок подобный , у знакомого есть прога от делфи - она простенькая функций маловато ошибки видит не все но вот управляет светом и звуком еще чуть климатом приборкой заменить задние колодки можно и тд далее она бесполезна.
papa76
Сообщение EroucT » 12 дек 2017, 21:04
Вот и я сегодня не снялся с ручника(( одно колесо заклинило...
Было такое пару раз той зимой. но проходило само за пару часов простоя....
сегодня же весь день стояла и ни в какую. Не хочет сниматься(((
Как разблокировать колесо и ездить нормально , просто не ставя на ручник?
Подать напругу на суппорт?
EroucT
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2017, 21:06
papa76 писал(а):на счет васи незнаю
Писк отключить програмно НЕльзя! И не надо вводить людей в заблуждение ;) :)
P.S. Только выдёргиванием предов лечиться.
