КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ПРОВОД НА РАЗЪЁМЕ ФАРЫ ЕСТЬ ПЛЮС
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 07 мар 2012, 15:20
Принцип работы схемы такой:
Реле в исходном положении обесточено (не подается 12 В на управляющие контакты 85 и 86) Через контакты 30 и 87а протекает ток напрямую в блок управления ДХО. При включении габаритов подается напруга на ножку 85. Тут же срабатывает электромагнит реле и разрывает цепь 30-87а , соответственно разрывает цепь питания ДХО. Ну и они моментально перестают гореть.
B7 1.8 TSI CDAB 2013 DSG 7 09G
В6 2.0 FSi BVY Tiptronic 2007 O w O был
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение pashustic » 07 мар 2012, 15:21
lexo писал(а):Как с ним разобраться? Может от габарита "+12V" не идёт, прозвонить провод от габарита?
Реле вообще срабатывает когда включаете габариты???
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 07 мар 2012, 15:38
Случайно не в курсе, какой тип светодиодов стоят в наших задних фонарях? Там похоже на RGB SMD 5050.
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение pashustic » 07 мар 2012, 15:55
Sancho писал(а):Случайно не в курсе, какой тип светодиодов стоят в наших задних фонарях? Там похоже на RGB SMD 5050
И я вот интересуюсь тоже,нужно у
спросить ;) , а разве там трехцветный стоит??? Я думаю по размерами либо smd3528 либо 5050
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 07 мар 2012, 16:21
Там однозначно RGB . Как то раз приглядывался, 3 точки на диодах и смолой залиты они прозрачной.
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение lexo » 07 мар 2012, 17:08
Всё, разобрался.
Подсоединился к жёлто-чёрному проводу, да не к тому. Там в жгуте поглубже ещё один жёлто-чёрный, только потолще - вот это и есть похоже габарит. При включении фар, дхо столи отключаться...
Спасибо всем помогавшим
lexo
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 07 мар 2012, 18:45
lexo
Удачи!
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение d353vp » 09 мар 2012, 11:04
lexo писал(а):Всё, разобрался.
будьте внимательней ;) ,есть желто-черный (желтый с черной полоской) и есть черно-желтый (черный с желтой полоской).Из-за этой радуги было много роковых ошибок
d353vp
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 09 мар 2012, 12:54
Sancho писал(а):Там однозначно RGB . Как то раз приглядывался, 3 точки на диодах и смолой залиты они прозрачной.
там стоят СМД двух-цветные
разбирал недавно сам проверял :)
Re: Нужна подсказка
Сообщение pashustic » 09 мар 2012, 13:05
PAMA писал(а):там стоят СМД двух-цветные
Он имел ввиду в кольцах дополнительных! ;)
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 09 мар 2012, 13:17
pashustic писал(а):Он имел ввиду в кольцах дополнительных!
а по-моему нет... :? скорее всего ты ошибаешься,
он писал вот:
Sancho писал(а):Случайно не в курсе, какой тип светодиодов стоят в наших задних фонарях? Там похоже на RGB SMD 5050.
в любом случае в дополнительных кольца стоят вообще простецкие диоды
иначе где он там три точки рассмотрел? три точки только на основных фонарях можно увидеть
Re: Нужна подсказка
Сообщение pashustic » 09 мар 2012, 13:23
Признаю, читал по быстряку!Сорри :)
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 10 мар 2012, 05:55
РАМА спасибо за фотки, теперь ясно что не трехцветные. Видать глаз кривой был, когда смотрел ))))
Я не в дополнительных кольцах смотрел, а в основных. Теперь понятно, что надо искать такие же. Есть желание из таких же светодиодов сделать дополнительные кольца, так как будет идентичное свечение. Да и еще что бы во внутреннем кольце поворотник задействовать. Интересно Гайцы не наложут штраф за енто? :)
Кто знает, можно ли купить эти платки с диодами где нибудь? Я про наши штатные фонари.
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение pashustic » 10 мар 2012, 10:10
Sancho писал(а):Есть желание из таких же светодиодов сделать дополнительные кольца, так как будет идентичное свечение.
Кто писал,что не нашел таких диодов в продаже, подобрал идентичные!
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 10 мар 2012, 12:06
у меня комплект из битых и гарантийных фонарей от диллера
мне один хороший человек помог достать
вот из них и планирую сделать колечки себе
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 12 мар 2012, 13:39
PAMA писал(а):у меня комплект из битых и гарантийных фонарей от диллера
Себе тоже буду делать только из оригинальных диодов. В июле еду в круиз по Европам, может быть на шротах надыбаю поломатые фонари. :)
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 12 мар 2012, 13:44
так у меня и есть оригинальные
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 12 мар 2012, 14:52
Я понял что у тебя оригинальные.
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение pashustic » 12 мар 2012, 19:10
Вот бы узнать эти оригинальные диоды по спецификации,думаю не так уж они засекречены!!!Фамилия сто процентов есть у них!!
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 12 мар 2012, 19:43
pashustic писал(а):Вот бы узнать эти оригинальные диоды по спецификации,думаю не так уж они засекречены!!!Фамилия сто процентов есть у них!!
Уже несколько дней ищу в интернете. Ни чего не нашел. Может на завод написать да спросить ? :?
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение pashustic » 12 мар 2012, 19:59
Sancho писал(а):Уже несколько дней ищу в интернете. Ни чего не нашел. Может на завод написать да спросить ?
А по линейке каковы они размера??? 3550 или 5050?? Может кто нить мерял!!! Узнать размеры и узнать канделы я думаю этого достаточно!!!
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 12 мар 2012, 20:15
Если найти данные оригинальных диодов, то и проблем не будет. Так нету данных пока.
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 10:56
pashustic писал(а):А по линейке каковы они размера??? 3550 или 5050?? Может кто нить мерял!!! Узнать размеры и узнать канделы я думаю этого достаточно!!!
у меня в машине лежат
могу замерить и зафоткать крупнее если надо
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 13 мар 2012, 12:08
Было бы здорово! Если есть какие нибудь надписи на корпусе светодиодов, то сделай пожалуйста покрупнее.
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 12:22
Sancho
пойду смотреть
надписи точно помню были на плате
через 20-30 минут постараюсь выложить все подробности
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
