Сообщение Victor » 30 дек 2012, 15:56
SEAT писал(а):Victor
Victor писал(а):Можно у ОД по четырнадцатизначному номеру, начинается с VW....
там денег попросят,наверное?хотя... :? корешу на рено бесплатно сказали.
Мне бесплатно сказали, иначе при каждом отключении или замене АКБ Вы остаётесь без радио... :lol:
[color=#0000BF]Passat В6 Highline 1.8 TSI [/color] продан
Victor
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 16:19
Victor
Victor писал(а): при каждом отключении или замене АКБ Вы остаётесь без радио...
вот уж хрен вам.вы пассат бэ-шестой с какой-то другой машиной путаете ;)
Сообщение Victor » 30 дек 2012, 16:37
...ну,- Вам виднее... тогда нескромный вопрос: на кой х** Вам код то нужен??? :oops:
Victor
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 16:50
Victor
Victor писал(а):на кой х** Вам код то нужен???
а как я приёмник без кода продам?меня покупатель проклянёт потом.и будет прав :)
Сообщение Victor » 30 дек 2012, 17:25
Да без кода никто и не купит! Значит к ОД "голубчик"! К ОД!!! ;) ;) ;) ;)
С Новым Годом!!! Успешной продажи и удачи на дорогах!!! :drinks: :dance: :sorry:
Victor
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 18:09
Victor
Victor писал(а):С Новым Годом!!! Успешной продажи и удачи на дорогах!!!
взаимно :)
Сообщение Victor » 30 дек 2012, 18:09
migado писал(а):Блин я чего то не догоняю)))
хотел сервисные интервалы поменять но почему то у меня нет такого как описано:
17 блок - Комбинация приборов
Изменение сервисного интервала
17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
Точнее есть но не так))))
мне не выбрать канал 50 и 51 вместо этого у меня какая то менюшка вываливается, там надо выбрать кое чего...
вот скрин:
что делать ?
Там есть несколько строчек про пробег и сервисный интервал но они как я понял показывают и редактируют километраж уже который остался до конца установленного по нескольким показателям масло, сажа и тп... но никак не сам интервал...
Может канал в другом месте выбирается ))?
Шнурок китай прога 11.11.2 ну там и видно это вверху проги...
Вообще странный шнурок мне достался, хотел отключить пищалку ремней так так код у меня в кодировании не 5 цифр как тут писали типо 07205, а код стоит пару цифр буква и еще цивры(примерно так 23F677) я даже трогать не стал...
17 Блок (Панель приборов):
Сброс сервисного интервала
В разделе Адаптация. Вкладка ESI: distance driven from inspection
В разделе Адаптация. Вкладка ESI: time from inspection
(можно поставить любое понравившееся число и там и там)
Для активации выбрать нужное и нажать Сохранить.
__________________________________________________________________________________________
Снятие оповещения о не пристёгнутых ремнях.
Бит 1 снять галочку.
Victor
Сообщение Bad Boy » 30 дек 2012, 22:40
Обычно, ОД при проведении предпродажной подготовки, всегда фиксирует код магнитолы в базе. Достаточно позвонить туда, где покупался авто. А если аппарат со стороны, то на форуме комрад, пробивает коды легко и недорого. Есть профильная тема.
Bad Boy
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 22:45
Bad Boy
Bad Boy писал(а):Достаточно позвонить туда, где покупался авто
авто пригнанное.в нём стоит хороший приёмник.владельцу он не нужен.есть желающий поменять его на свой попроще с доплатой.кода нет.попробую дилера озадачить.мож прокатит.
Сообщение Victor » 04 янв 2013, 13:10
Всем привет! Собственно вопрос: а как маленькие, внутренние Oo w oO колечки включить? :oops: :? :?
Victor
Сообщение AST@H » 04 янв 2013, 18:54
Victor писал(а):Всем привет! Собственно вопрос: а как маленькие, внутренние Oo w oO колечки включить? :oops: :? :?
Вот так....viewtopic.php?f=13&t=7947&start=550
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение Bad Boy » 04 янв 2013, 19:54
Тут же комрад пробивает код магнитолы, есть же тема. Что мешает обратиться к нему, а не писать тонны однотипных сообщений. Цена вопроса 300 рублей на кошель (тот же запрос у ОД от 1000 и куча неприятных вопросов), писать сразу на почту, если в сети, то пробивает оперативно. Соконфетник, что брал у меня 310-ю без кода, подтвердит.
Всё гениальное просто. :hi:
Bad Boy
Сообщение Victor » 05 янв 2013, 13:23
Вауууууууу! Всё гениальное тааак просто... :shock: :?
Victor
Сообщение AST@H » 05 янв 2013, 16:55
Victor писал(а):Вауууууууу! Всё гениальное тааак просто... :shock: :?
Ничего не поделаешь, красота требует жертв... ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение slad » 10 янв 2013, 09:49
Доменялся.. :?
Не управляются задние стеклоподьемники с водительской двери,при постановке на охрану не моргают поворотники.
Вобщем вот весь комплект:
Четверг,10,Январь,2013,09:47:16:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZAG003660
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
72- Электроника задней правой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
Компонент: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 00028 028 00022
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 6ED832A1B18C243
2 Найдены неисправности:
13701520 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 90 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 120
Пробег: 24621 km
Дата: 2032.14.19
Время: 09:22:27
13701536 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 A0 [009] - -
Пробег: 24621 km
Дата: 2032.14.19
Время: 09:22:27
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000006059352
Кодировка: F5848F0700041A00470000000F000000000D5D435C00012C000000000000
VCID: 346CE0C957204E3
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 181209 006 0208
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 030210 054 0403
Кодировка: 00208936
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
004 - нет сигнала/связи
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 24621 km
вкл
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Пробег: 24621 km
вкл
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P102020C07
Кодировка: FD807F06400202001002
VCID: 2F66EFA5BE066DB
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 24621 km
Пробег: 24621 km
Куда лезть? Или куда лезть больше не надо? :(
slad
Сообщение bumbox » 10 янв 2013, 15:10
Привет всем! Ребят подскажите пожалуйста как отключить проверку передних габаритов, поставили туда светодиоды, при включении горят 3сек и выкл. В кодировках 9-го блока лазил, нашёл там холодная проверка паковочных ламп, галку снял и всё равно ошибка вылетает. Очень срочно нужно!
Диагностика дизельных двигателей. Чип-тюнинг, отключение сажевых фильтров и системы ЕГР.
Skype-bumbox.sk www.DieselCarPower.ru
bumbox
Сообщение pashustic » 10 янв 2013, 16:07
slad
Где именно ковырялся?? Зайти в папку debug и скинь сюда тхт файлы.. ;)
bumbox писал(а):как отключить проверку передних габаритов, поставили туда светодиоды, при включении горят 3сек и выкл.
Никак.. ставить обманки
bumbox писал(а):В кодировках 9-го блока лазил, нашёл там холодная проверка паковочных ламп, галку снял и всё равно ошибка вылетает. Очень срочно нужно!
Этого недостаточно.. комп делает еще и горячую проверку.. ;) Ее отключить пока не удается..
Сообщение bumbox » 10 янв 2013, 22:51
Ясно. Спасибо. Поставлю значит обратно калилки(
bumbox
Сообщение S.A.Parshin » 10 янв 2013, 23:55
bumbox
Я поставил себе оранжевые филипсы смотрится не плохо, главное что мне нравится! ;-)
S.A.Parshin
Сообщение pashustic » 11 янв 2013, 00:29
bumbox писал(а):Ясно. Спасибо. Поставлю значит обратно калилки(
Если уж очень хочется..лампочку в параллель напаяй.. 0,2 ватт..Я себе так сделал! :)
Сообщение Bad Boy » 11 янв 2013, 10:11
Нафига так жёстко колхозить, когда полно диодов со встроенными обманками? :shock:
Bad Boy
Сообщение pashustic » 11 янв 2013, 10:20
Bad Boy писал(а):когда полно диодов со встроенными обманками?
Я против обманки в качестве баластного резистора.. Возьми ка подруби 12 вольт к лампе с аля обманкой и потрогай какая темпа на резаке;)
Ставил в птф одному другу эти обманки..включили 5 минут.. на обманках хоть яйца жарь! :D
Как электрик.. я против рассеивания мощности и напряга моего аккума!
И еще скажу.. некоторые поставили такие лампы в подсветку номера.. спустя время у некоторых от нагрева провода оплавились, когда вскрыли вывода ;)
Я за электронные обманки.. т.е коммутирование через микру, которая в свою очередь коммутирует транзисторы включающую диоды!! :)
Сообщение Bad Boy » 11 янв 2013, 10:31
Паш, я в тонкости не вдавался, но мне ставили на Шкоду такие диоды, в передние габариты, ничего не грелось, всё чётко работало. Подозреваю, что на микросхеме они дорогие будут.
Хотя чему тут вот греться, к примеру:
А вот отдельная обманка, цена вопроса около 300 рублей:
Последний раз редактировалось Bad Boy 11 янв 2013, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 11 янв 2013, 10:32
Bad Boy
На перво фото видишь резак?? Вот он и грееется
А вот второе фото без этого резака.. поэтому и не греются! ;)
Сообщение slad » 11 янв 2013, 11:04
pashustic писал(а):slad
В личку скинул копию.
Здесь текстовый файл не приклеишь :evil:
slad
