Ключ плохо ловит
Re: Ключ плохо ловит
Сообщение RoToR696 » 28 дек 2013, 12:52
Ты путаешь, это имобилайзер дилерским долько. А ДУ Через шнур можно.
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение dim@k » 28 дек 2013, 13:21
Bad Boy писал(а): Так бы каждый и пихал свой ключ в чужие машины и отпирал их.
если ты имеешь в виду иммо, то заводить машину никто не собирался, а на открытие он не влияет. Или часть ключа отвечающая за центральный замок тоже имеет какой-то чип??? Тогда каким образом прописывают болванки безиммовые только для открытия и закрытия машины? ТОже с помощью дилерского оборудования?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение RoToR696 » 28 дек 2013, 13:40
А что. В машине сигнал принимает с ключа? Ну ЦЗ
RoToR696
Сообщение dim@k » 28 дек 2013, 16:14
RoToR696 писал(а):А что. В машине сигнал принимает с ключа? Ну ЦЗ
вообще не реагирует на ключ, ни в машине, нигде... В первый день поломки какие-то щелчки, типа от реле, были теперь вообще ничего не происходит.
dim@k
Сообщение RoToR696 » 28 дек 2013, 17:31
Я имею ввиду какая деталь где антена в машине? Которая сигнал принимает?
RoToR696
Сообщение dim@k » 28 дек 2013, 19:59
да уже как 4-е страницы накатали... а конкретной помощи нет.
В любом случаи прямая дорога к ОД. После новогодних каникул поеду, т.к. открывать механически ой как не удобно(((
dim@k
Сообщение RoToR696 » 29 дек 2013, 02:17
Может он сам в новом году заработает?)
RoToR696
Сообщение sol78 » 14 янв 2014, 21:05
У меня один ключ которым пользуюсь то же с близкого,а второй новый с 3 го этажа открывает!
sol78
Сообщение J.B. » 14 янв 2014, 21:12
может антена в машине?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Юра Криков » 14 янв 2014, 21:26
Жень а при чём антена в машине,если второй берёт х.з. откуда?
Сообщение J.B. » 14 янв 2014, 21:34
Юра Криков писал(а):Жень а при чём антена в машине,если второй берёт х.з. откуда?
а я тему плохо читал)))
ну хначит пользоватся вторым - этот сломался :D
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение RoToR696 » 14 янв 2014, 23:49
sol78 писал(а):У меня один ключ которым пользуюсь то же с близкого,а второй новый с 3 го этажа открывает!
Я все контакты пропаял на плате, уже месяц полет нормальный. Ловит хорошо.
RoToR696
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2014, 07:53
RoToR696
После пропайки совершенно одинаково работают ключи?
Сообщение RoToR696 » 15 янв 2014, 09:10
У меня только один ключ, раньше прям около машины кое как ловил, сейчас с 9 этажа закрывает открывает
RoToR696
Сообщение Max_S » 19 янв 2014, 00:01
У меня ключ тоже только около машины срабатывал. Думал батарейка, поменял. Без изменений.
Закинул в тумбочку, пользуюсь вторым. Берет из далека.
B6 2006, 2,0 FSI BVY, палка; Skoda Octavia A7, 1.8, dsg
Max_S
Сообщение Юра Криков » 19 янв 2014, 20:14
Max_S писал(а):У меня ключ тоже только около машины срабатывал. Думал батарейка, поменял. Без изменений.
Один в один ситуЭйшен,устал я плясать с бубном.Разбирай,собирай,меняй,паяй,и пр. Второй работает с девятого этажа,через стену - только в путь!
Сообщение Ruslan0000 » 19 янв 2014, 21:51
У меня есть в наличие 2 ключа. Пробовал одним - чтобы авто открыть, нужно стоять в 1 метре от авто. Иногда еще и побегать по кругу чтобы открыть. Батарейки менял. Не помогло. Второй открывает с 30 метров. Что за...
Последний раз редактировалось Ruslan0000 04 мар 2014, 11:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение Юра Криков » 19 янв 2014, 23:43
Ruslan0000 писал(а):Что за...
Пока никто не знает(((
Сообщение RoToR696 » 20 янв 2014, 00:47
Повторюсь в сотый раз. Я разобрал и пропаял все контакты везде и все стало работать. Работает уже 2 месяца. Косяков не наблюдается.
RoToR696
Сообщение dim@k » 26 фев 2014, 13:27
Подниму тему... До ОД пока еще не доехал, времени нет, но сегодня сидя в машине, решил нажать на кнопки брелока, так сказать проверить реакцию. В общем, услышал как щелкает какое-то реле, причем при нажатии на любою кнопку. Стал я проверять свой интерес после того как услышал щелчок релюшки, до этого сидел в машине долго, после выкл зажигания прошло достаточно долгое время. Но после того как вкл и выкл зажигание щелчки релюшки при нажатии на кнопки уже отсутствовали. Щелчки какой релюшки пока можно только гадать, но реакция на ключ все таки есть.
Еще раз проверил. После выкл зажигания через 10 минут один раз щелкает реле и после этого при нажатии на кнопки брелока происходят постоянные щелчки. Так вот, что это за реле, почему щелкает при нажатии на кнопки, и почему не работает центральный замок от брелока? Или все таки проблема в ключе, а машина просто реагирует на любой радиосигнал, но при не совпадении кода ничего не происходит? Хотя вокруг полно машин, все включают, выключают сигналки, но щелчков не слышно.
Еще одна проверка. Открыл закрыл дверь, опять нет щелчков...
В общем, жду советов(((
dim@k
Сообщение Bad Boy » 26 фев 2014, 13:30
Кстати, взял второй ключ, он нулёвый совсем, по-ходу вобще не пользовались. Теперь открывает гораздо дальше, метров с 50-70 точно берёт. Старый брал только у машины.
Bad Boy
Сообщение Юра Криков » 27 фев 2014, 08:07
Bad Boy писал(а):Кстати, взял второй ключ, он нулёвый совсем, по-ходу вобще не пользовались. Теперь открывает гораздо дальше, метров с 50-70 точно берёт. Старый брал только у машины.
У меня один в один , тож самое! :?
Смарт Ключ глючит.
Сообщение Farrukh.b » 04 мар 2014, 09:07
Приветствую вас друзья.
Такой вот вопрос у меня: смарт ключ не ловит из далека, т.е чтоб открыть тачку нужно подойти к двери и направить ключ к замку двери. Батарею менял несколько раз.
при покупке машины всего 1 ключ мне дали, сказали 2ого нет. и с самого начала ключ открывает только сблизи.
заранее благодарю знатоков в помощи.
Farrukh.b
Re: Смарт Ключ глючит.
Сообщение LeGA » 04 мар 2014, 09:10
Farrukh.b писал(а):при покупке машины всего 1 ключ мне дали, сказали 2ого нет. и с самого начала ключ открывает только сблизи.
Очень очень очень рекомендую задуматься о безопасности авто. Можете в любое утро проснуться и не найти свою машину. Такой случай тут был уже.
По-теме - ловит ключ недалеко, все правильно
LeGA
Сообщение Farrukh.b » 04 мар 2014, 09:26
В России угон авто это обычное дело, но в Баку угнать авто очень не простое дело)))) это меня есть честно волнует в последнюю очередь.
я тоже думал сблизи только ловит но youtube видел как из далека как мин. 5 м. от машины и открывается всё нормально да и тут у ребят видел из далека все нормально открывается.
может в ресивере какая то проблема?
Farrukh.b
