Подключение ДХО.
Re: Подключение ДХО.
Сообщение desantura2008 » 29 июл 2015, 11:07
demanse писал(а):
desantura2008 писал(а):
demanse писал(а):
desantura2008 писал(а):Как подключаться если адаптивные фары стоят :D
Ну это военная тайна))) разглашение стоит кучу мильонов долларов))
Ну если это военная тайна, то зачем выносить эту тему? :D
Ну тут если почитать все то найдешь инфу)) а так тебе же уже ее дали)
А есть уже такие кто ездит с такой фичей?
desantura2008
Сообщение demanse » 29 июл 2015, 11:11
Пока нет))
Passat B6 2.0 FSI 4motion
demanse
Сообщение demanse » 29 июл 2015, 11:21
Но не кто не мешает тебе быть первым))
demanse
Сообщение pashustic » 29 июл 2015, 15:00
demanse
можешь систематизировать всю инфу в стартовом сообщении
Сообщение demanse » 29 июл 2015, 16:40
pashustic писал(а):demanse
Я хочу сначала собрать всю инфу... Сейчас надо чтобы человек с обычными фарами проверили у себя данные кодировки чтобы все подтвердилось и тогда напишу в первом сообщении все подробно с описанием )
demanse
Сообщение pashustic » 29 июл 2015, 17:02
demanse
в итоге хочу уточнить . если есть штатный ксеноно то дхо подключаются в пины дальнего света блока 3c8?? верно?
Сообщение demanse » 29 июл 2015, 17:50
Да на вывода для дальнего что в блоках 3с0 что 3с8 я у себя проверял пересаживал на них птф
demanse
Сообщение demanse » 30 июл 2015, 04:11
кодировка 09 блок 21 байт :XXXX0101 ДХО выход через дальный (актуально для адаптивного света)
Так же если блок 3с8 можно сделать притухание ДХО до яркости габаритов при включении поворота
demanse
Сообщение demanse » 30 июл 2015, 05:45
Сделал на первой странице описание)
demanse
Сообщение pashustic » 30 июл 2015, 07:03
demanse
:good:
Сообщение demanse » 30 июл 2015, 07:19
Нормально?? или что то еще добавить?
demanse
Сообщение Daniliv » 30 июл 2015, 10:39
Молодец, Ты все таки раскрыл тайну bordnetzsteuergerät и все его скрытые возможности :good:
Сообщение demanse » 30 июл 2015, 11:50
Ну вариант работы на обычных фарах еще полностью не проверен))
demanse
Сообщение Daniliv » 30 июл 2015, 12:02
Так вроде Алемания хотел на себе про тестить
Сообщение demanse » 30 июл 2015, 12:05
Daniliv писал(а):Так вроде Алемания хотел на себе про тестить
Ну и итоге на обычных фарах проверили вывода на габариты.. И дальний в под накала.. А вот вывода на шторку еще не прошли тест...
demanse
Сообщение pashustic » 30 июл 2015, 19:21
demanse писал(а):pashustic
Прописал что выше написано: ошибок по дхо нет((
PS устранил.. ( нужно было включить один из любых СВЕТОВ в первом байте :oops: )
Сообщение demanse » 31 июл 2015, 04:11
Бывает))) Я вот все думаю как подсветку поворотов днем выключить...
demanse
Сообщение demanse » 31 июл 2015, 04:28
И скиньте плиз фото результата))) А то я пока дождусь диодов себе...
demanse
Сообщение pashustic » 31 июл 2015, 08:13
demanse писал(а):И скиньте плиз фото результата))) А то я пока дождусь диодов себе...
Я активировал данную фичу на тигуане дорестайле. Он меняет фары на рестайловские со встроенными дхо.
Сообщение demanse » 31 июл 2015, 08:19
И бампер меняет?)
demanse
Сообщение pashustic » 31 июл 2015, 08:39
demanse писал(а):И бампер меняет?)
Вроде уже поменял..фары у него давно стоят.. он катался напрямую от аккума на них через реле.
Сообщение demanse » 31 июл 2015, 10:03
На сколько я понимаю в этих фарах отдельно стоит блок ДХО и для него нужно только питание включения. Поэтому я думаю что тут нужен второй метод) где вывода на габариты используются они включают блок ДХО а схема притухания в фаре уже оргвнизована
demanse
Сообщение EVGENIJ » 01 авг 2015, 21:01
так так так интерес,вот правда :) :) :) :) :) :) :) ни как не догоню где куда чего,короче у мя обычные фары с птф есть шнур,хочу сделать дхо штатно(как бы)купить дхо и подключится как надо а не через китай реле.так на обычных фарах проверили так и не догнал???разъясните соклубни,если чего заморочусь гляну пошайтаню главное не запороть дело точнее блок и хочу сделать как в теме соседней (viewtopic.php?f=54&t=25593)дмитрий 1979 замутил дело но хочу доработать так сказать чуток наткнулся правда на более интересное сделать полностью по 6 диодов двухцветными (ссыль http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot ... 26472.html)так же китай предлагает упрапвление дхо с поворотниками(http://ru.aliexpress.com/item/2013-New- ... 32685.html)хотелось бы штатно без блока китая ,если реально есть это замутить и откуда взять на дхо питание штатно подскажите похимичу что бы при включении поворотника они притухали :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
EVGENIJ
Сообщение Alemania » 01 авг 2015, 21:35
извиняюсь что долго не мог попробовать, сегодня руки дошли
Конфигурация моей машины :
Галогенки, ПТФ, без датчика дождя
Блок управления бортовой сети
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
1 попробовал изменить согласно немецкого лейбла в 1 байте 9 блока
По очереди выбирал
Х01Х ХХХХ ДХО через поворотники (в этом варианте загорелась индикация сгоревшей лампы )
Х10Х ХХХХ ДХО через шторку биксенона (в этом варианте загорелась индикация сгоревшей лампы )
Х11Х ХХХХ ДХО через дальний свет (ничего не изменилось )
2 попробовал через 21 байт как рекомендует топикстартер
по очереди выбирал
ХХХХ Х101 ДХО через дальний (работает. В качестве ДХО загорелись лампы дальнего света)
ХХХХ Х110 ДХО через габариты (работает. В качестве ДХО стали работать габариты)
ХХХХ Х111 ДХО через шторку (сработала ошибка по светодиодным модулям ДХО. Делаем вывод что тоже работает)
Казалось бы, можно было не устанавливая никаких доп ламп, использовать лампы дальнего для ДХО с пониженной яркостью, с целью экономии ламп ближнего света в качестве ДХО (так у меня сейчас работает). Но ...если при использовании ламп дальнего в качестве ДХО , моргнуть дальним, то срабатывает ошибка по шторке.
3 Попробовал притухание ДХО при включении поворотника байт 8 бит 7
Работает. ДХО притухает до выставленной яркости габаритов
P.S. на блоке концы не пересаживал. напряжения не мерял. Думаю все правильно будет работать на галогеновых фарах на блоке 3С8 через 21 байт, с использованием выхода на шторку биксенона
Сообщение EVGENIJ » 01 авг 2015, 22:04
тоесть если я правильно понял с блока тянем провода от шторки ксенона на левый и правый дхо?+
EVGENIJ
