проблемы с ручником
Re: проблемы с ручником
Сообщение pspapp » 02 июл 2015, 07:03
Подскажите по моим ошибкам. Я так понял это кнопка глючит (уже заказал), но точно ли это она?
Wednesday,01,July,2015,20:07:23:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component and/or Version: J540 EPB3 VW-09393 0009
Software Coding: 0000057
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 2953E37D80E2031
2 Faults Found:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Reset counter: 88
Mileage: 119314 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 13.80 V
Count: 10
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12F0
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
16352 - Control Module - Electrical Error
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 88
Mileage: 119314 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 13.70 V
Count: 42
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12E0
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
Сообщение Alemania » 02 июл 2015, 08:42
на форумах побеждали заменой кнопки.
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/125888-Parking-brake-problems
Сообщение mihlo14 » 18 фев 2018, 14:38
Всем привет! Не могу победить моргающую лампочку ручника!
Ручник работает, снимается ставится, автохолд не включается!
По скану выбило такие ошибки!
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Component: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 011 Serial number: 00000000378058
Coding: 0010000
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
3 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 141567 km
Time Indication: 0
Date: 2017.14.27
Time: 21:16:32
Freeze Frame:
Voltage: 11.30 V
Count: 100
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1441
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x1010
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 141567 km
Time Indication: 0
Date: 2017.14.27
Time: 21:16:32
Freeze Frame:
Voltage: 11.30 V
Count: 101
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1441
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x1010
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 207
Mileage: 142227 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.08
Time: 11:17:47
Freeze Frame:
Voltage: 13.40 V
Count: 105
Speed: 10.0 km/h
Hex Value: 0x1251
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0101
passat cc 2.0 tsi 6ст дсг 2010г
mihlo14
Сообщение KVP » 19 фев 2018, 11:31
Слетела кодировка блока управления ручного электромеханического тормоза - кодировка должна быть в вашем случае 0000057 и необходимо сделать базовую установку датчика продольного ускорения.
Базовая установка датчика продольного ускорения осуществляется в 20 канала базовых установок блока управления электромеханического тормоза блок №53.
Последовательность должна быть следующая:
1.Удаляете ошибки.
2.Вводите правильную кодировку.
3.Выкл. через 30 сек ВКЛ зажигания.
4.Удаляете ошибки.
5.Выполняете базовую установку датчика.
6.Проверяете работу автохолда.
Единственная беда в том, что кодировка сама по себе не слетает и датчик теряет адаптацию по какой-то причине. Если это было случайное стечение обстоятельств, то повторная прописка правильной кодировки и адаптация датчика помогут, если нет, то надо будет разбираться в причинах.
KVP
Сообщение Alemania » 19 фев 2018, 11:34
Закодировать блок ручника. Выполнить базовые установки. А какая кодировка в блоке АБС ?
Сообщение mihlo14 » 20 фев 2018, 00:09
Alemania писал(а):Закодировать блок ручника. Выполнить базовые установки. А какая кодировка в блоке АБС ?
Это у вас совет или вопрос?)
mihlo14
Сообщение mihlo14 » 20 фев 2018, 00:12
KVP
1. ошибка не удаляется
2. какую кодировку???
mihlo14
Сообщение Alemania » 20 фев 2018, 08:02
Если есть вот такой знак «?» в предложении то это вопрос. Во избежание лишних вопросов надо рассказать после каких манипуляций пропала кодировка ручника. Надо выкладывать целиком скан всего авто. Надо сказать а делался ли скан на ошибки ранее на том же самом ноутбуке. Все предыдущие сканы хранятся в папке debug Там и можно посмотреть свои кодировки.
Сообщение mihlo14 » 20 фев 2018, 10:38
Alemania писал(а):Если есть вот такой знак «?» в предложении то это вопрос. Во избежание лишних вопросов надо рассказать после каких манипуляций пропала кодировка ручника. Надо выкладывать целиком скан всего авто. Надо сказать а делался ли скан на ошибки ранее на том же самом ноутбуке. Все предыдущие сканы хранятся в папке debug Там и можно посмотреть свои кодировки.
Ок посмотрю, спасибо. просто у меня авто из Америки и после дтп, что с ней было за все это время страшно и представить и после чего она слетела...хотя при замене колодок задних и чтобы машина хотя бы могла кататься по боксу, так как не включалось зажигание и нельзя было снять с ручника, было просто подано питание на прямую на моторчики... возможно эт
mihlo14
Сообщение KVP » 20 фев 2018, 11:28
mihlo14 писал(а):KVP
Написанная мною инструкция не догма, а руководство к действию - направление, в котором надо пробовать двигаться. Зачем был задан вопрос о кодировке блока ABS для меня загадка, но он позволил пролить немного света на ситуацию и автомобиль как таковой. Оказалось, что он для американского рынка, поэтому кодировки могут быть другие и блоки управления то же другие. Поэтому выложите пож. скан всех блоков автомобиля. Еще вопрос какие блоки в процессе ремонта менялись? Задам вопрос более конкретно блок управления электромеханического тормоза менялся? Я не нашел для Вашего блока управления электромеханическим тормозом кодировки для NOR, может плохо искал, а может и нет.
KVP
Сообщение Alemania » 20 фев 2018, 12:46
Про блок АБС вопрос задан не просто так. При отключении от разъёма блока ручника слетают кодировки в блоке АБС.
Сообщение mihlo14 » 20 фев 2018, 13:37
Address 09:3C0 937 049 AE recoded (Long Coding) from E1888F0700041A00470000000F00000000095D435C0001 to E9888F0700041A00470000000F00000000095D435C0001 (05311/123/12345) Saturday,20,February,2016,17:40:13:62939
Address 09:3C0 937 049 AE recoded (Long Coding) from E1888F0700041A00470000000F00000000095D435C0001 to E9888F0700041A00470000000F00000000095D435C0001 (05311/123/12345) Saturday,20,February,2016,17:40:34:62939
Address 09:3C0 937 049 AE recoded (Long Coding) from E1888F0700041A00470000000F00000000095D435C0001 to F1888F0700041A00470000000F00000000095D435C0001 (05311/123/12345) Saturday,20,February,2016,17:40:53:62939
по кодировке абс позже сделаю
mihlo14
Сообщение KVP » 20 фев 2018, 17:45
Alemania писал(а):Про блок АБС вопрос задан не просто так. При отключении от разъёма блока ручника слетают кодировки в блоке АБС.
При замене блока управления электромеханического тормоза на другой (б/у или новый) слетает, при отсоединении родного и обратном подсоединении ничего не происходит. Проверено при установке автохолда и центрального тоннеля от В7 на своем авто. Вопрос правильный в том плане, что закрадываются сомнения родной ли блок управления электромеханическим тормозом. Не нашел я для установленного кодировки для NOR.
Первый раз вижу СС с блоком управления электроникой на 23 байта, закодированным под В6 со светодиодными стопарями, закодированными под европейский рынок. И приведенная кодировка для вообще для дизельного автомобиля. Может так и надо в для NOR рынка. Вы уверены, что речь идет о СС из Америки или машина не из подписи.
Последний раз редактировалось KVP 20 фев 2018, 18:19, всего редактировалось 4 раз(а).
KVP
Сообщение mihlo14 » 20 фев 2018, 17:54
При замене блока управления электромеханического тормоза на другой (б/у или новый) слетает, при отсоединении родного и обратном подсоединении ничего не происходит. Проверено при установке автохолда на своем авто. Вопрос правильный в том плане, что закрадываются сомнения родной ли блок управления электромеханическим тормозом. Не нашел я для установленного кодировки для NOR.
у меня блок ручника не менялся...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Parking_Brake#Longitudinal_Acceleration_Sensor_.28G251.29
0000010 = Parking Brake without Auto-Hold (North America)
0000011 = Parking Brake without Auto-Hold (Rest of World / PR-UH1)
0000012 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)
0000013 = Parking Brake with Auto-Hold (North America)
это не кодировки?
mihlo14
Сообщение KVP » 20 фев 2018, 18:10
Это кодировки для блока управления электромеханическим тормозом с каталожными номерами
REDIRECT,3C0-907-801-53.LBL,3C0-907-801-A
REDIRECT,3C0-907-801-53.LBL,3C0-907-801-B
REDIRECT,3C0-907-801-53.LBL,3C0-907-801-E
REDIRECT,3C0-907-801-53.LBL,3C0-907-801-G
REDIRECT,3C0-907-801-53.LBL,3C0-907-801-GX
а у Вас стоит
REDIRECT,5N0-907-801.LBL,3C8-907-801-??? и у него Ростеч не дает кодировки для NOR:
C00,Parking Brake (J540) Coding
C01,0000056 = Parking Brake without Auto-Hold (Rest of World / PR-UH1)
C02,0000057 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)
C03,
C04,Note: After Coding the Ignition has to be Shut Off for at least 45 Seconds.
я могу , конечно, ошибаться и чего-то не знать.
KVP
Сообщение mihlo14 » 20 фев 2018, 18:17
Первый раз вижу СС с блоком управления электроникой на 23 байта, закодированным под В6 со светодиодными стопарями. Может так и надо в для NOR рынка. Вы уверены, что речь идет о СС из Америки или машина не из подписи.
да речь идет именно о моем СС из америки и подпись верная)
может в него просто прописать кодировку с автохолдом? (C02,0000057 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2))
mihlo14
Сообщение KVP » 20 фев 2018, 18:23
Я это уже советовал до того, как узнал, что авто с Америки. Попробуйте, но это кодировка для авто с Европейского рынка.
Кодировка блока управления электроникой с Вашего авто или с поля ветер?
KVP
Сообщение mihlo14 » 20 фев 2018, 18:33
не совсем понял((
mihlo14
Сообщение mihlo14 » 20 фев 2018, 18:44
вот еще здесь нашел инфу по кодировке:
https://www.drive2.com/c/1132197/
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент:: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 011 Номер лицензии: 00000000282910
Кодировка: 0000057
Код сервиса:: WSC 00028 790 00028
VCID: 2C5D13C08FBD997E18B-8079
вроде как у меня...
mihlo14
Сообщение KVP » 20 фев 2018, 18:48
Пробуйте может подойдет. Но там автомобиль для Европейского рынка.
KVP
Сообщение mihlo14 » 27 фев 2018, 13:03
Короче я просто подъехал к хорошему элеткрику по вагу, он за 15 мин все сделал, я не видел че он там клацал, но думаю, что все, что мы тут обсудили)
автохолд заработал, лампочка погасла все ок, я а доволен)
mihlo14
