проблема с блоком ELV
Re: проблема с блоком ELV
Сообщение mozg » 21 апр 2015, 20:22
andriyvitruk писал(а):ну где-же вы знатоки.подскажите если поставить гейт от б7 то болячка с евл пройдет,и что нужно для етого,тоисть надо что-то там шаманить шнурком(адаптировать,кодировать)или нет.если надо то подскажите что и как,буду все благодарен.
Уйдёт 100%. Не будет блокировки рулевой. Гейт если что в наличии. 2500р. Заменил и выставил свои кодировки
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ ТОВАРОВ С ALLEGRO, Юрий Passat B6 вариант, 2.0 TDI, DSG, Highline. https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1476967/,
https://www.drive2.ru/o/Yurvag - много интерсного
CHIP TUNING, программное удаление DPF,EGR,FLAP (вихревых заслонок)
mozg
Сообщение Igor'OK » 21 апр 2015, 20:45
mozg писал(а):Уйдёт 100%. Не будет блокировки рулевой. Гейт если что в наличии. 2500р. Заменил и выставил свои кодировки
А гейт любой подойдет, или надо подбирать по комплектации...??
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Сообщение andriyvitruk » 21 апр 2015, 20:47
значит поставил ,закодировал и поехал...? киньте пожалуйста номерок гейта от б7 у когоесть. всем спосибо.
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение mozg » 22 апр 2015, 18:14
Гейты в наличии, пишите в личку. Помогу
mozg
Сообщение 3D_max » 22 апр 2015, 18:28
после гейта от б7 ошибки будут где то?
3D_max
Сообщение pashustic » 22 апр 2015, 18:44
3D_max писал(а):после гейта от б7 ошибки будут где то?
по елв в 25 блоке.. . все уже излизано!!! :D
Сообщение 3D_max » 22 апр 2015, 18:49
искать лениво) а спросил так для кругозора ;)
3D_max
