Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Михаил Z » 06 янв 2016, 00:09
Maksonchik писал(а):
взрыв32rus писал(а):а вот люди не разбирающиеся, вполне могут понять, что пусковой ток 70-75 ампер-час.
Ладно, проехали)
эти люди решили, что либо очепятка, либо нолик потерялся, либо так принято, либо вообще что-то случилось.
и потерялись окончательно.
усугубилось это полным прочтением этой темы с самого начала, где каждый как хочет, так с названиями, терминами и сокращениями и изгаляется))
VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG6, 170 л.с.
Михаил Z
Re: Аккумулятор
Сообщение взрыв32rus » 06 янв 2016, 00:52
взрыв32rus писал(а):чем больше пусковой ток,тем лучше для зимы.еще называют типа -ток холодной прокрутки.тем более дизель.я бы брал не менее 70-75А/ч.
вот и я не знаю, откуда ты взял, что пусковой ток измеряется в емкости.
как трудно общаться без знаков препинания, правда?
я то понял, что в первой части ты хотел сказать про пусковой, а потом написал про емкость батареи)
Ладно, проехали)
завязали и проехали...я писал все нормально,это не все правильно читают)...перефразирую типа---аккум я бы брал с большим пусковым током или током хол прокрутки для зимы лучше.а емкостью 70-75А...улыбаемся и машем) 8-)
Re: Аккумулятор
Сообщение Vasiliy Passat » 06 янв 2016, 08:18
Знатоки нужна помощь. На втором авто вчера сел АКБ в ноль на улице мороз -25-30, в город приеду только через 3 дня , как думаете попросить друга чтоб сходил и снял или дождется меня. Боюсь что банки коротнут.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 06 янв 2016, 14:43
Vasiliy Passat
Чем дольше стоит батарея в разряженном состоянии,тем меньше её ресурс.
Сходить и снять её - этого мало! Нужно как можно быстрее её обслужить.
Re: Аккумулятор
Сообщение Дмитрий07 » 06 янв 2016, 14:50
Михаил Z писал(а):
Дмитрий07 писал(а):Поставил, завелся все норм
а как он снимается/ставится, без гемора?
чето я его в темноте разглядывал, так и не понял как к нему подбираться, чего отвинчивать/откручивать.
выше все описали, снять/поставить
= комплект головок,
удлинитель чтоб подлезть к нижней гайке крепления аккум, плоская отвертка,
ну и все... ;)
валенок = он стенки только, без дна,
очередность сборки:
ставим новый аккум, одеваем валенок, подключам клеммы.
Дмитрий07
Re: Аккумулятор
Сообщение взрыв32rus » 06 янв 2016, 20:03
Vasiliy Passat писал(а):Знатоки нужна помощь. На втором авто вчера сел АКБ в ноль на улице мороз -25-30, в город приеду только через 3 дня , как думаете попросить друга чтоб сходил и снял или дождется меня. Боюсь что банки коротнут.
разряженную акб лучше принести домой и не сразу не заряжать,а поставить на неск часов чтобы оттаяла и потом только заряжать,тк может быть лед и не гут для пластин.короче ночь оттаивает и день малым током зарядить,потом остынет померить плотность во всех банках и может надо дисц воды или электролита долить.
Re: Аккумулятор
Сообщение Михаил Z » 09 янв 2016, 23:52
В итоге купил вот такой:
Аккумулятор Тюменский медведь 77 а/ч о/п
Производитель: ОАО "Алькор"
Номинальная емкость: 77 а/ч
Пусковой ток: 720 А
Полярность: обратная
Гарантия: 2 года
стоимость 4200, привезли-установили, старый забрали-увезли.
Михаил Z
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 23:57
Михаил Z писал(а):стоимость 4200, привезли-установили, старый забрали-увезли.
450рэ за привоз и снятие/установку вроде как то дороговато :?
Re: Аккумулятор
Сообщение Михаил Z » 10 янв 2016, 06:22
вообще, 450рэ это не дороговато по определению))
но таки хотелось бы понять каким образом Вы определили сумму 450 рэ как именно стоимость "привоз и снятие/установки"??
мне казалось, что я только про 4200 за всё писал.
Михаил Z
Re: Аккумулятор
Сообщение morpeh » 10 янв 2016, 06:57
На приёмке металлолома они так стоят! Я свой за 500 р. сдал.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Аккумулятор
Сообщение Михаил Z » 10 янв 2016, 07:28
morpeh писал(а): На приёмке металлолома они так стоят! Я свой за 500 р. сдал.
это у Вас они так стоят! а у нас может и меньше)
и вообще...средняя стоимость таких аккумуляторов 4100-4200, поездка на такси за ним туда-обратно 250-300 рублей, потом крутить ключами на морозе, потом тащить аккум еще куда-то, чтобы вернуть сколько в итоге...200-250 рублей?
не, мне не надо)
Михаил Z
Re: Аккумулятор
Сообщение morpeh » 10 янв 2016, 07:44
А я со своей машиной сам ковыряться люблю! Хоть в -40! Но все люди разные. Согласен.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Аккумулятор
Сообщение Daniliv » 10 янв 2016, 08:35
Принимают за 500 :? у меня три штуки стоит только цен таких наверное нет
Re: Аккумулятор
Сообщение morpeh » 10 янв 2016, 08:39
Привет! Во Псков пересылай! С Юрой передать можешь!))
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Аккумулятор
Сообщение Daniliv » 10 янв 2016, 08:44
morpeh
Привет! ))) спасибо
Re: Аккумулятор
Сообщение morpeh » 10 янв 2016, 08:50
Daniliv писал(а):morpeh
Привет! ))) спасибо
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Аккумулятор
Сообщение Юра Криков » 10 янв 2016, 10:17
Нууу ,примерно так - Открыл всемогущий интернет(вчера была такая возможность ;) ) набрал а поисковике Вашу батарейку,прикинул среднюю стоимость по России(Ваш регион мне неизвестен) получилась суммма... за минусом написанной Вами(математика :D ) и утилизацию 70 амперного АКБ(у нас примерно утиль 70амперный стоит 300) вышло примерно 450-470 руб.А если считать утиль по Псковским ценам(как писал morpeh то сумма получается вообще - 650рэ)
Но поверте 450 снять/поставить батарею на нашем пассате это Дорого(по крайне мере лично для меня)НО -Хозяин барин.
За пол тыщи готов снимать ставить АКБ десять раз ;) :D Таа и не доверяю я ремонт моей Лайбы посторонним,хотя бы то что могу сделать сам - Делаю сам(мороз - по баробану,конечно я про установку батареи,там делов три минуты с перекуром).
Извините но я считаю каждую копейку,и Автос я купил на последние бабосы.
Но ладно,сейчас не об этом.Отпишитесь после зимы о поведении батарейки.
Re: Аккумулятор
Сообщение Михаил Z » 10 янв 2016, 10:56
Юра Криков писал(а):Нууу ,примерно так...
я Вас понял.
ну, а я в машине возиться не люблю и не умею, велик шанс, что я бы там чего-то тупо вырвал, сломал или потерял (прецеденты случались), поэтому денежная выгода в 250 рублей с такими рисками мне показалась спорной и сомнительной.
Михаил Z
Re: Аккумулятор
Сообщение Серый58 » 20 янв 2016, 21:20
Приветствую ВАС!подскажите братья!успокойти!форум не читал купил АКБ ,ТАВ Словения 60ампер,пусковой ток600,продавец уверял что для моего авто самое оно(пассат 1.9тди)А здесь вычитал ,что нужен не менее 72ампер,сижу в уныние,что скажите?стоит ли так убиваться или все нормально??Заранее спасибо!
Серый58
Re: Аккумулятор
Сообщение кувшиновец » 20 янв 2016, 22:18
Для нас, трактористов, ёмкость в пределах 70 - 74 Ач., ток холодной прокрутки (параметр зимой важный!) 680 - 780 А. Вот и думайте, стоит Вам убиваться или нет ;) .
Passat В6 Wag. Sport TDI BMP DSG-6
кувшиновец
Re: Аккумулятор
Сообщение Фёдор119 » 20 янв 2016, 22:27
Серый58 писал(а):Приветствую ВАС!подскажите братья!успокойти!форум не читал купил АКБ ,ТАВ Словения 60ампер,пусковой ток600,продавец уверял что для моего авто самое оно(пассат 1.9тди)А здесь вычитал ,что нужен не менее 72ампер,сижу в уныние,что скажите?стоит ли так убиваться или все нормально??Заранее спасибо!
Стоит убиваться :D . Только недавно поменял АКБ 70А 760. Родной стоял 68/680. Нужно по вИну пробить сколько. Но мало на морозах х... может получаться. Для дизеля АКБ зимой - очень и очень важен!
Есть верный 2-х литровый конь 2.0 TDI CBAB (140л.с.)
Фёдор119
Re: Аккумулятор
Сообщение ceska » 21 янв 2016, 20:53
А я поставил самый большой,какой только влез в этот ящик...77Ah и 780 прокрутка...проблем зимой невидать :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Аккумулятор
Сообщение pcelovod116 » 21 янв 2016, 21:19
у меня то же 62А стоит и пусковой маловат,что то и не помню сколько, Мутллу))) от старого хозяина достался,пока новый,крутит все нормально,морозы под 30 давили,не заводов не было...но... мал пусковой ток(((ошибки вылазили( зиму как нибудь доезжу,на следующую менять буду,самый большой воткну,какой только влезет ;)
pcelovod116
Re: Аккумулятор
Сообщение Фёдор119 » 23 янв 2016, 11:41
pcelovod116 писал(а):у меня то же 62А стоит и пусковой маловат,что то и не помню сколько, Мутллу))) от старого хозяина достался,пока новый,крутит все нормально,морозы под 30 давили,не заводов не было...но... мал пусковой ток(((ошибки вылазили( зиму как нибудь доезжу,на следующую менять буду,самый большой воткну,какой только влезет ;)
Сильно большой тоже плохо, т.к. будет недоконца заряжаться и быстрее выйдет из строя. Так что в меру необходимо.
Фёдор119
Re: Аккумулятор
Сообщение Серый58 » 24 янв 2016, 21:58
кувшиновец писал(а):Для нас, трактористов, ёмкость в пределах 70 - 74 Ач., ток холодной прокрутки (параметр зимой важный!) 680 - 780 А. Вот и думайте, стоит Вам убиваться или нет ;) .
Обменял!поставил 75а/ч,680А, Сегодня мороз -20 ,интенсивности прокрутки стартера не заметил!?
Серый58
