Сообщение Babay » 29 ноя 2012, 12:21
Спасибо.
Сам вроде разобрался, особых проблем не возникло, все почти одинаковое в программе.
Сигналка орала из-за умирающей кнопки открывания багажной двери)))
MMI - да, менюшка (скрытая) бортового компа, ее активировали, там настроек очень много можно делать без шнурка.
Насторожили показания забитости сажевика. При пробеге всего 73000 программа показали "97" единиц. Это в процентах или как?
И еще заметили на ней такую вещь, при скидывании ошибок, они через секунду опять появляются.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение pashustic » 29 ноя 2012, 13:08
Babay писал(а):Насторожили показания забитости сажевика. При пробеге всего 73000 программа показали "97" единиц. Это в процентах или как?
Скинь мне скан 1 блока..я согласно лейбла посмотрю какие группы и что обозначают в этой Q шке ;)
Babay писал(а):И еще заметили на ней такую вещь, при скидывании ошибок, они через секунду опять появляются.
Если они появились сразу..то просты стиранием не обойтись..устранять нужно траблу!
Сообщение Babay » 29 ноя 2012, 16:03
Машинка не моя, просто делали все моим шнурком. так что сейчас не смогу скан сделать.
"Траблы устранили"
- кнопку откр багажника разобрали и почистили, была залита соком
- датчики удара заднего стекла адаптировали - бел косяк после тонировки
- показания датчиков давления шин отключили
Осталось только по сажевику выяснить.
Babay
Сообщение J.B. » 29 ноя 2012, 21:02
ZiZ писал(а):Не совсем тут в тему, но может кому пригодится, мне Валера активировал фишку, что когда едешь на ближнем с включенными противотуманками и начинаешь мигать дальним, то противотуманки гаснут. Некое подобие стробоскопа получается )))
гуру , подскажите где потыкать ;)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pashustic » 29 ноя 2012, 21:12
J.B. писал(а):гуру , подскажите где потыкать
Отключение туманок при включении дальнего
9 блок центр электроники, длинное кодирование, байт 17, бит 5.
Сообщение J.B. » 29 ноя 2012, 21:18
Хоть там и холодно - пойду пробовать :oops:
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение J.B. » 29 ноя 2012, 21:26
Получилось , спс!!!, только одна ксенонина в туманке перегорела блин блинский :(
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение VitPan » 01 дек 2012, 22:44
Всех приветствую. Попытался прописать другой ключ.Делал как прописано. Кнопки работают,т.е. открывает и закрывает машину, а вот завести им не могу.Пишет "противоугоннка активирована" :?: Что нужно сделать? :shock:
Может надо было сначала его стереть?
VitPan
Сообщение Bad Boy » 02 дек 2012, 09:28
На Пассате фишка отключения ПТФ с дальним, почему-то работает только при включённом ближнем. А вот на Октавии прикольнее, там ближний не нужен, просто моргаешь дальним в любое время и ПТФ моргают. На трассе реально помогает чайников сгонять, с левого ряда.
Bad Boy
Сообщение figarevich » 02 дек 2012, 12:44
Bad Boy писал(а):На Пассате фишка отключения ПТФ с дальним, почему-то работает только при включённом ближнем. А вот на Октавии прикольнее, там ближний не нужен, просто моргаешь дальним в любое время и ПТФ моргают. На трассе реально помогает чайников сгонять, с левого ряда.
На Пассате такая же фигня..
Сообщение Bad Boy » 02 дек 2012, 12:59
У меня моргает только когда включён ближний, если моргаешь дальним, когда включены ПТФ как ДХО, то они не гаснут.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 02 дек 2012, 18:39
VitPan писал(а):Пишет "противоугоннка активирована" Что нужно сделать?
ключ на замену.. прописка вами лично вы сделали..а вот не прошла аутенфикация..это уже траблы с ключом
Сообщение VitPan » 03 дек 2012, 20:31
Спасибо . Получается что то с электроникой в самом ключе? Если трабла не будет, то должен правильно прописаться и работать? Я правильно понял?
VitPan
Сообщение pashustic » 03 дек 2012, 21:07
VitPan писал(а):Спасибо . Получается что то с электроникой в самом ключе?
ДА!
VitPan писал(а): Если трабла не будет, то должен правильно прописаться и работать?
Новый ключ да.. старый не знаю..не слышал что его перешивали..там как вариант стоит однократно записываемое ПЗУ. Опять таки ИМХО!
Сообщение VitPan » 03 дек 2012, 21:51
ДА!
теперь всё понятно.
VitPan
Сообщение golov1 » 04 дек 2012, 19:56
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Возникло два вопроса!
Первый уже проскакивал на форуме, но ответа на него не было, ни отрицательного ни положительного. Можно ли функцию ЛивингХоум и КомингХоум повесить на противотуманные фары (ПТФ)?
Второй вопрос. Можно ли менять чувствительность датчика света? Мне кажется у меня слишком рано включается ближний свет, прям при свете солнца.
Спасибо.
Passat Variant, Highline, BMR, ручка, 2008.
golov1
Сообщение VadimChe » 05 дек 2012, 15:48
VadimChe писал(а):
Jipper писал(а):Подскажите, а датчик дождя шнурком можно отключить?
Поставить чувствительно в кодировкне на 100 процентов и он уже не будет реагировать..маслать будет как положено! ;)
А где ставить 100% в какой кодировке, у меня шнурка нет - у комрада в Череповце есть, может адекватней датчик работать будет!!!
А то он за...., реботает как хочет!!!
Спасибо!
Подскажи пожалуйста!
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение Passatus » 09 дек 2012, 18:04
Напишите пожалуйста, как включить через ваг ком звук сирены сигнализации, а то не орёт нифига всяко испробовал.
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение pashustic » 09 дек 2012, 20:59
VadimChe писал(а):Подскажи пожалуйста!
Кодировка 9 блока в разделе датчика дождя... нажмете треуголоник выскочит вашер по немецки.. например Кодировка "00217165" в dec соответствует "03504D" в hex. У вас может быть другая..поэтому
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Значение чуствительности датчика дождя:77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Значение чуствительности датчика света: 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Опция 01 (Свет шоссе) и 02 (Свет при дожде) установлены.
Вам нужно согласно вашей кодировки это значение перевести в 100 путем перевода из шестнадцатиричной системы в десятичную и назад!
Passatus писал(а):Напишите пожалуйста, как включить через ваг ком звук сирены сигнализации, а то не орёт нифига всяко испробовал.
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
И еще сделать это
кодированием разблокировать присутствие сирены в 46 блоке Кодирование Байт 10 Бит 7
Пиканье при поставке будет ни о чем.. еле еле!
Сообщение VadimChe » 09 дек 2012, 21:13
Спасибо pashustic!!!
Последнее предложение немного не понял :shock: - "шестнадцатиричной системы в десятичную и назад"
VadimChe
Сообщение pashustic » 09 дек 2012, 21:17
VadimChe писал(а):емного не понял - "шестнадцатиричной системы в десятичную и назад"
НУ так тебе ж нужно 100 процентов выставить..вот поэтому нужно узнать скока по умолчанию стояло и вместо поставить 100 перевести его предварительно в шестнадцатиричную!!! Виндозный кальк вам в помощь! ;)
Сообщение timoshlin » 09 дек 2012, 23:55
[quote="pashustic"]
Действует только для авто оснащенных сигнализацией Plus. Я думаю у вас, как у меня такой нет!
а как узнать есть или нет???
2008 2.0 TDI, BKP, DSG-6, кожа-рожа, и еще фары шевелятся))
timoshlin
Сообщение Passatus » 10 дек 2012, 07:42
Спасибо!
Passatus
Сообщение VadimChe » 10 дек 2012, 08:04
Спасибо!
VadimChe
Сообщение qweefer » 10 дек 2012, 16:10
Ребяты!!!!! А Случайно нет никого со шнурком и свободным временем недалеко от м.Царицыно???????? :o
Приобрел себе Бюргера 9-го года 2.0 TDI, может у кого нить есть возможность покопаться, понаставить там всяких интересных фишек??? А)))
qweefer
