Неисправность стояночного тормоза
Re: Ошибка по электронному ручнику
Сообщение pashustic » 14 фев 2012, 09:41
СПб писал(а):Отсоединили с него разъемы и подали от аккума напрямую питание минуя блок.
Грамотное решение сразу отпадает мысль о проводке!
Сообщение d353vp » 14 фев 2012, 22:34
СПб писал(а):Я решил проблему!!!!!!!!!!!
Правда не своими руками, но не суть. Действовали так.
1) Сняли колесо, подали на моторчик питание от аккума на прямую, сжимает-разжимает, значит с моторчиком все ок.
2) сняли подлокотник, добрались до блока. Отсоединили с него разъемы и подали от аккума напрямую питание минуя блок. Сжимает-разжимает, значит с проводкой все ок.
3) Вскрыли блок, все там почистили и пропояли его.
4) Собрали все обратно и стерли ошибку.
Все работает!
Поделись,где такие спецы в питере.Пригодится на будущее.
d353vp
Сообщение pashustic » 14 фев 2012, 23:06
d353vp писал(а):Поделись,где такие спецы в питере.Пригодится на будущее.
Я думаю это самому не сложно замутить,главное есть инфа,руки и главное ЖЕЛАНИЕ!!!
Сообщение СПб » 14 фев 2012, 23:47
d353vp
Я живу в Колпино. У нас тут есть хорошие диагносты. Если нужно могу скинуть номер в личку.
А вообще, если лень ехать в Колпино, в Питере есть 2 очень хороших сервиса по фольвангенам и ауди - это аудитория и диллижанс. Информацию по ним можешь найти в сети. Если не найдешь - пиши, скину тебе номера телефонов.
B6 2.0FSI Highline АКПП
СПб
Сообщение pashustic » 14 фев 2012, 23:55
Я живу также в Колпино!Я думаю общим мнением общими усилиями можно устранить волнующие вопросы!!Вроде в диагностике норм!ТАк что Питерцы объединяемся!! :o
Сообщение d353vp » 16 фев 2012, 22:31
СПб писал(а):d353vp
Ну и я в колпино! :D Это хорошо,что у нас есть спецы.Будем объединяться и за 0,5 л.Можно и за 0,75.
d353vp
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение Витюн-спб » 06 апр 2012, 14:00
Парни! А что если купить запасную (кажись рублей 200?) и возить с собой, случись что, можно же самому поменять, а то появляется некоторая нервозность встрять на дальней поездке?
Витюн-спб
Неактивен
Сообщение vvdim » 06 апр 2012, 14:02
Витюн-спб
ну она не 200 руб. стоит, а что-то ближе к 1000. Поменять легко: через бардачок снизы пальцем просто нащупать кнопку и выдавить.
Сообщение Витюн-спб » 06 апр 2012, 14:14
1000 не критично.
т.е. вполне реально так подстраховаться!?
А вот то что пишут про блокировку колес - получается поменял кнопку и все соответственно заработает (разблокируется), да!?
Витюн-спб
Неактивен
Сообщение vvdim » 06 апр 2012, 14:15
да. максимум придется клеммы с АКБ сбросить
Сообщение Витюн-спб » 06 апр 2012, 14:17
Спасибо, за небольшой ЛикБез! )
Витюн-спб
Неактивен
Сообщение vvdim » 06 апр 2012, 14:21
вэлкам
Сообщение Pawel » 10 апр 2012, 14:14
У меня была такая проблема. Поехал и просто заново прописал через комп стояночный тормоз и всё исчезло.
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Re: НЕ Снимается С Ручника!!!
Сообщение klen » 22 апр 2012, 14:51
Помогите!
У меня после включения ручника в комбинации приборов стал мигать красный восклицательный знак и горит желтым перечеркнутый знак "Р", а кнопка ручника мигает (на дисплее высвечивается сообщение на немецком), при этом при нажатии на кнопку ручник включается и выключается.
klen
Сообщение AST@H » 22 апр 2012, 18:55
klen писал(а):Помогите!
Либо кнопка, либо моторчики ручника.Ошибки глянуть нужно, укажет с какой стороны даже.
Последний раз редактировалось AST@H 10 авг 2013, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Naliuka » 29 апр 2012, 09:08
Привет. У меня тоже проблема. вот что.
Стояночный тормоз — Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Компонент: EPB VD8HC005 013 0005
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 00833 202 58171
VCID: 2648736EE88F
1 неисправность:
02443 - Панель управления
Статус неисправности: 00111100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 226
Пробег: 198944 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:51:28
Напряжение: 13.56 V
Счет: 40
Naliuka
Сообщение Kruazett » 01 май 2012, 12:16
На днях был у ОД. Там признают проблему в самой кнопке ручника. Предлагают поменять на новую , уже доработанную и с другим номером. Сейчас скидка 50%. Цена 1050 руб. Старая кнопка в большинстве машин глючит.....
PASSAT B6 2008 г.в 1,6л BSE 102 л/с механика 109000км. Расход зимой 8,4 л на 100 км.
Kruazett
Сообщение pashustic » 01 май 2012, 13:48
Kruazett
так она без скидки столько стоит.=))я балдею с этих од.
Сообщение AST@H » 01 май 2012, 18:12
pashustic писал(а):Kruazett
Так они вначале накинули, затем скинули )))
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Naliuka » 01 май 2012, 22:15
не не накинули просто так нарисовали цену и все. :)
Naliuka
Сообщение Kruazett » 02 май 2012, 20:16
ну правильно :D номер уже другой :P плати больше :geek:
Kruazett
Сообщение Женя 51 » 10 авг 2012, 12:36
...ну вот случилось и у меня...завтра будет ровно 3 года эксплуатации авто, а сегодня утром, при снятии (вручную) с ручника-сигнал и жёлтый значек на приборке...несколько раз грубо нажал на кнопку-с ручника снялся, доехал до работы - значек так и горел, но звукового сопровождения не было...
Снял кнопку, разобрал, внимательно осмотрел контакты шлейфа-там всё ок, не придраться, перепаивать ничего не стал, а вот когда разобрал микровыключатели, то на одном(!) верхнем контакте был черный нагар-налёт, он (контакт) кстати железный с покрытием (примагнителся к ножу), всё почистил, промыл спиртом, собрал, уставил...пол дня катаюсь - всё гуд...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение daamele » 15 авг 2012, 18:22
у меня была такая проблема со стояночным, - заклинил серво мотор на суппорте, замена мотора и все проблемы решены. Только моторы могут разнится по шлицам у одних мелкие шлицы у других крупные.
daamele
Сообщение pashustic » 15 авг 2012, 20:58
daamele писал(а):заклинил серво мотор на суппорте, замена мотора и все проблемы решены.
а есть решение этот мотор реанимировать.. но нужны руки терпение и желание!!
Сообщение VadimChe » 06 сен 2012, 20:53
У меня такаяже проблема! Временами ручник не снимается или не ставиться - моргает кнопка ручника и на панели индикотор горит, после перезапуска все проходит но бывает не с первого раза. После этого ошибки на панели нет. Может кто знает номерок кнопки ручника, подскажите плиз :)
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
