Сообщение Babay » 10 дек 2012, 16:13
Комрады, прошу пояснений.
Хочу руль поставить с лепестками для типтрона. Как, что и где я должен активировать, чтобы он работал?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Bad Boy » 10 дек 2012, 16:14
qweefer писал(а):Ребяты!!!!! А Случайно нет никого со шнурком и свободным временем недалеко от м.Царицыно???????? :o
Приобрел себе Бюргера 9-го года 2.0 TDI, может у кого нить есть возможность покопаться, понаставить там всяких интересных фишек??? А)))
Есть, подтягивайся завтра в рабочее время на Стекольную, покопаемся. ;)
Bad Boy
Сообщение qweefer » 10 дек 2012, 16:17
а куда по конкретнее?
qweefer
Сообщение qweefer » 10 дек 2012, 16:18
судя по аватарке любишь Сигары?))) у меня как раз парочка сигар завалялась- знакомые с Кубы привезли)))
qweefer
Сообщение Bad Boy » 10 дек 2012, 16:43
Вообще не курю и не советую. Контакты в личке. ;)
Bad Boy
Сообщение qweefer » 11 дек 2012, 16:33
Bad Boy писал(а):Вообще не курю и не советую. Контакты в личке. ;)
Спасибо, ДРУЖИЩЕ, за помощь!!!))) кучу интересных фишек поставили)
qweefer
Сообщение Bad Boy » 11 дек 2012, 17:03
Да не за что. С одной фишкой так и не разобрались, в итоге. :(
Bad Boy
Сообщение VadimChe » 11 дек 2012, 20:56
qweefer
Какие фишки поставили?
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение qweefer » 11 дек 2012, 21:22
VadimChe писал(а):qweefer
Поставили дневные ходовые огни в противотуманки, отключение туманок при дальнем свете (работает как стробоскоп :D ) и отключение при включении ручника, закрытие окон при дожде(правда не проверял, работает или нет), задние габариты в виде кольца (смотрится прикольно)... Вот где-то читал, что можно использовать ПТФ как дополнительную поворотную фару на небольших скоростях (типа поворачиваешь налево, загорается левая ПТФ), но че-то пока не нашли как это сделать...
qweefer
Сообщение pashustic » 11 дек 2012, 22:31
qweefer писал(а):можно использовать ПТФ как дополнительную поворотную фару на небольших скоростях (типа поворачиваешь налево, загорается левая ПТФ), но че-то пока не нашли как это сделать...
Если 9 блок бортовой сети =23 байта..то вам не удасться это сделать..работает только на 30 байтных блоках!
Сообщение qweefer » 12 дек 2012, 05:57
жалко... Я в этом не особо разбираюсь, но похоже, у меня как раз тот блок, где это сделать не получится(((
qweefer
Сообщение lexo » 12 дек 2012, 08:08
Коллеги, в специальной теме никто ничего не посоветовал. Как сделать чтобы при каждом нажатии на омыватель лобового стекла длительностью более например 3 сек. срабатывал омыватель фар? Уже зима, пока не актуально, но просто хотелось разобраться пока грязюка не началась.
Всем спасибо.
lexo
Сообщение andruxa77 » 12 дек 2012, 08:13
На каждое наверное не получится, а на каждое пятое с определенной длительностью нажатия вполне. Я вот уже пожалел что летом поменял моторчик, теперь зимой левая форсунка примерзла и торчит немного из бампера. Хотя это конечно скорее частный случай, но кто-то еще жаловался, так что по крайне мере не один такой. :)
andruxa77
Сообщение Bad Boy » 12 дек 2012, 10:38
У тебя вроде все байты в наличии, только некоторые пустые, как и у всех. Узнай где смотреть эту фишку и подъезжай, попробуем включить. Может просто пропустили тогда.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 12 дек 2012, 12:38
Bad Boy писал(а):У тебя вроде все байты в наличии, только некоторые пустые, как и у всех
Если бы пустые были полными то это был бы 30 байтный блок! ;)
Сообщение Bad Boy » 12 дек 2012, 12:55
В смысле не заполненные, 00 или вообще пустые окошки, как у кого-то видел? У меня тоже 30 байтов в строке и в нескольких последних окошках 00, открываешь и там ничего не прописывается - это какой блок?
Последний раз редактировалось Bad Boy 12 дек 2012, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Bad Boy
Сообщение Skiw » 12 дек 2012, 13:44
lexo писал(а):Коллеги, в специальной теме никто ничего не посоветовал. Как сделать чтобы при каждом нажатии на омыватель лобового стекла длительностью более например 3 сек. срабатывал омыватель фар? Уже зима, пока не актуально, но просто хотелось разобраться пока грязюка не началась.
Всем спасибо.
Тут где то была темка, наоборот, как их отключить нафиг, там есть совет, как увеличить время нажатия, ну и естественно можно и уменьшить.
Вот нашел: Тыц
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение Andru108 » 13 дек 2012, 19:54
Подскажите пожалуйста можно ли в пассате 2010гв прописать ходовые огни через габариты (светодиодные) и что бы они притухали при включении поворотников, и так же при включении габаритов. На джетте 2010 видел были такие галочки в ваг коме.
B6 Comfort 2009гв 1,4tsi (CAXA), DSG-7
Andru108
Сообщение shtaket » 14 дек 2012, 20:45
Ребята, с наступлением зимы стало проблематично прозревать свой дизельный пассат, видел где то на форуме что после пуска мотора можно вторым ключем машину закрыть и гоу хоум, попробовал сегодня ни фига не прокатывает, вопрос можно ли так сделать или я чото перепутали?
shtaket
Сообщение pashustic » 14 дек 2012, 21:13
shtaket писал(а):Ребята, с наступлением зимы стало проблематично прозревать свой дизельный пассат, видел где то на форуме что после пуска мотора можно вторым ключем машину закрыть и гоу хоум, попробовал сегодня ни фига не прокатывает, вопрос можно ли так сделать или я чото перепутали?
Прописать нужно закрытие открытие вторым ключом!!
Сообщение shtaket » 15 дек 2012, 04:32
А как это сделать?
shtaket
Сообщение КОРНЕЙ » 15 дек 2012, 07:31
Так как можно шнурок то заказать?
КОРНЕЙ
Сообщение Дмитрий_ » 17 дек 2012, 16:02
Камрады, вопрос.
Можно ли прописать через шнурок, что бы при нажатии кнопки "замок", на водительской двери, все двери закрывались не только снаружи, но и изнутри?
Или при начале движения, центральный замок закрывал все двери автоматически, но как я и сказал не только снаружи, но и изнутри?
В сервисе спрашивал, говорят это невозможно... Нужно ставить дополнительную сигнализацию.
Спасибо.
Дмитрий_
Сообщение qweefer » 19 дек 2012, 12:25
где-то покопался и нашел:
09 блок - Центральная электроника
у блока 3C0-937-049-**.clb(lbl) активируем что кому нужно:
Поворотные туманки (если противотуманные фары установлены на машине)
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ
qweefer
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 12:28
Ну подъезжай, попробуем. Как раз ноут в машине есть. ;)
Bad Boy
