Сообщение Cash » 17 янв 2013, 19:21
Всем привет. Спасибо за очень полезную информацию,сегодня пол дня сидел и настраивал все это дело)))
Теперь хочу добраться до одометра и решил заказать себе VAG K+CAN Commander 3.6. У меня Passat 2008г, 2.0 TDI. Подойдет этот шнурок для сброса одометра? Где то вычитал что с помощью него можно и разблокировать функцию просмотра DVD в движении.
P.S. Если надо кому, то могу заказать штук 5. Ценник где то 2200 будет.
Cash
Сообщение SEAT » 17 янв 2013, 23:54
pashustic писал(а):В режиме Авто алгоритм будет такой:
день = противотуманки,
ночь = габариты + ближний (противотуманки только принудительно потянув ручку)
паша,у меня ручка для включения туманок в режиме "авто" не вытягивается :(
Сообщение Cash » 18 янв 2013, 00:31
SEAT писал(а):pashustic
Она вытягивается только когда ближний включаешь...
Cash
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 06:07
SEAT писал(а):паша,у меня ручка для включения туманок в режиме "авто" не вытягивается
Верно ты подметил.. :( чтобы включить противотуманки.. нужно будет перевести его все таки в ближний :(
Cash писал(а):Теперь хочу добраться до одометра и решил заказать себе VAG K+CAN Commander 3.6. У меня Passat 2008г, 2.0 TDI. Подойдет этот шнурок для сброса одометра?
шнурок за 50 баксей здесь не прокатит.. там нужен полный ваг командер а не этот урезаный.. его цена 500 баксей! ;)
Cash писал(а):Где то вычитал что с помощью него можно и разблокировать функцию просмотра DVD в движении.
Это делается другим шнурком ( адаптером) ;)
Сообщение Cash » 18 янв 2013, 11:49
Это делается другим шнурком ( адаптером) ;)[/quote]
Каким? Можно подробней?)
Cash
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 12:27
Cash писал(а):Каким? Можно подробней?)
Я думаю этим!! :)
Set for servicing navigations / PIN & VIM - RNS 510 / 810 - MARTECH CLIP
Сообщение Cash » 18 янв 2013, 12:35
Я думаю этим!! :)
Понял,СПС.))
Cash
Сообщение Cash » 18 янв 2013, 20:57
Вот описание китаез по поводу шнурка:
List of vehicles covered from function odometer change via OBDII:
Audi Q7 (CAN)
Audi A2 (K)
Audi A3 (CAN) up to 2007 !!!
Audi A3 VDO/M73 up to 2003 (K)
Audi A4 VDO/M73 (K)
Audi A4 BOSCH - RB4 clusters (CRYPTO eeproms R/W by OBDII)
Audi A6 VDO (K)
Audi A6 (CAN)
Audi Allroud (K) up to 2004
Audi A8 (K) VDO93xx
Audi A8 (CAN) up to 2007 !!!
Audi TT (K)
Seat Alhambra (K)
Seat Altea (CAN)
Seat Arosa (K)
Seat Cordoba after 1999 (K)
Seat Ibiza VDO after 1999 (K)
Seat Leon (K+CAN)
Seat Toledo (K+CAN)
Skoda Octavia (K)
Skoda Octavia II (CAN)
Skoda Superb (K)
Skoda Roomster (K)
Skoda Scout (CAN)
Skoda Fabia (K)
VW Bora (K)
VW Beetle (K)
VW Caddy (CAN)
VW EOS (CAN)
VW Golf4 VDO/Motometer/BOSCH RB
VW Golf5 VDO (CAN)
VW Golf5 VISETEON
VW Crossgolf (CAN)
VW Individual (CAN)
VW Jetta (K+CAN)
VW Passat B5/B6 (K+CAN)
VW Polo VDO/Motometer (K)
VW Sharan (K)
VW T4/T5 VDO (K)
VW Touaran VDO (CAN)
P.S. Все понял,там до 2006 гв машины корректируются.... Какой шнурок нужен для скрутки пробега от 2008 года?
Cash
Сообщение troff » 20 янв 2013, 11:18
VitPan писал(а):
VitPan писал(а):в самом блоке нет ошибок. в базовых настройках не получается сводить, разводить,адаптировать ручник.я вот думаю, надо ли домкратить? Я просто решил попробовать эти функции и у меня не получилось.
Машину заводил?? Напряжение аккума нормальное!!??
да. работал на заведённой. клемму до этого снимал. аккум ставил на зарядку.
в измерениях чуть попозжа гляну.
посмотрел в измеряемых в 53 м , ток в норме ,напряжение то же. смущает в 3 блоке в 70 й группе включен автохольд.
хотя его пока нет.
Я как то в движении делал скан ошибок
Часть блоков отписались о недоступности
Среди них стояночный тормоз
Может попробовать просто включив зажигание а двигало не заводить?
troff
Сообщение VitPan » 20 янв 2013, 13:02
troff
спасибо. попробую на не заведённой. но сам блок 53 й в норме и ошибок в нём нет.
VitPan
Сообщение slavik049 » 20 янв 2013, 13:07
сканил и на заведенной и заглушенной разницы нет ....
Сообщение troff » 20 янв 2013, 14:56
slavik049 писал(а):сканил и на заведенной и заглушенной разницы нет ....
Разводятся колодки на заведенной ?
troff
Сообщение slavik049 » 20 янв 2013, 14:59
нет по колодкам не работал ....я имел в виду по ошибкам в блоках...
Сообщение troff » 20 янв 2013, 15:02
Так у него ошибок нет
Думаю просто условия теста не выполняется
В движении с тормозами вобще ничего не сделать пишет не может быть достигнуто
Может на заведенной нельзя разводить сводить
troff
Сообщение slavik049 » 20 янв 2013, 15:04
Понятно ....нужно попробовать у себя на заведенной развести ..
Сообщение ladjak » 20 янв 2013, 16:50
ребят подскажите можно ли отключить программно (кодировкой) передние датчики парктроника??? т.к. машинка после ДТП и датчики сняты, при включении задней ругается (пищит) или только его можно полностью отключить (подскажите как) !!!
ladjak
Сообщение metallist » 20 янв 2013, 16:51
всем доброго дня. помогите решить две проблемы. 1. прошил на СТО через шнурок задержку срабатывания омывателей фар, но он срабатывает как и прежде только каждый пятый раз. Вопрос: что сделать, чтобы задержка осталась, но омыватель фар срабатывал каждый раз, когда я дольше удерживаю "стрекозу"? 2. дальний свет включается, но сам переключается на ближний примерно через 4 секунды, хотя контролька с дальним светом на приборке продолжает гореть. ситуация одинакова при постоянном включении и при длительном "моргании", а также при положении переключателя света в любых режимах. свет - заводской би-ксенон, есть датчик света. Вопрос: могли ли че-то начудить прошивщики при изменении алгоритма работы омывателей фар или это проблема в чем-то другом? заранее спасибо
metallist
Сообщение VitPan » 20 янв 2013, 18:36
troff писал(а):Так у него ошибок нет
так и есть, условия теста не выполняется
VitPan
Сообщение lexo » 22 янв 2013, 07:27
shtaket писал(а):Ребята, с наступлением зимы стало проблематично прозревать свой дизельный пассат, видел где то на форуме что после пуска мотора можно вторым ключем машину закрыть и гоу хоум, попробовал сегодня ни фига не прокатывает, вопрос можно ли так сделать или я чото перепутали?
Прописать нужно закрытие открытие вторым ключом!!
Если не шутка, подскажите как прописать закрытие авто вторым брелком. Глушить каждый раз неудобно.
lexo
Сообщение Vanekk514 » 22 янв 2013, 07:32
lexo
46 блок,13байт,в первом бите ставим галочку(дист.управление при вкл.зажигании)
Vanekk514
Сообщение lexo » 22 янв 2013, 10:36
Спасибо Vanekk514, попробую сегодня.
lexo
Сообщение Amplify » 22 янв 2013, 13:06
если возникнут какие-то нюансы - см. http://www.passat-club.ru/forum/threads ... FF/page134
Amplify
Сообщение EVGENIJ » 24 янв 2013, 23:42
ребят подскажите плиз как включить функцию проводи меня домой и встреть все перерыл не нашел и еще возможность шнурком повысить время свечения....
EVGENIJ
Сообщение LASER! » 24 янв 2013, 23:43
мало того я вообще у себя такую функцию не нашел!
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 25 янв 2013, 00:10
EVGENIJ писал(а):ребят подскажите плиз как включить функцию проводи меня домой и встреть
5,6,7 бит 0 байта 9 блока длинного кодирования.. должны стоять
Далее время свечения выставляется в адаптациях 9 блока!!
А вот включить ливинг и коминг хоум без приборки в меню мфа мне не удалось, раньше было ..но я заменил красную на цветную и все исчезло! :? Сча чешу репу как например вернуть все!
