Сообщение vovaxant » 19 дек 2012, 12:32
Дмитрий_ писал(а):Камрады, вопрос.
Можно ли прописать через шнурок, что бы при нажатии кнопки "замок", на водительской двери, все двери закрывались не только снаружи, но и изнутри?
Или при начале движения, центральный замок закрывал все двери автоматически, но как я и сказал не только снаружи, но и изнутри?
В сервисе спрашивал, говорят это невозможно... Нужно ставить дополнительную сигнализацию.
Спасибо.
Аналогичный вопрос! Кто подскажет, тот спасется от метеорита :D
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!!!
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI (CBBB) Highline. Настоящий ариец!
vovaxant
Сообщение qweefer » 19 дек 2012, 12:35
Bad Boy писал(а):Ну подъезжай, попробуем. Как раз ноут в машине есть. ;)
ты ща там же?
qweefer
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 12:38
А то где же? Работаем, люди в курсе... :geek:
Bad Boy
Сообщение qweefer » 19 дек 2012, 12:39
Bad Boy писал(а):А то где же? Работаем, люди в курсе... :geek:
через 20 мин подъеду! 8-)
qweefer
Сообщение qweefer » 19 дек 2012, 14:37
Спасибо еще раз!!!! Круто!)) все работает)))
qweefer
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 14:43
На здоровье, наслаждайся комфортным светом. ;)
Bad Boy
Сообщение shtaket » 19 дек 2012, 17:33
shtaket писал(а):Ребята, с наступлением зимы стало проблематично прозревать свой дизельный пассат, видел где то на форуме что после пуска мотора можно вторым ключем машину закрыть и гоу хоум, попробовал сегодня ни фига не прокатывает, вопрос можно ли так сделать или я чото перепутали?
Прописать нужно закрытие открытие вторым ключом!!
Паша привет, нашел твое сообщение
Вы имеете ввиду дистанционное закрытие открытие при включенном зажигании вторым ключом?Если да ,тогда проделайте это : 46 блок 13 байт 1 бит (дистанционное управление при включенном зажигании.................). Галочку ставим.
Глушим заводим авто. И оно начинает закрываться/открываться вторым ключом!
Сделал, но 2й ключ все равно не открывает/закрывает. Может еще какие то варианты существуют?
shtaket
Сообщение КОРНЕЙ » 19 дек 2012, 17:34
А кто есть со шнурком из Солнечногорска????
КОРНЕЙ
Сообщение pashustic » 20 дек 2012, 10:11
shtaket писал(а):Сделал, но 2й ключ все равно не открывает/закрывает. Может еще какие то варианты существуют?
А второй ключ ваще рабочий?? ;)
Сообщение shtaket » 20 дек 2012, 21:52
Работает
shtaket
Сообщение pashustic » 20 дек 2012, 21:54
shtaket писал(а):Работает
Погодь..а нет ли настроек индивидуальных для каждого ключа..Может на этом и конфликт..млин..сча надо нарыть где ето врубается!
Сообщение stager2 » 21 дек 2012, 09:35
Ребят! Через поисковик на форуме шкоды нашел много различных примочек через шнурок, подойдут эти кодировки к нашим мозгам?
http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=328.0
Volkswagen Passat Variant Sport (3C5) 2008г. 2.0 TDI, CBAB, 6МКПП, О w O, Клубные рамки.
Volkswagen Passat Variant (3C5) 2007г. 1.9 TDI, BXE, 5МКПП, О w O, Клубная наклейка, Home car!.
stager2
Сообщение S.A.Parshin » 21 дек 2012, 09:48
stager2
Интересно я бы тест стрелок активировал если бы можно было.кто знает на синей можно сделать такое?
S.A.Parshin
Сообщение Bad Boy » 21 дек 2012, 09:51
S.A.Parshin писал(а):stager2
На ФЛ блоки электроники и комфорта - одно целое, кодировки там разные, на Пассате дорестайлинговые блоки, как на простой А5.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 21 дек 2012, 09:51
stager2 писал(а):Ребят! Через поисковик на форуме шкоды нашел много различных примочек через шнурок, подойдут эти кодировки к нашим мозгам?http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=328.0
Видел я эти настройки.. к нам не желательно их применять..да и биты не найдете вы эти у нас! :)
S.A.Parshin писал(а):Интересно я бы тест стрелок активировал если бы можно было.кто знает на синей можно сделать такое?
У нас канал этот закрыт.. и делался он только на приборка от сс.. в цветных приборках это уже реализовано ( тест стрелок)
Сообщение stager2 » 21 дек 2012, 10:05
Жалко что не подойдут, а так хорошо все по полочке разложено! =)
stager2
Сообщение stager2 » 21 дек 2012, 11:51
Напишите пожалуйста как сделать:
1 - Место в баке
2 - Дневные ходовые огни в противотуманки
3 - Отключение туманок при дальнем свете
4 - Задние габариты в виде кольца
5 - Можно сделать, чтоб при закрывании машины зеркала складывались?
Ребят, буду очень признателен!!
stager2
Сообщение Passatus » 21 дек 2012, 18:52
Подскажите. У меня ваг ком 11.3 русский а вот в именно в разделе длинное кодирование на английском, как сделать чтоб и там было на русском ?
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение pashustic » 21 дек 2012, 18:56
Passatus писал(а):Подскажите. У меня ваг ком 11.3 русский а вот в именно в разделе длинное кодирование на английском, как сделать чтоб и там было на русском ?
У вас обычный руссификатор.. нужно прошить шнурок под нормальную русскую версию ВАся диагност!! Обращайтесь в личку ..реализуем!!
stager2 писал(а):1 - Место в баке
ДЕлается только на цветных приборках
stager2 писал(а):2 - Дневные ходовые огни в противотуманки
Активируете североамериканский или скандинавский свет..в 9 блоке в длинном кодировании.. биты там подписаны.. потом делаете ближний свет через противотуманные фары. биты не скажу.. здесь в теме все расписано уже давно!!
stager2 писал(а):3 - Отключение туманок при дальнем свете
Тоже самое делается в 9 блоке в длинном кодировании..бит конкретно нет под рукой.
stager2 писал(а):4 - Задние габариты в виде кольца
9 блок длинное кодирование 9 бит..прописать вместо единиц нули
stager2 писал(а):5 - Можно сделать, чтоб при закрывании машины зеркала складывались?
НЕт!
Сообщение Bad Boy » 21 дек 2012, 21:29
По кольцам габаритов... парни, да пишите вы уже нормально, какие единицы, какие нули в 9 байте???? Просто десятичное значение нужно сделать равным 0. В окошке 9 байта, всесто первой 10 ставите 0, нажимаете ENTER и всё. Итоговое значение должно быть равно 0, всё, огни погашены.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 22 дек 2012, 10:04
Bad Boy писал(а):какие нули в 9 байте????
В двоичном числе ;)
Как кому удобно!!!
Сообщение stager2 » 22 дек 2012, 13:22
спасибо ребят!
stager2
Сообщение Bad Boy » 22 дек 2012, 13:32
В двоичном числе ;)
Как кому удобно!!!
Паш, ты думаешь, все кто купили у тебя шнурок и первый раз полключились, сразу воткнулись, что к чему? :D
Bad Boy
Сообщение pashustic » 22 дек 2012, 13:54
Bad Boy писал(а):Паш, ты думаешь, все кто купили у тебя шнурок и первый раз полключились, сразу воткнулись, что к чему?
А к чему такое утверждение?? Тем кто купил.. и у кого возник вопрос ..я сразу даю указание..у все получалось вроде бы.. довольны :)
Сообщение slavik049 » 22 дек 2012, 13:59
Если есть хотя бы малый опыт работы на компе с легкостью разберется со шнуром.А при желании разбиратся с машинкой своими руками а не гнать к ОД по каждой ошибочке ,то можно и научится .Тем более есть у кого спросить :)
