Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Daniliv » 27 ноя 2014, 09:25
Если снять кожух то да, а на хрена тебе 100 :? генератор зае...ся заряжать его и будет не до заряд
результат скоро в топку :lol:
Re: Аккумулятор
Сообщение взрыв32rus » 27 ноя 2014, 09:54
Юра Криков писал(а):[b] - бухаю третий день :( )
Юра,вау-вау полегче,печень и сердце береги.
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 27 ноя 2014, 16:04
Daniliv писал(а):Если снять кожух то да, а на хрена тебе 100 :? генератор зае...ся заряжать его и будет не до заряд
Андрюх,себе ни при каком раскладе не буду запихивать сотку(даж если подарят,продам и куплю родной),я ёб,у меня бабосов на ремонт лишних нема.А вот топик говорит - не влезит:
alekssandr писал(а):вот разговоры о плохо или хорошо, оставим на потом, 100 это в любом случае хорошо...ничего не сгорит и не умрет...но вопрос по ней закрыт, не влезает...влезла бы, поставил не думая...
;) :D
взрыв32rus писал(а):Юра,вау-вау полегче,печень и сердце береги.
спасиб за заботу :) не в первой ... :(
Re: Аккумулятор
Сообщение взрыв32rus » 28 ноя 2014, 08:20
родной из Германии Варта стоял маленький ваще 56-60А точно не помню,так там 3 года и у меня 3 года ни разу не обслуживал.потом прошлой зимой стал вяло крутить,если не каж день ездил и морозы 20-30.поехал и купил новый Мутлу 75А,встал в валенок как родной.и дешево и сердито.нах дорогой 100А покупать.
Re: Аккумулятор
Сообщение Vanekk514 » 28 ноя 2014, 09:18
Ну что вы,что вы,надо пихать сотку,не меньше! лучше с запасиком 130! можно ездить авто не заводить ;) экономия :)
Vanekk514
Re: Аккумулятор
Сообщение взрыв32rus » 28 ноя 2014, 09:42
Vanekk514 писал(а):взрыв32rus
чел с работы так и делает. ;) дома в гараже 3 авто.все выбирает аккумы,масла,резину,
моет авто по неск дней.говорит,чтобы помыть авто надо минимум 3 дня.теперь интересное---авто все куплены в кредит,плачет всегда что денег нет...теперь самое интересное---годовой пробег на авто 1тыс км. :D вот нафига такой гемор.
Re: Аккумулятор
Сообщение алексей на пасатижах » 30 ноя 2014, 17:04
Всем привет! Вот и мой акум чё-то плохо крутить начал.Стоит 70ач 340а . Он походу ещё с завода на автосе воткнут. По артикулу забил в инет так он 10 килорублей стоит, да и то если ждать месяц. Поделитесь опытом кто менял на таком же моторе и комплектации на другой акум только более бютжетно. И :?: как полёт
Re: Аккумулятор
Сообщение Comm » 01 дек 2014, 09:55
алексей на пасатижах писал(а):По артикулу забил в инет так он 10 килорублей стоит, да и то если ждать месяц.
Как бы так сказать..... Ну вот смотри, есть артикул фирменной незамерзайки. Но ведь ты наверняка не её покупаешь, а льёшь жижу из всяких лент/ашанов? Так-же и здесь. ВАГ не делает аккумуляторы, он только клеит свою наклейку на то, что сделали для него другие. Поэтому, "оригинал" брать смысла нет никакого.
Если переходить на модели, здесь хвалят варту сильвер динамик. Не знаю как сильвер, но блю динамик я ушатал за две зимы. Причём с месяц второй зимы снимал вечером аккумулятор, уносил в тепло на зарядку, а утром ставил его назад, грел вебастой двигатель и потом заводил сам двигатель. Сейчас купил себе Аком Reactor 6ст-75, посмотрим как будет работать он.
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Re: Аккумулятор
Сообщение Daniliv » 01 дек 2014, 11:33
Я, Титан Арктик убил тоже за два года, сейчас взял немца, гарантия три года (Некто вроде стока не дает) Конвейерный ставят на VAG
Смотрите выше расписал.
Как будет ходить жизнь покажет
Re: Аккумулятор
Сообщение valent77 » 01 дек 2014, 12:26
Daniliv писал(а):гарантия 3 года, это уже о чем-то говорит не видел не одного бренда что бы столько давали.
- почитай гарантийку, там как всегда раз в пол года привозить на профилактику, если не привез с гарантии слетел. Ну и пункт по параметрам совпадает с авто.
Практически любой а/б работает два года и помойка, с завода работают 5 лет, не знаю с чем связано. У меня скоро на 8 год пойдет. :D :D :D Даже интересно когда умрет.
Re: Аккумулятор
Сообщение взрыв32rus » 01 дек 2014, 20:26
valent77 писал(а):[qинтересно когда умрет.
по-ходу этой зимой крякнет.
Re: Аккумулятор
Сообщение алексей на пасатижах » 01 дек 2014, 21:40
Всем спасибо за советы. Взял Мёль (немец) пусковой ток 650А. Размеры и всё остальное один в один с оригиналом.Цена вопроса 5500р. Как будет крутиь в морозы отпишу. Да забыл написать гарантия 40 месяцев.Родной акум отпахал почти семь лет.
Re: Аккумулятор
Сообщение взрыв32rus » 01 дек 2014, 22:12
алексей на пасатижах писал(а):Всем спасибо за советы. Взял Мёль (немец) пусковой ток 650А. Размеры и всё остальное один в один с оригиналом.Цена вопроса 5500р. Как будет крутиь в морозы отпишу. Да забыл написать гарантия 40 месяцев.Родной акум отпахал почти семь лет.
обязат отпишись как в морозы.
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 01 дек 2014, 23:31
valent77 писал(а):Практически любой а/б работает два года и помойка, с завода работают 5 лет, не знаю с чем связано.
:? ладно на больших автосах - согласен(например у нас закупают такое гав...о,так на пару лет - еле,еле).На маленьких дольше ходят(себе на пятый Пасс ставил бош -пять лет и продал).
Re: Аккумулятор
Сообщение Daniliv » 02 дек 2014, 10:20
valent77 писал(а): - почитай гарантийку, там как всегда раз в пол года привозить на профилактику, если не привез с гарантии слетел.
Гарантийку не читал, даже не знал о таких условиях, мой родной отходил семь с половиной лет, отдал знакомому на зажигалке до сих пор крутит
Re: Аккумулятор
Сообщение verder73 » 08 дек 2014, 23:30
У меня родной тоже семь зим отходил, стоял 60 а/ч,пусковой ток 480 ампер. В ноябре поменял, при первых минусовых температурах крутить стал слабо и при заводе раздавался писк Зуммера. Купил Варту Сильвер Динамик: 63 а/ч пусковой 610 ампер по габаритам один в один как заводской, я думаю на мой движок больше не надо, посмотрю сколько протянет, если машину не продам.
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Re: Аккумулятор
Сообщение hochub6 » 16 дек 2014, 20:10
Я свой поменял на 8 лет и 10 месяцев и то я ступил сразу за новым поехал, надо было просто как следует зарядить. Отец его зарядил и поставил себе на двенашку и до сих пор ездит на нем, получается ему сейчас больше 9,5 лет. :P
B6 tdi 2.0 140 bkp 6мкпп 2005г.
hochub6
Re: Аккумулятор
Сообщение andruxa77 » 16 дек 2014, 20:20
Значит оригинал рулит! Если дизельную машину 9 лет без проблем крутил.
andruxa77
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 16 дек 2014, 23:04
Причём здесь оригинал? Автос исправен(электрика) + смотря какая эксплуатация(у кого то не дозоряд-гоняет 5-10км в день,а кто то гоняет 200-300 км)
Re: Аккумулятор
Последний раз редактировалось Юра Криков 25 дек 2014, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Аккумулятор
Сообщение andruxa77 » 16 дек 2014, 23:27
Ну вроде как у многих оригинальные(заводские) аккумуляторы по много лет без проблем служат при нормальной эксплуатации. С обычными купленными из магазина тех же брендов вроде все не так красиво. Ну и насчет долгожительности в зависимости от эксплуатации +100500.
andruxa77
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 16 дек 2014, 23:37
Ключевая фраза -
andruxa77 писал(а): много лет без проблем служат при нормальной эксплуатации.
добавить лишь - при правильной эксплуатации ;)
Re: Аккумулятор
Сообщение NGK » 17 дек 2014, 00:11
Современные АКБ расчитаны на 4 года в среднем,в остальном вмешиваются разные факторы.
NGK
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 17 дек 2014, 10:21
NGK писал(а):Современные АКБ расчитаны на 4 года в среднем
:? Откуда такая информация?
Re: Аккумулятор
Сообщение lwos_xx » 25 дек 2014, 11:14
Добрые день. Интересует такой вапрос Volkswagen B6 2007 г.в. 2.0 TDI. Если отключить аккумулятор и поставить на зарядку. То необходимо ли вводить код магнитолы? И какие ещё болячки появятся? Спасибо зарание.
lwos_xx
