Датчик дождя. Ремонт или замена?!
Re: Датчик дождя. Ремонт или замена?!
Сообщение Ruis » 13 май 2015, 01:16
Vlasov063 писал(а):У меня проблема датчика следующая: когда рычажок переключаю на одно положение вверх-происходит однократное движение щеток и все тишина,как должно при этом работать может есть мануал???
Когда рычажок вверх переключишь, полей воду на лобовое стекло (в районе крепления салонного зеркала). Если всё ок, то дворники сами начнут работать.
Passat Variant B6, 2008, 2.0 TDI BMR, МКПП, 170лс, Highline
Ruis
Сообщение Vlasov063 » 13 май 2015, 08:58
Ruis
не ты не прав,должно быть так-переключил вверх-работа с паузами,еще вверх малая скорость,еще быстрая,а то что описываете вы -это авто режим
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Ruis » 13 май 2015, 13:45
Vlasov063 писал(а):Ruis
В смысле не прав? Я 3 года на нём езжу. Может у вас другая комплектация, не знаю.
Если рычаг управления дворниками из нейтрального положения передвинуть на одно положение вверх, то включается автоматический режим, которым управляет датчик дождя. Если дождя нет, то дворники не работают, а если есть то работают согласно условиям - небольшой дождь, значит большой интервал; сильный дождь, значит постоянно метут. При включении этого режима, дворники срабатывают 1 раз и переходят под контроль датчика дождя (чувствительность настраивается маленьким рычажком, который находится сверху основного рычага управления дворниками.
Если основной рычаг управления дворниками перевести на два щелчка вверх, то срабатывает принудительный режим работы (с редкой периодичностью).
Если перевести на три щелчка вверх, то работает принудительный режим с высокой периодичностью.
Ну а на 1 щелчок вниз - однократное срабатывание дворников. Если перевести вниз и держать, то дворники буду работать с высокой периодичностью, пока не отпустите рычаг.
Ruis
Сообщение Vlasov063 » 26 авг 2015, 19:59
Вопрос к знающим-как прописать датчик дождя и возможно ли настроить чувствительность через ВАСЮ?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 30 авг 2015, 19:36
АП
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Юра Криков » 30 авг 2015, 21:02
Vlasov063 писал(а):Вопрос к знающим-как прописать датчик дождя и возможно ли настроить чувствительность через ВАСЮ?
Думаю там ничего не надо писАть.
Сообщение xamelion » 07 янв 2016, 22:04
Я вот смотрю на ремкомплект там как бы датчик имеет два глазка по кроям? А что делать если датчик вот такой стоит [url]https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F3557369.jpg&text=датчик%20дождя%20пассат%20б6&noreask=1&pos=8&lr=191&rpt=simage[/url] и после замены лобового силиконовую прокладку положили с воздухом, как это исправить?
xamelion
Сообщение w51w » 12 янв 2016, 02:39
ребя я подключал к проводам датчика видеорегистратор и что то пошло не так ....вообщем коротнуло.теперь не работает(( может кто в курсе есть на него предохранитель ? сам то датчик целый должен быть по тому что провода вроде к нему небыли подключены когда это делал,а вот васей прострелюю выдаетвот что
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
004 - Нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 98
Пробег: 0 km
выкл
Напряжение: 12.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
w51w
Сообщение Тимур Мамедов » 26 апр 2016, 20:42
Добрый вечер. Хочу спросить, кто брал себе ремкомплект датчика дождя, какие детальки входят туда?
Pаssat B6 1.8 TSI BZB Comfort 2008.МКПП. OwO
Тимур Мамедов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
