Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение Alemania » 12 май 2021, 04:08
Тех осмотры до октября все пролонгировали. Время есть.
Какая ошибка осталась ?
Где скан на ошибки ?
Сообщение bespelotnik19 » 12 май 2021, 19:57
Alemania писал(а):Тех осмотры до октября все пролонгировали. Время есть.
1 неисправность:
02428 - Левый исп. э/дв. стояночного тормоза; сила сжатия недостаточна
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11110000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 222
Напряжение: 11.80 V
Счет: 14
bespelotnik19
Сообщение Alemania » 12 май 2021, 20:27
Год издания машины напомните
Сообщение bespelotnik19 » 12 май 2021, 21:05
Alemania писал(а):Год издания машины напомните
2006 американка, приводы на 6 шлицов были (правый менял уже раньше)
bespelotnik19
Сообщение Alemania » 13 май 2021, 05:38
Судя по логам, ошибку сбрасывали при заглушенном двигателе.
1 Надо завести двигатель
2 Сбросить ошибку
3 Нажимать кнопку ручника с интервалом в 5 секунд
Если не помогло, повторить процедуру. Заглушить движок минимум на 10 секунд
и повторить с 1 пункта.
Старые блоки ручника очень не любят низкого напряжения. Старайтесь пользоваться им только на заведенном движке.
Сообщение bespelotnik19 » 13 май 2021, 21:22
Alemania писал(а):Судя по логам, ошибку сбрасывали при заглушенном двигателе.
2 Сбросить ошибку
Если честно, я даже не знал, что на остановленном двигателе можно ковыряться в диагностических программах. Скидывать пытался точно на заведённом. Но завтра попробую ещё раз.
Раньше были проблемы с разряжающимся аккумом, может они вернулись и напряжение было низкое, ведь справился со сканером я буквально через 20-30 секунд после запуска.
Спасибо за ответ.
upd: всё сработало, сжал-разжал ручник один раз с кнопки и ошибка ушла.
bespelotnik19
Электронный ручник
Сообщение Sirrus » 03 май 2022, 17:24
Мужики подскажите куда копать:
Было 2 ошибки по левому моторчику и ошибка 012 Сбой в изоляции в эл. цепи- индикатор неисправности ВКЛ
Итог: заменил левый моторчик, тому и правда было плохо.
Но 2ая ошибка не ушла(...
Васей включаю тест исполнительных механизмов, оба мотора крутят все отлично)
Но ошибка не стирается
помучался попробовал разное
Нашёл закономерность:
делаем тест механизмов- тормоз сжимается- разжимается 3 раза
Далее нажимаю на кнопку P на 30 секунд ошибка слетает, думаю отлично всё готово, ошибку в регистраторе событий удалил
Решил протестировать, снял поставил всё ОК! Потом опять поставить на ручник опять ОШИБКА!!!
Куда копать?
Sirrus
Re: Электронный ручник
Сообщение Kramer » 26 май 2022, 15:18
Sirrus писал(а):Мужики подскажите куда копать:
Куда копать?
кнопка ручника дурит. работает через раз.
попробуйте так:
1. выведите его из аварии (3 сек кнопка+педаль тормоза) - судя пов всему вы это делали. ошибки на панели погаснут
2. сядьте за руль и пристегните ремень безопасности водителя
3. закрыть дверь
4. запуск мотора
5. жмем кнопку авто-холд (помощь при подъеме) - надеюсь она у вас ЕСТЬ!!!)))))))))) :D :D :D
6. включаем драйв (надеюсь у вас робот) :D :D :D )))))
7.чуть касаемся акселератора - машину отпускает она катится
8. жмем тормоз- останавливаемся, селектор в нейтраль - окрываем водительскую дверь.
машина должна встать на ручник!
9. закрываем дверь
10. опять жмем в авто-холд.
11. селектор в - драйв - чуть газ
машина снимается с ручника и катится.
Если ошибок не появилось - ТОЧНО КНОПКА)))))
ЗЫ: когда моторы проходят цикл 3 раза - это наверное адаптация, а не тест исполнителей. Хотя не уверен. Если не делали ее - сделайте 53 ручник - 04 базовые- канал 10. выполнить ( то же 3 раза бегают туда сюда)
Тракторист любитель (с)
Passat B6, BMP 2.0+ DSG 6, вагон.
Kramer
Сообщение Dimstar39 » 27 май 2022, 15:32
Всем салют коллеги, проблема с электро ручником, вчера начала мигать кнопка в салоне(после того как ребёнок понажимал, раньше не пользовались) , зажало колодками з/п колесо, поддомкратил, снял моторчик разжал колодки вручную, поехал с ошибкой, проверил вечером от аккума моторчик крутит, но на корпусе есть трещина, вариант ли его поставить обратно , опять же не факт что через кнопку разожмет?! Или уже заказывать новый, а может вообще дело в кнопке?
Dimstar39
Сообщение Kramer » 27 май 2022, 15:54
Dimstar39 писал(а):Всем салют коллеги, проблема с электро ручником, вчера начала мигать кнопка в салоне(после того как ребёнок понажимал, раньше не пользовались) , зажало колодками з/п колесо, поддомкратил, снял моторчик разжал колодки вручную, поехал с ошибкой, проверил вечером от аккума моторчик крутит, но на корпусе есть трещина, вариант ли его поставить обратно , опять же не факт что через кнопку разожмет?! Или уже заказывать новый, а может вообще дело в кнопке?
Что бы не снимать колесо, во время таких не очень приятных приключениях, можно с кнопки его разблокировать:
Педаль тормоза +включить зажигание + нажать кнопку и держать (обычно секунд 5)
Более подробно где то было на форуме.
Мне помогало)
Кнопка если - обычно это ошибка "сбой изоляции"
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
Kramer
Сообщение Dimstar39 » 27 май 2022, 18:33
Теперь чтобы попробовать эту комбинацию, нужно поставить моторчик обратно, но стоит ли ставить мой, с треснутым корпусом? Через аккум крутит, а на своём родном месте я не уверен, это же заново нужно зажать колодки...
Dimstar39
Сообщение Kramer » 27 май 2022, 18:51
Dimstar39 писал(а):Теперь чтобы попробовать эту комбинацию, нужно поставить моторчик обратно, но стоит ли ставить мой, с треснутым корпусом? Через аккум крутит, а на своём родном месте я не уверен, это же заново нужно зажать колодки...
С треснутым особо наверное смысла нет ставить назад.
Кстати, если не хочешь, что бы был и второй треснутый, снимай его и чисти, пока не разорвало окисью алюминия от суппорта.
Ну либо трещину колхозить, если нет возможности поменять
Kramer
Сообщение Kramer » 27 май 2022, 18:56
Коллега, ну чего гадать то? Василия подключайте и смотрите что за ошибки.
Уверен не уверен- это все пустое)
Если он крутит - то он крутит.
Может суппорт подкис, тогда он напишет - затруднён ход.
У меня такое было.
Снял разработал - поставил на место.
Kramer
Сообщение Dimstar39 » 27 май 2022, 20:01
У нас в городе сейчас сложно с запчастями, Калининград, на разборках пусто, с Поляндии не возят, либо ждать от месяца, а официалы и сервисы в 10 раз завышают, вчера в лалавто за 13500 хотели втюхать француза. Завтра на работу на сутки, буду домкратить, ставить старый, и уже пробовать через комбинации. Спасибо)
Dimstar39
Сообщение Kramer » 27 май 2022, 22:24
Dimstar39 писал(а):У нас в городе сейчас сложно с запчастями, Калининград, на разборках пусто, с Поляндии не возят, либо ждать от месяца, а официалы и сервисы в 10 раз завышают, вчера в лалавто за 13500 хотели втюхать француза. Завтра на работу на сутки, буду домкратить, ставить старый, и уже пробовать через комбинации. Спасибо)
Значит клей его эпокситкой, до лучших времён и ставь на место. Если хорошо закончишь он может долго простоять.
Kramer
Сообщение Dimstar39 » 29 май 2022, 15:14
Поставил на место, подключил, начал пробовать комбинации, глухо, потом треск, оказалось моторчик видимо повернулся так, что сорвал ушко крепления((( теперь видимо новый ставить, или может какую обманку на фишку?!
Dimstar39
Сообщение Kramer » 29 май 2022, 22:05
Dimstar39 писал(а):Поставил на место, подключил, начал пробовать комбинации, глухо, потом треск, оказалось моторчик видимо повернулся так, что сорвал ушко крепления((( теперь видимо новый ставить, или может какую обманку на фишку?!
Ставить другой. Обманка наряд ли. Да и смысл.
Kramer
Сообщение Daniliv » 29 май 2022, 23:16
Приветствую! А почему на авито не купить, прибывший из Азии?
Сообщение Vlad_Deputatt » 22 фев 2023, 19:06
Товарищи, приветствую!
Столкнулся тоже с проблемой ручника.
Ничего не предвещало беды, кнопку ручника не давно поменял на новую, припарковался и все - ошибка.
Долгие манипуляции и без результатов.
Правое колесо не снимается с ручника.
Ошибки 02427, 03200, 00446, 02442
Сбрасывал - снова появляются.
Пришлось машину бросить в дали от дома, так как был с маленьким ребенком.
Я видел выше какие то возможные манипуляции.
То кнопка ручника вообще не реагирует, то работает. Единственное, обратил внимание, что с правой стороны жужжит что то долго, потом прекращается.
Кнопки ручника менял, не помогло, тоже самое все.
Мне что то можно попробовать? Или только снимать колесо, лезть снимать суппорт?
Vlad_Deputatt
Сообщение Daniliv » 22 фев 2023, 19:10
Повествуют! Похоже срезало шлицы
Сообщение Vlad_Deputatt » 22 фев 2023, 19:19
Daniliv писал(а):Повествуют! Похоже срезало шлицы
Спасибо !
Решение только одно - снимать суппорт ?
Vlad_Deputatt
Сообщение Daniliv » 22 фев 2023, 19:21
Купить мотор и менять
Сообщение Vlad_Deputatt » 23 фев 2023, 16:15
Добрался до моторчика.
Моторчик в ржавчине, но дело в том, что на суппорте шлицы слизаны
Так и не смог разжать колодки.
Пробовал торксом 45 с изолентой и безуспешно
Кто как выходил из ситуации?
И если шлицы слизаны, это уже под замену суппорт целиком? Или какой-то рем.комплект ?
Моторчик, перебрать? Я так понял что там резиночка должна быть, но ее не нашел (
Vlad_Deputatt
Сообщение El Gato » 23 фев 2023, 22:26
Может шестигранником попробовать?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Юра Криков » 23 фев 2023, 22:35
El Gato писал(а):Может шестигранником попробовать?
:good:
Либо вообще квадрат сделать, и пробывать.
