Замена ламп би ксенона!
Re: Замена ламп би ксенона!
Сообщение nero1973 » 16 мар 2011, 09:41
Fast писал(а):А в каком положении стоит регулятор подсветки?
На всю
вкл.
PASSAT B6 VARIANT 1.9tdi 2005г.в.продан.
passat b6 variant 1.8tsi 2010г.в
nero1973
Сообщение Fast » 16 мар 2011, 09:59
nero1973 писал(а):FAST
На всю
вкл.
Хм... Ошибки есть?
Тогда похоже другое, но все равно почитай:
Сводка TPL Учетный № 2015976/1
Дальний свет фар выключается самопроизвольно
Дата разрешения публикации: 31.08.2007
Описание неисправности
Дальний свет фар выключается вновь примерно через 2-3 секунды. В память неисправностей могут быть внесены следующие записи:
2498 Шторка для ближнего света слева - V 294
неисправность в электрической цепи
или
2499 Шторка для ближнего света справа - V 295
Причина
Связь между регулятором освещения щитка приборов и подсветкой переключателей и блоком управления бортовой сети нарушена в определенных диапазонах регулирования.
Решение в условиях производства
В подготовке
Решение в условиях сервиса
- Следует вызвать на блоке управления бортовой сети блок измеряемых величин 14
- Происходит отказ дальнего света фар, если там показываются значения в диапазонах примерно 43 - 47% и 92 - 93%.
- Если это случается, необходимо повернуть регулятор на 100% и проверить переключение дальнего света фар.
Если отказ больше не возникает, то не следует проводить дальнейшие ремонтные работы. Подготавливаются решения в условиях сервиса. До появления решения необходимо рекомендовать клиенту держать освещение щитка приборов на 100%. Возможно, он и сам ранее собирался действовать таким образом. При этом на 92% ощущается небольшое сопротивление регулятора, что может быть воспринято как достижение верхней границы. Следует указать клиенту на это.
Fast
Сообщение nero1973 » 16 мар 2011, 10:49
У меня нет vag com, т.е.ошибки посмотреть немогу.Но при включении дальнего на приборке загорается значок,
типа этого смайлика :!: ,и будет гореть до тех пор пока неудалишь ошибку.Когда был на диагностике,вердикт:управление шибером ксенона.
СПАСИБО за ИНФОРМАЦИЮ
nero1973
Сообщение isaev57 » 16 мар 2011, 11:35
Fast
вопрос может и не в тему, но давно хотел спросить: когда включен ближний свет фар, поворачиваю регулятор яркости подсветки в минимальный уровень и, в это время произносится странный звук, похожий на вибрацию телефона как зуд.... что это?
isaev57
Сообщение Fast » 16 мар 2011, 21:02
isaev57 писал(а):Fast
Откуда звук?
Fast
Сообщение isaev57 » 17 мар 2011, 13:13
Fast
точно определить не могу, но звук слышится в районе доски приборов, рулевой колонки, где то там... :?
isaev57
Сообщение isaev57 » 11 апр 2011, 18:54
Сёня поменял лампы ближнего, по причине перегорания одной из них..., за лампы отдельное спасибо Олегу (Summer)! Так вот хотел отметить процедуру замены ламп... Как многие уже знают возможно это только при снятии бампера и самих фар. Решил попробовать иную процедуру, и все получилось гораздо проще - для этого снимаем решетку радиаторы, ПТФ и поворотники, за счет чего можно подлезть ко всем креплениям фары. Получается фару немного развернуть и вытащить наружу (не полностью) - что достаточно для замены ламп.....Позже выложу фото!
isaev57
Сообщение vvdim » 11 апр 2011, 18:55
isaev57
шайтанама :D а у тебя хай?
Сообщение isaev57 » 11 апр 2011, 19:00
Ох vvdim :D А то! Если б галоген был бы и не хай, рассказывал бы я тут невероятные истории из жизни..... О чем и речь... что адаптивный биксенон, хай...
isaev57
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 14:29
Как обещал - вот фото уже снятой фары с авто...причем это правая сторона, к которой добраться сложнее.
isaev57
Сообщение SLY_B. » 06 май 2011, 15:33
isaev57 писал(а):Как обещал - вот фото уже снятой фары с авто...причем это правая сторона, к которой добраться сложнее.
Огромное спасибо за посказку! Как раз собрался менять блоки управления адаптивным светом. Теперь не надо кожух бампера снимать! Ура!
SLY_B.
Сообщение isaev57 » 07 май 2011, 21:48
SLY_B.
пожалста! :)
isaev57
Сообщение genaver » 13 июл 2011, 15:10
А где находится блок AFS
genaver
Сообщение isaev57 » 14 июл 2011, 11:26
genaver писал(а):А где находится блок AFS
блок крепится в крышке блок-фары (та, крышка через которую снимается лампа головного света)
isaev57
Сообщение stepashka25 » 28 июл 2011, 21:03
и где бы найти эти AFS на авто 07 года с фарами 10го?...
купил тут\на форуме\ адаптивные фары,лампочки,щас блоки валео 6g,теперь оказывается нужны эти самые блоки управления.в магазинах они по 8 р,в экзисте по 10...
что то родной би-адаптив в полтинник уже влетает...
2.0 FSI HI 07г с выдернутым адаптивом.Сейчас депо-галоген хлам полнейший
Люди!стоит ли брать бэу AFS?
И заработает ли фара 10го года на машине 7го?
stepashka25
Сообщение isaev57 » 29 июл 2011, 12:07
stepashka25
не знаю насколько может быть разница фар и блоков 07 и 10 годов, но блок AFS ,б/у я бы брать не стал, спроси у одного нашего комрада по имени Snoop - он детальками занимается, цены ниже рыночных...
isaev57
Сообщение stepashka25 » 29 июл 2011, 12:46
isaev57
вчера уже читал его ветку.Видимо придется к его услугам обратиться..
В блоках AFS 7го и 10го года одинаковое число пинразъемов?
stepashka25
Сообщение kirillstud » 14 сен 2011, 10:45
всем привет.
могу предложить лампы D2S
Ph 500р за штуку температура любая.
MTF 780р за штуку температура любая.
Philips 1410р за штуку, температура только 4300!
kirillstud
Сообщение veirtnth » 04 окт 2011, 11:42
подскажите пожалуйста, у меня ощущение что ксенон как то не ярко светит, есть ли какие регулировки яркости или может стоит лампы поменять?
veirtnth
Сообщение kirillstud » 04 окт 2011, 16:15
veirtnth писал(а):подскажите пожалуйста, у меня ощущение что ксенон как то не ярко светит, есть ли какие регулировки яркости или может стоит лампы поменять?
меняйте лампы.
т.к. они со временем выгорают
kirillstud
Сообщение veirtnth » 04 окт 2011, 16:23
спасибо за совет. какой приблизительно срок службы ламп? и какие рекомендуете?
спасибо
veirtnth
Сообщение kirillstud » 07 окт 2011, 10:55
veirtnth писал(а):спасибо за совет. какой приблизительно срок службы ламп? и какие рекомендуете?
спасибо
срок службы 2000-3000 часов
себе ставим Mtf... но так же есть и других производителей
kirillstud
Сообщение veirtnth » 07 окт 2011, 11:22
спасибо, заменой ламп занимаетесь? сколько стоит? (пассат В6)
veirtnth
Сообщение kirillstud » 07 окт 2011, 13:35
veirtnth писал(а):спасибо, заменой ламп занимаетесь? сколько стоит? (пассат В6)
заменой не занимаемся.
только продажа! 8-)
kirillstud
Сообщение veirtnth » 22 янв 2012, 12:09
лампы поменял, а все равно не освещают плохо(((
думаю что вот дальше делать))) не привык так ездить, у меня у тещи на хонда джаз галоген в разы светит лучше чем мой ксенон (штатный)
veirtnth
