Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Re: Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Сообщение Homka » 30 мар 2014, 18:13
Такая-же проблема. Поставил приборы а в меню не заходит. Писали про "17 блок — в коде поставить мфа установлена" не нашёл такого. Кодировка приборов "7105" 16 блок - "00014" (Универсал с КК и БК) в 46 убрал все галки в конце. Тест 17 блока делал. Авто 2008 г.
делал скан
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507BD
Кодировка: 0000014
VCID: 33611BFF29F5
1 неисправность:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00028 645 57770
VCID: 2545F5A79721
Неисправности не найдены.
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0B607C00
VCID: 397D29D70B99
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Passat b6 FSI BVY Comfort
Homka
Сообщение wwladikoww » 12 апр 2014, 15:43
тоже самое ни каких результатов кодировка и сон машины не дает!!!
wwladikoww
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 22:20
Homka писал(а):Кодировка: 0000014
Homka писал(а): Авто 2008 г.
Автомат?
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 22:28
Pro.sport писал(а):Если не буду менять gateway,то чего не будет в меню,каких функций?
НЕ войдете в 17 блок
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 22:29
wwladikoww писал(а):и сон машины не дает!!!
OFF
Сегодня суббота.. надо разговляться,а вы тут машины ковыряете. :D Ладно , я на работе, в ночных.. :(
Сообщение wwladikoww » 12 апр 2014, 22:43
вот что с этим делать!!!точнее что нужно сделать чтобы работало меню
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Control Module Part Number: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Component and/or Version: Lenksдulenmodul 006 0010
Software Coding: 0000013
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 356B50705C5A696
1 Fault Found:
000 - - - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 3C0 920 871 EX HW: 3C0 920 871 EX
Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Software Coding: 0005105
Work Shop Code: WSC 00028 888 06946
VCID: 7EF98F5C29EC6AE
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component and/or Version: KSG PQ46 ELV 042 0472
Software Coding: 0991020051036E7230041D1CF0084FC6507C00
Work Shop Code: WSC 05311 123 12345
Additional Info: 1K0951605D LIN BACKUP HORN H07 9001 3C0951171C Neigungssensor 004 0611
Additional Info: 3C0951171C Innenraumueberw.004 0611
VCID: 39735C4070428D6
wwladikoww
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 22:45
wwladikoww писал(а):Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lblControl Module Part Number: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L Component and/or Version: Lenksдulenmodul 006 0010 Software Coding: 0000013 Work Shop Code: WSC 05311 000 00000 VCID: 356B50705C5A6961 Fault Found:01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent
Автомат или ручка?
Сообщение wwladikoww » 12 апр 2014, 22:48
ручка!2007 год!круиз стрекоза с качелькой!руль не мульти
wwladikoww
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 22:58
wwladikoww
17 блок базовые установки. Тест проходит?
Все блоки кодируйте новой мастреской
00028 028 00001 . Когда закодировали скиньте клемму аккума . Вход в мфа + должен появиться. Почему ошибка в 16 блоке у вас.. это хз!
Сообщение wwladikoww » 12 апр 2014, 23:03
тест проходит нормально!ладно уже поздно спасибо буду завтра пробовать
wwladikoww
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 23:07
wwladikoww
pashustic писал(а):Все блоки кодируйте новой мастреской 00028 028 00001 .
Оживите блоки этой мастреской. Пускай они поймут что якобы их заново по новому с завода закодировали. Я это советовал василию, у него это прокатило. Дело в том что это меню дает блок комфорта.
Сообщение wwladikoww » 12 апр 2014, 23:10
блоки все которые есть или тока эти три!!!и как их кодировать! :oops:
wwladikoww
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 23:12
wwladikoww писал(а):блоки все которые есть или тока эти три!!!и как их кодировать!
Эти три!!
PS не дает покая ошибка в блоке 16. И он сча не стирается??
Сообщение wwladikoww » 12 апр 2014, 23:17
не не стирается!!!постоянно светится
wwladikoww
Сообщение pashustic » 12 апр 2014, 23:20
wwladikoww
Поставь вместо 3 --- 1 . сОтри ошибки и снова проскань 16 блок. Что он выплюнет ? :?
Сообщение wwladikoww » 12 апр 2014, 23:26
пробовал от 1 до четырех поятоянно ошибка!на первых двух бк не работает.(не листает)
wwladikoww
Сообщение wwladikoww » 13 апр 2014, 14:03
сегодня закодировал блоки новой мастерской!!!ошибка пропала но меню не работает!!а может это быть связано что еще я магнитолу не разблокировал!!!
wwladikoww
Сообщение pashustic » 13 апр 2014, 17:12
wwladikoww писал(а):ошибка пропала но меню не работает!!а может это быть связано что еще я магнитолу не разблокировал!!!
Отлично что ошибка исчезла. дай машине уснуть и все должно появиться.. Комфорт должен проснуться с новой конфигурацией.
Сообщение wwladikoww » 14 апр 2014, 11:10
ну помогите хоть кто нибудь как включить меню!!!
wwladikoww
Сообщение Vadim835 » 16 апр 2014, 09:08
ребята, нужна помощь. С воскресенья уже мозг сломал себе, пока настраивал. :cry:
я прикупил у одноклубника белую приборку с пробегом 10.000.
3AA 920 870C — как мне узнать какой функционал имеет данная приборка и что в ней можно активировать.
Я установил ее в воскресенье на свой Пассат 9 года, европейца. Ранее у меня стояла красная приборка с меню комфорта, показывала что за ошибка по свету например в машине(левая лампа сзади и т.д), также в меню присутствовали coming/living home и т.д.
Gateway у меня родной стоит с буквой E, и RCD-510 и восьмикнопочный мультируль.
поставил белую приборку, перепиновал все как на форуме пишут.
Ошибок нет никаких в Вагкоме, но в приборке никак не отображается сейчас те же coming/living home что были у меня ранее, не активно в адаптации меню Staging. то есть тест стрелок не удается врубить тоже. Как добрый человек уже мне ответил - тест стрелок не поддерживает данная приборка, так что вчера попробовал как тут советовали:
16 блок седан с бортовым поставить в коде
17 блок в коде поставить мфа установлена
46 блок меню комфорта отключено снять галочку
17 блок сделать тест исполнителей
Теперь вылезла проблема: не работает вход в меню как было раньше с кнопки меню(горизонтальные полоски на кнопке) справа что на руле.
кодирую и так и сяк, один черт.
В меню входит только если зажать и подержать верхнюю стрелку справа на руле.
Что-то ступило в мозгу машины и никак теперь не возвращается как было.
Что далать?
Passat В7 2012 1.8TSI CDAA DSG7
Vadim835
Сообщение pashustic » 16 апр 2014, 09:40
Vadim835 писал(а):Ошибок нет никаких в Вагкоме, но в приборке никак не отображается сейчас те же coming/living home что были у меня ранее,
Заменить блок бортовой сети плюс блок комфорта
Vadim835 писал(а):не активно в адаптации меню Staging. то есть тест стрелок не удается врубить тоже.
Не поддерживает приборка!
Vadim835 писал(а):В меню входит только если зажать и подержать верхнюю стрелку справа на руле.
Руль 8 кнопочный приборка белая. Менять подрулевой на AJ
Надо было не трогать кодировка 16 блока. :(
Сообщение Vadim835 » 16 апр 2014, 09:54
Каким-то образом нельзя откатить или перекодировать этот 16 блок? :evil:
вернуть заводские установки, может отсоединить его и подключить заново.... Вот засада то.
Vadim835
Сообщение Vadim835 » 16 апр 2014, 11:10
Pashustic, в вашей теме вычитал:
7. Блок подрулевых переключателей . Серийный номер 3С0 953 549 AJ Применим для автомобилей VW passat b6 ( 5- 9 годов выпуска) Необходим для смены на новые мультируль ( Б7 , R-line)
Я то новый мультируль не ставлю пока, у меня мой родной мульти стоит 8-ми кнопочный. Так почему же родной подрулевой взбрыкнулся и не хочет нормально работать.
Имхо, отдавать щас 6 тыщ на подрулевой земноводное душит.
Vadim835
Сообщение pashustic » 16 апр 2014, 12:51
Vadim835 писал(а):Каким-то образом нельзя откатить или перекодировать этот 16 блок? вернуть заводские установки, может отсоединить его и подключить заново.... Вот засада то.
До сих пор мне это неизвестно! :( НЕ победил я эту загадку! ((
Надо было оставить кодировку подрулевого без борт компа последняя цифра, потом ставить приборку и навеки забыть про 16 блок. Все бы работало. А теперь хз!!ПРиборку в дефолт скидывать это хз как ((
Vadim835 писал(а):Я то новый мультируль не ставлю пока, у меня мой родной мульти стоит 8-ми кнопочный. Так почему же родной подрулевой взбрыкнулся и не хочет нормально работать.
Он на любые рули подходит. Взбрыкнулся что приборка белая работает по удс протоколу по лин 2.0 а руль сча по 1.3 с подрулевым.
Vadim835 писал(а):Имхо, отдавать щас 6 тыщ на подрулевой земноводное душит.
Смирится и входить в меню удержанием клавиши вверх.
Сообщение Rusn » 16 апр 2014, 17:31
Ковырялся через стрекозу в меню комфорта, включил клаксон сигналки при закрытии с брелка, при открытие звука нет, но затем зашел в меню Аудио, и всё, на борт компе надпись Navisystem, нажатием клавиши вверх уже зайти в меню не могу, чтоб переключиться на MFD, чтоб видеть расход и т.п. Машина просточла около суток. Все так же.
Поможете зайти в меню? Комбинация других кнопок не помогает. Может кто сталкивался?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Rusn
