Сообщение LASER! » 25 янв 2013, 00:17
а на красной было? меня вот ривик просил а я глянул у меня на красной нет этих функций...
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 25 янв 2013, 00:20
LASER! писал(а):а на красной было? меня вот ривик просил а я глянул у меня на красной нет этих функций...
Да было!! У меня было Мфа+ полное и режим активировался именно там при поставленных битах в 9 блоке.. потом я отключил эти хоумы.. а сча не могу включить.. уже снимал сканы 9 и 46 блока в машине с красной приборках мфа+ с включенным и отключенным этими хоумами))) ППосмотрел. биты не меняются.. и сча думаю где принудительно их включить :?
Сообщение LASER! » 25 янв 2013, 00:27
вот только в шнурке у меня есть биты где это можно включать(где-то когда-то видел)... а в америкосовской приборке нету:(
LASER!
PassatOвод
Сообщение EVGENIJ » 25 янв 2013, 22:18
ребят поставил биты галки но у меня не с авто режимом включения света и нет датчика светта...причем приборка обычная причем байда такая ставлю галки в 9 блоке в битах 0 байт 7 и 5 бит(причем так работает тока на встречу)ставлю в 23 байте 5 бит галку( начинает работать наоборот) провожает причем перестает встречать....че за фигня не могу ни как подружить что бы и так и так было....время поднял....
ребят и что это такое???=Byte 23 Bit 5 Логика управления Coming-Home (0=старая / 1=новая)/Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New
Byte 21 Bit 6 Провожающий свет вариант/Leaving-Home Variant вот начинаю ими играться происходят эти изменения(описанные выше)а без этих не работает функция проводи домой....уже перепробовал все....
либо я ставлю эти галки и заходить в адаптацию может там появляется включение какое....
EVGENIJ
Сообщение lexo » 26 янв 2013, 17:19
Vanekk514 писал(а):lexo
46 блок,13байт,в первом бите ставим галочку(дист.управление при вкл.зажигании)
Спасибо коллеги, заработало!
Нооо, это только двери закрываются а не охранная сигнализация включается. Поэтому, оставляя работающую закрытую вторым брелком машину, рискуете остаться без неё, т.к. достаточно проникнуть внутрь и ничто не помешает любому желающему ухать на вашей машине.
lexo
Сообщение VitPan » 27 янв 2013, 18:18
разобрался таки с с 53 м. Колодки не разводились и не сводились с помощью Васи потому, что ручник был включён.Павел надоумил. Отключил и всё смог проделать. КСТАТИ НА ЗАВЕДЁННОЙ ТО ЖЕ ВСЁ РАБОТАЕТ. Спасибо всем
VitPan
Сообщение pashustic » 27 янв 2013, 18:35
VitPan
Ну вот и славненько!!А то я начал гонять уже :? :D
Сообщение saylau » 28 янв 2013, 14:23
http://www.ebay.com/itm/321063435674?it ... 60&vxp=mtr
заказал пойдет ?? пасат б6 2005 г америкос
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение pashustic » 28 янв 2013, 14:39
saylau писал(а):http://www.ebay.com/itm/321063435674?it ... 60&vxp=mtrзаказал пойдет ?? пасат б6 2005 г америкос
Нет не пойдет..будет неполный функционал.. блок двигана.. абс и еще че нить проверите на ошибки.. закодировать другие блоки вам не удасться.. У нас кан шина.. этот шнурок ее не поддерживает!
Сообщение saylau » 28 янв 2013, 14:46
подскажите какой тогда на ибей заказть
saylau
Сообщение pashustic » 28 янв 2013, 14:56
saylau писал(а):подскажите какой тогда на ибей заказть
vag com от версии 10.6 до последней.. 11.11.5
Сообщение Babay » 28 янв 2013, 14:59
Приветствую, КомРад!
Дело такое. Приобрел кореш 11.11.3 Все отлично, но русификатор, который у меня на 10.6 не стает на него. Есть варианты?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение saylau » 28 янв 2013, 15:05
на ибей не нашел((
saylau
saylau
Сообщение pashustic » 28 янв 2013, 15:29
Babay писал(а):Дело такое. Приобрел кореш 11.11.3 Все отлично, но русификатор, который у меня на 10.6 не стает на него. Есть варианты?
Привет!!Нет.. онли перепрошивка вмешательством прогера и то если позволит шнурок! :)
saylau
dhgate.com
Сообщение pashustic » 28 янв 2013, 15:30
saylau
пойдет!
Сообщение Babay » 28 янв 2013, 15:42
То есть зашивать через Mprog сразу русскую версию?
Babay
Сообщение saylau » 28 янв 2013, 15:43
pashustic писал(а):saylau
пойдет!
спасибо странно канеш что на ибее нету а на кит магазинах есть
saylau
Сообщение pashustic » 28 янв 2013, 15:45
Babay писал(а):То есть зашивать через Mprog сразу русскую версию?
НЕ только.. мпрогом ты только виды пиды зашьешь..там еще проц нужно прошить!! ;) И опять таки нужно зырить фото плат шнурка!!
Сообщение Babay » 28 янв 2013, 15:49
Ок, завтра сделаю фото. Спасибо за разъяснения.
Babay
Сообщение AST@H » 28 янв 2013, 17:17
saylau писал(а):http://www.ebay.com/itm/321063435674?item=321063435674&viewitem=&sspagename=ADME:B:BCA:US:3160&vxp=mtr
Внизу ссылки есть таблица, там указаны модели, к которым подходит ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение saylau » 29 янв 2013, 09:43
да но в графе fit- стоит NO
saylau
Сообщение pashustic » 29 янв 2013, 09:50
saylau писал(а):да но в графе fit- стоит NO
НУ так написано ..как я понял Fit 1990-2004 VAG это эти машины попадают под FIT..а там no!! Я думаю правильно расписано. хотя для Б5 и Б6 двиган этим шнурком прочитать мона!И не только ;)
Сообщение saylau » 29 янв 2013, 10:27
http://dx.com/p/vag-com-vcds-11-10-diag ... gth-134099 вот этот пойдет
saylau
Сообщение pashustic » 29 янв 2013, 10:38
saylau
я же написал вчера еще.. что пойдет!!
