Сообщение sir_LORD » 13 янв 2013, 23:38
добрались кривые руки "чудо-мастеров" до теперь уже моего авто... менял предыдущий хозяин лобовое, а вот проверить датчик дождя, обогрев ломового видимо не догадался. В результате чего теперь этим придется заниматься мне (
Такие вот вопросы:
1)как бы определить работает ли обогрев лобового и как адаптировать, если она не работает;
2)как адаптировать датчик дождя
3)на правом подрулевом (дворники) не работает режим, в котором можно изменять интервал между взмахами с помощью тумблера на том же подрулевом. Подозреваю, что это программная ошибка, т.к. он делает один взмах, а потом не зависимо от положения тумблера ждет до бесконечности.
Заранее благодарю!
sir_LORD
Сообщение VitPan » 13 янв 2013, 23:50
slavik049 писал(а):А не чего и не получится пока не устранишь ошибку!Домкратить не причем....
Все так делали?
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять)
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
всё верно, только у меня не открываются группы, тем самым я не могу жать выполнить.
Прочитать: ОШИБКА ГРУППА 006 НЕ ДОСТУПНА Вот так выдаёт
Последний раз редактировалось VitPan 14 янв 2013, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
VitPan
Сообщение slavik049 » 13 янв 2013, 23:58
Шнур у Паши брал?
Сообщение VitPan » 13 янв 2013, 23:58
slavik049 писал(а):Шнур у Паши брал?
да. мог ли я что нибуть подтереть в программе?
VitPan
Сообщение slavik049 » 14 янв 2013, 00:07
а где лазили ?
Сообщение VitPan » 14 янв 2013, 00:17
а где лазили ?
да вроди бы нигде. так, может где нечаяно.хрен его знает.
VitPan
Сообщение Comm » 14 янв 2013, 04:33
sir_LORD писал(а):1)как бы определить работает ли обогрев лобового и как адаптировать, если она не работает;
ХЗ как программно, вижу два способа:
1. Замерить ток при включении (нужно разбирать потолок)
2. Нажать и посмотреть, тает ли снег. Только нужно учесть, что стекло не станет тёплым на ощупь. Снег начинает таять минуты через 3.
sir_LORD писал(а):2)как адаптировать датчик дождя
Лень было писать самому, скопипастил с другого форума :)
заходите в блок 09,выбираете "Кодирование",в открывшемся окне вверху видите строчку с номером Вашего 09 блока(по умолчанию),справа от этой строчки видите "треугольничек-стрелочку" для возможного выбора,нажимаете на неё,вылезает менюшка с возможностью выбора датчика дождя-света и дворников лоб.стекла. Выбираете датчик, меню кодирования отобразит Вам Вашу старую кодировку датчика, вводите новое значение кодировки и сохраняете.
Кодирование:
Byte 00: Коррекция датчика дождя (Infrared Transperency at 880nm)
Byte 01: Коррекция датчика света (Transperency)
Byte 02: Опции:
+1 = Свет шоссе
+2 = Свет при начале дождя
+4 = Закрытие стёкол при дожде
Замечания:
Кодировка,изначально, в dec, конвертируем её в hex.Смотрим,что имеем.Байты считаются справа-налево,начиная с 0.Меняем что хотим.
Конвертируйте обратно в dec и сохраните.
Byte 02 Кодирует индивидуальные опции.
Например:
Кодировка "00217165" в dec соответствует "03504D" в hex.
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Значение чуствительности датчика дождя:77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Значение чуствительности датчика света: 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Опция 01 (Свет шоссе) и 02 (Свет при дожде) установлены.
sir_LORD писал(а):3)на правом подрулевом (дворники) не работает режим, в котором можно изменять интервал между взмахами с помощью тумблера на том же подрулевом. Подозреваю, что это программная ошибка, т.к. он делает один взмах, а потом не зависимо от положения тумблера ждет до бесконечности.
Этот рычажок регулирует чувствительность датчика дождя, читайте мануал.
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение pashustic » 14 янв 2013, 06:44
VitPan писал(а):в самом блоке нет ошибок. в базовых настройках не получается сводить, разводить,адаптировать ручник.я вот думаю, надо ли домкратить? Я просто решил попробовать эти функции и у меня не получилось.
Машину заводил?? Напряжение аккума нормальное!!??
Сообщение slavik049 » 14 янв 2013, 06:49
Привет Паш ...сам голову ломаю :? но с кнопки то все у него работает .
Сообщение pashustic » 14 янв 2013, 07:02
slavik049 писал(а):Привет Паш ...сам голову ломаю но с кнопки то все у него работает .
Доброе утро Славен! Вот сча мне думается ..либо блок не дает свести развести либо крайнее шнурок.. Этот 53 блок такой капризный
VitPan
Посмотри в режиме измерений токи моторчиков.. отображается ли это все!!
Попробовать снять клемму аккума и снова пробовать развести свести.
Ps кстати попробуй снять колесо и поддамкратить!! ну просто чудесь не бывает :)
Сообщение demainst » 14 янв 2013, 07:42
sir_LORD писал(а):добрались кривые руки "чудо-мастеров" до теперь уже моего авто... менял предыдущий хозяин лобовое, а вот проверить датчик дождя, обогрев ломового видимо не догадался. В результате чего теперь этим придется заниматься мне (
.... Подозреваю, что это программная ошибка, т.к. он делает один взмах, а потом не зависимо от положения тумблера ждет до бесконечности.
Это автоматический режим, он ждет сигнал от датчика дождя.
Сообщение Amplify » 14 янв 2013, 08:01
Такие вот вопросы:
Заранее благодарю!
... по п.1.
на ХХ при всех выкл. потребителях включаешь обогрев лобовухи. Слышишь щелчок реле, подсветка дисплея на приборке на секунду чуток "подсаживается", а мгновенный расход на ХХ увеличивается. Значит, ток обогрева есть.
Amplify
Сообщение klazer » 14 янв 2013, 17:59
Здравствуйте. Захотел вот я сделать, отключение центральных габаритов в задних фонарях. Как положено выставил, 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули. Получилось, что на внешних боковых фонарях остались глазки, а на внутренних теперь ничего не горит (так и должно быть, я правилно понимаю?)... Выскочила сразу после манипуляций ошибка, что не работает лампочка правого стоп сигнала, и действительно после нажатия на тормоз, работают все стопаки кроме фары где лампа заднего хода. Может я что-то не правильно сделал? Подскажите пож-ста... :)
klazer
Сообщение pashustic » 14 янв 2013, 18:14
klazer писал(а): Получилось, что на внешних боковых фонарях остались глазки, а на внутренних теперь ничего не горит (так и должно быть, я правилно понимаю?)... Выскочила сразу после манипуляций ошибка, что не работает лампочка правого стоп сигнала, и действительно после нажатия на тормоз, работают все стопаки кроме фары где лампа заднего хода. Может я что-то не правильно сделал? Подскажите пож-ста..
Скинь кодировку 9 блока..а также кодинг тхт в папке с debug.. что то вы накрутили :) Будем разбираться!
Сообщение klazer » 14 янв 2013, 18:22
Вот ошибки по лампочке, и вот еще вылезла по парктронику (он вообще перестал работать пищит теперь как сцука)
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000008417154
Кодировка: E1888F0700041A00530000003200000000095C435C100120000000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 71E229DD68B23BB
Компонент: Wischer 180408 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 120608 054 0402
Кодировка: 00208936
1 неисправность:
00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 127
Пробег: 120733 km
Дата: 2013.01.13
Время: 15:46:00
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0007
Ревизия: -------- Серийный номер: 97530815205174
Кодировка: 100103
VCID: F1E2A9DD28B2BBB
1 неисправность:
01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 121271 km
Дата: 2013.01.14
Время: 01:52:57
Температура: -12.0°C
klazer
Сообщение pashustic » 14 янв 2013, 19:20
klazer писал(а): что на внешних боковых фонарях остались глазки, а на внутренних теперь ничего не горит (так и должно быть, я правилно понимаю?).
Сча тока прочитал.. на внутренних ничего и не будет..нунжо ставить кольца .( в теме на форуме продаются) :) по кодировке все у вас норм( 9 блок)
ПО парктронику показывает обрыв проводки! ;)
Сообщение SEAT » 14 янв 2013, 19:31
sir_LORD
sir_LORD писал(а):на правом подрулевом (дворники) не работает режим, в котором можно изменять интервал между взмахами с помощью тумблера на том же подрулевом. Подозреваю, что это программная ошибка, т.к. он делает один взмах, а потом не зависимо от положения тумблера ждет до бесконечности.
он и должен ждать до бесконечности.а точнее,до тех пор,пока дождь не пойдёт.у тебя это не регулировка прерывистого режима,а регулировка чувствительности датчика дождя.
Сообщение klazer » 14 янв 2013, 19:40
pashustic писал(а):на внутренних ничего и не будет..нунжо ставить кольца .( в теме на форуме продаются) :) по кодировке все у вас норм( 9 блок)
а ошибка, что так и будет теперь гореть?
klazer
Сообщение VitPan » 14 янв 2013, 19:51
да. работал на заведённой. клемму до этого снимал. аккум ставил на зарядку.
в измерениях чуть попозжа гляну.
посмотрел в измеряемых в 53 м , ток в норме ,напряжение то же. смущает в 3 блоке в 70 й группе включен автохольд.
хотя его пока нет.
VitPan
Сообщение SEAT » 16 янв 2013, 12:04
камрады,нужен совет.задолбался менять лампы ближнего.нужно сделать так,чтоб в положении "авто" тумблера включения освещения горело что-нить типа противотуманок,а потом датчик света зажигал ближний.
Сообщение Bad Boy » 16 янв 2013, 13:13
SEAT писал(а):камрады,нужен совет.задолбался менять лампы ближнего.нужно сделать так,чтоб в положении "авто" тумблера включения освещения горело что-нить типа противотуманок,а потом датчик света зажигал ближний.
Северамериканский свет и ДРЛ через ПТФ - твоё решение.
Bad Boy
Сообщение SEAT » 16 янв 2013, 16:31
Bad Boy
Bad Boy писал(а):Северамериканский свет и ДРЛ через ПТФ - твоё решение.
ясно.при этом туманки будут гореть всегда?напиши,плиз,пошагово,как это накодировать.очкую я чего-та в эти кодировки лезть.
Сообщение pashustic » 16 янв 2013, 20:24
SEAT писал(а):напиши,плиз,пошагово,как это накодировать.очкую я чего-та в эти кодировки лезть.
НЕ очкуй.. ;)
В зависимости от типа включенного Дневного света(Скандинавский или Американский) 09 блок-Длинное кодирование-Байт 0(выбор типа Дневного) и способа включения Дневного(ближний или противотуманки,там же в следующих Байтах),при вкл зажигания и положения ручника будут включаться либо ближний,либо противотуманки(в зависимости от положения ручника).Положение переключателя света не влияет на работу Дневного
Делается в 0 байте 9 блока
Далее устанавливаю функцию DRL на противотуманные фары:
байт 17, бит 4 - Дневной свет через противотуманные фары!
В режиме Авто алгоритм будет такой:
день = противотуманки,
ночь = габариты + ближний (противотуманки только принудительно потянув ручку)
Сообщение sp1ne » 17 янв 2013, 14:59
Народ, а можно как-то прописать, чтобы инфа о треках или радио на МФА+ отображались с Фантома? Кнопки на руле работают, а инфа на МФА не отображается. Шнурок есть, всдс 11.113. Есть какие-нибудь догадки?
p.s. еще такой вопрос - стоит нештатный ксенон, и чем холоднее на улице - тем больше шансов что одна из ламп просто не включится. Приходится выключать и снова включать, тогда все норм. Отключил ваг-комом холодную проверку ближнего света. Отсюда вопрос — правильно ли я это сделал? :)))))))) Если вдруг какая-то из фар потухнет в движении, на приборке лампа неисправности ведь загорится?
И последний вопросик — у меня американец, и горят желтые габариты всегда на морде. Можно как-то их отключить и сделать их поворотниками?
VW Passat B6 2007 2.0 TFSI 260hp (Revo) ‹OWO›
VW Passat B6 2005 2.0 TFSI 240hp (APR) ‹‹OoWoO›› - продан
sp1ne
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 15:23
sp1ne писал(а):Народ, а можно как-то прописать, чтобы инфа о треках или радио на МФА+ отображались с Фантома?
кан блок нужен..пропиской не обойдешься
sp1ne писал(а):p.s. еще такой вопрос - стоит нештатный ксенон, и чем холоднее на улице - тем больше шансов что одна из ламп просто не включится. Приходится выключать и снова включать, тогда все норм. Отключил ваг-комом холодную проверку
блок розжига как вариант передает привет.. кстати ксенон с обманками ставили??
