Сообщение КОРНЕЙ » 22 дек 2012, 14:44
Поменял голову на РНС-510 выдаёт ошибку:
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 AX
Компонент: RNS-MID H04 4020
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7G8270136
Кодировка: 00000400000000000000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66964AC775
1 неисправность:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 72
Пробег: 159136 km
Дата: 2012.12.22
Время: 12:55:38
Два вечных вопроса, как быть и что делать???
КОРНЕЙ
Сообщение pashustic » 22 дек 2012, 16:56
КОРНЕЙ
закодировать рнс нужно
Сообщение Eek » 22 дек 2012, 17:15
Про ссылку на форум шкоды...
Заинтересовало - можно ли у нас память включенного подогрева сиденья поставить? Кто знает - подскажите! Если можно, то что именно у нас надо перекодировать/адаптировать?:)
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Bad Boy » 22 дек 2012, 18:22
Eek писал(а):Про ссылку на форум шкоды...
Для "танкистов" - забудьте про Шкоду, там всё другое, Пассат В6 - это старая Шкода А-5, до FL.
Вот на это и ориентируйтесь, по кодировкам.
Bad Boy
Сообщение КОРНЕЙ » 22 дек 2012, 19:05
pashustic писал(а):КОРНЕЙ
А как это исполнить???
КОРНЕЙ
Сообщение pashustic » 22 дек 2012, 19:37
КОРНЕЙ писал(а):А как это исполнить???
Закодировать согласно установленному оборудов( чейнджер , аукс.. есть ли аудиосистема.., камера и т.п ..)
Сообщение КОРНЕЙ » 22 дек 2012, 19:43
А можно подробней, аукса, чейнджера,камеры нет, аудио система вроде штатная...
КОРНЕЙ
Сообщение stager2 » 23 дек 2012, 11:16
Ребят, просто проблема в том, что многие знают, но не кто не хочет написать понятно, доходчиво и для новичков, так сказать FAQ, что и где нужно прописать, закодировать, чтоб все работало. Легче в FAQ посылать, чем говорить ищи в поисковике или в этой теме, где-то на 32 страницах это уже писалось. :)
Народ ведь так и будет спрашивать одно и тоже, из-за дня в день.
Volkswagen Passat Variant Sport (3C5) 2008г. 2.0 TDI, CBAB, 6МКПП, О w O, Клубные рамки.
Volkswagen Passat Variant (3C5) 2007г. 1.9 TDI, BXE, 5МКПП, О w O, Клубная наклейка, Home car!.
stager2
Сообщение пряник71 » 24 дек 2012, 09:20
Павел, спасибо за шнурок. в выходные получил
пряник71
Неактивен
Сообщение shtaket » 24 дек 2012, 17:28
shtaket писал(а):Работает
Погодь..а нет ли настроек индивидуальных для каждого ключа..Может на этом и конфликт..млин..сча надо нарыть где ето врубается!
Залез еще раз в 46 блок 13байт 1й бит, там написано remote control with "terminal 15 on" inactive. Так должно быть. Просто я галочку там ставил в прошлый раз а теперь ее опять нет, хотя сохранял.
shtaket
Сообщение Мишанька 424 » 24 дек 2012, 17:50
А можно ли сделать,включение подсветки приборов без включения фар?
Мишанька 424
Сообщение Андреичь » 26 дек 2012, 15:56
так и не получилось включить звуковой сигнал при закрытии \ открытии.не plus делал так,что не так?
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение pashustic » 26 дек 2012, 16:07
Мишанька 424 писал(а):А можно ли сделать,включение подсветки приборов без включения фар?
К сожалению нет.. только в цветных приборках при интенсивном свете.. включается сама подсветка приборов.дабы помочь водителю разглядеть скорость и т.п :)
Сообщение pashustic » 26 дек 2012, 16:08
shtaket писал(а):Залез еще раз в 46 блок 13байт 1й бит, там написано remote control with "terminal 15 on" inactive. Так должно быть. Просто я галочку там ставил в прошлый раз а теперь ее опять нет, хотя сохранял.
Это ваще активация клеммы клеммы 15 при удаленном управлении!
Сообщение pashustic » 26 дек 2012, 16:09
Андреичь писал(а):так и не получилось включить звуковой сигнал при закрытии \ открытии.не plus делал так,что не так?
А Вы кодированием разблокировали присутствие сирены в 46 блоке Кодирование Байт 10 Бит 7 ????????? :
Сообщение Андреичь » 26 дек 2012, 16:12
нЕТ))даже если сигналка не плюс,то все будет ок?
Андреичь
Сообщение pashustic » 26 дек 2012, 16:38
Андреичь писал(а):нЕТ))даже если сигналка не плюс,то все будет ок?
Сигналка плюс это наличие как мне известно кнопок отключения удара или объема.. если их нет то при постановке на охрану будует малое пиликанье(( ИМХо не актуально!
Сообщение Андреичь » 26 дек 2012, 16:49
все ясно...
Андреичь
Сообщение oowoo » 29 дек 2012, 21:18
Комрады выручайте!
собственно 2 проблемы: незначительная - это то что при установке на заново установленную систему программы диагностики VCDS 10.6 (куплен был у парней в avtoadapter.ru) выскакивает ошибка по подключению типа кабель найден; при детальном изучении в диспетчере устройств появляется ошибка мол не найден драйвер HEX-USB; неск-ко раз переустанавливал программу, в конце установки появляется окно установки драйвера и пишет что всё установлено, но при подключении "шнурка" опять выскакивает та же ошибка. Подскажите где взять этот драйвер, замучился штудировать интернет;
и второе, более весомое: после замены масла сбросил интервал ТО через VCDS 10.6 (программа была установлена на "старой" системе и там она нормально работала), так вот, в VCDS 10.6 зашел в "автоматический сброс напоминания" и в выпадающем списке что то нечаянно выбрал и теперь на панели при нажатии на "ключик" постоянно висит 9900 км и 372 дня; числа эти не меняются даже спустя 2-3 дня. Раньше сбрасывал сервисный интервал читая "букварь", но в тот день его под рукой блин не оказалось.... как вернуть заводские установки т.е. чтоб интервал был 15 000 км и уменьшалось кол-во дней и пройденных км до очередного ТО?
oowoo
Сообщение Bad Boy » 29 дек 2012, 22:20
Проги от Автоадаптера ломанные не до конца, оказывается. Причём программеры об этом знают, но реально леняться исправлять косяки, а скорее навыков не хватает. Манибэк для них проще, по жизни. Основная отмаза - виноват комп/операционка/память внутрення-внешняя/антивирь/руки и тд. А процент "у кого пошло" немного больше и это основной аргумент.
Но хоть за манибэк спасибки.
Bad Boy
Сообщение oowoo » 29 дек 2012, 22:32
сначало их прогу а потом и программу из сети установить пробовал, один хрен пишет нет драйвера. Первый раз с таким столкнулся и сделать самому пока ничего не получается. Программы действительно у всех одинаковые, и системные ошибки/перевод тоже; такое ощущение что затариваются в 1 месте только каждый свой лейбл ставит. Без обид для продавцов
oowoo
Сообщение Bad Boy » 30 дек 2012, 10:15
Могу посоветовать продавца, у которого всё работает, правда стоит дороже. Если интересно, то в личку.
Bad Boy
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 12:44
задам здесь вопросик,мож кто ответит.можно ли вытащить из приборки код магнитолы?если да,то каким оборудованием?
Сообщение Victor » 30 дек 2012, 14:20
SEAT писал(а):задам здесь вопросик,мож кто ответит.можно ли вытащить из приборки код магнитолы?если да,то каким оборудованием?
Можно у ОД по четырнадцатизначному номеру, начинается с VW.... :)
[color=#0000BF]Passat В6 Highline 1.8 TSI [/color] продан
Victor
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 15:22
Victor
Victor писал(а):Можно у ОД по четырнадцатизначному номеру, начинается с VW....
там денег попросят,наверное?хотя... :? корешу на рено бесплатно сказали.
