Сообщение saylau » 29 янв 2013, 12:00
pashustic писал(а):saylau
я же написал вчера еще.. что пойдет!!
Fit это что такое??
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение pashustic » 29 янв 2013, 13:38
saylau писал(а):Fit это что такое??
Совместимость годов автосов.. я так понял из написанного по сцылке ебея!
Сообщение Eek » 05 фев 2013, 20:36
Eek писал(а):Про ссылку на форум шкоды...
Заинтересовало - можно ли у нас память включенного подогрева сиденья поставить? Кто знает - подскажите! Если можно, то что именно у нас надо перекодировать/адаптировать?:)
Bad Boy писал(а):Для "танкистов" - забудьте про Шкоду, там всё другое, Пассат В6 - это старая Шкода А-5, до FL.
Вот на это и ориентируйтесь, по кодировкам.
Может уже и не актуально, но только сегодня руки добрались до того, чтобы попробывать. Все получилось - подогрев включается сразу (если был включен до выключения зажигания) на том же положении. Как то так.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Bad Boy » 05 фев 2013, 21:02
Как ТАК, нормально написать можешь, что активировал, в каком блоке/байте/бите?
Bad Boy
Сообщение Eek » 05 фев 2013, 22:00
Bad Boy писал(а):Как ТАК, нормально написать можешь, что активировал, в каком блоке/байте/бите?
Пошел простым путем - по инструкции шкодовского форума
8 блок -> адаптация -> канал Retention of drivers seat heater level -> меняем off на on.
Вместо выделенного слова у меня там какое то другое было. Но суть та же. Работает память только на водительское сиденье. Пассажирское также вырубается. С автозапускной сигналкой удобно. Идешь на стоянку 5 минут - садишься уже на теплое кресло:)
Машина 10года.
Eek
Сообщение Bad Boy » 05 фев 2013, 22:48
8-й блок на Пассате - это что? По описанию, ты и активироал память на водительском сидньи, может там и пассажирское есть. А разве у тебя работает обогрев без нахождения там тела? У меня пока не сядешь, греть не будет.
Bad Boy
Сообщение Eek » 05 фев 2013, 22:54
Bad Boy писал(а): А разве у тебя работает обогрев без нахождения там тела?
ни одной машины не встречал, где бы не работал обогрев без тела (даже пассажирского сиденья). Тем более это странно для водительского сиденья, т.к. там нет датчика "сидячьего":)
ЗЫЖ У тя машина европейская или с америки? Может в этом дело?
Bad Boy писал(а):8-й блок на Пассате - это что? По описанию, ты и активироал память на водительском сидньи, может там и пассажирское есть.
ХЗ что за блок. На пассажирское там точно нет. Там всего, вроде, 4 подпункта в адаптации. Не рассматривал я все это просто, потому как батарейка на ноуте с минуты на минуту сдохнуть должна была - спешил.
Eek
Сообщение pashustic » 05 фев 2013, 23:02
Eek писал(а):ХЗ что за блок. На пассажирское там точно нет. Там всего, вроде, 4 подпункта в адаптации. Не рассматривал я все это просто, потому как батарейка на ноуте с минуты на минуту сдохнуть должна была - спешил.
8 блок это блок климатической установки!
Сообщение Bad Boy » 05 фев 2013, 23:08
Надо будет полазить там завтра, может чего полезного отыщется. Я бы не отказался от ступенчатого отключения этих обогревов, как на мерсах. Машина калужская, у друга на Октавии тоже обогрев не работает без наличия седока, это нормальная как раз тема, чтобы воздух не греть впустую. Фишка всех нормальных авто.
Bad Boy
Сообщение Eek » 05 фев 2013, 23:09
pashustic писал(а):8 блок это блок климатической установки!
пасиб!:) а то я все в попыхах делал - не запомнил. А шнурком редко пользуюсь, к счастью:)
у меня тоже калужская и все работает без пассажиров, как я описал выше
Eek
Сообщение Eek » 05 фев 2013, 23:17
Помню, кстати, раньше об этом спрашивал, но все же... Вдруг кто придумал способ как сделать ДРЛ через пол-мощности дальнего? Никто не нашел способ?)))
Eek
Сообщение d353vp » 06 фев 2013, 16:02
Eek писал(а):Помню, кстати, раньше об этом спрашивал, но все же... Вдруг кто придумал способ как сделать ДРЛ через пол-мощности дальнего? Никто не нашел способ?)))
КАК это через пол мощности дальнего? Себе делал через реле разгрузки контакта Х, Брал плюс от этого реле с насоса бачка омывателя (сечение кабеля там достаточное),управляющий плюс брал с габаритов фары.Включаю габариты или авто или ближний, ДХО притухают в полсвечения.
d353vp
Сообщение Eek » 06 фев 2013, 18:16
d353vp писал(а):КАК это через пол мощности дальнего? Себе делал через реле разгрузки контакта Х, Брал плюс от этого реле с насоса бачка омывателя (сечение кабеля там достаточное),управляющий плюс брал с габаритов фары.Включаю габариты или авто или ближний, ДХО притухают в полсвечения.
это не то. Вот на гольфе, например так ДХО организованы - пол мощности от дальнего (или какой другой процент)
Вот и мне стало интересно - можно ли у нас так через компьютер настроить, без всяких доработок... Пока пользую ДХО в пол-мощности ближнего.
Eek
Сообщение dim@k » 06 фев 2013, 18:33
Bad Boy писал(а):А разве у тебя работает обогрев без нахождения там тела?
работает подогрев сидений без тел, и водительское и пассажирское... А в чем прелесть садиться на холодное сиденье?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Veetal » 08 фев 2013, 14:57
В настройках нашел, что яркость ближнего света настроена на 71 процент. Можно ли поменять на яркость побольше? Менял ли кто-нибудь?
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение cumber-c » 10 фев 2013, 12:58
Парни, в первом сообщении закреплено:
53 блок - Стояночный тормоз
Активация Авто-Холд
53 блок -> кодирование 07 -> ввести 0000012
чего оно активирует и как работает? )
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Quattro » 13 фев 2013, 11:39
Товарищи, а подскажите, что означают файлы, которые лежат в папке Scaling у ваг-кома?
Например
Gasoline (2.0 TFSI) - Boost and Fueling Diagnosis.a01
Gasoline (2.0 TFSI) - Boost, EGT and Timing Diagnosis.a01
Gasoline (2.0 TFSI) - Detailed Timing Diagnosis.a01
Gasoline (2.0 TFSI) - General Diagnosis.a01
Вижу знакомые ТФСИ, потому и вопрос-как этим пользоваться?
Quattro
Сообщение Eek » 13 фев 2013, 16:32
Скажите, а как бы через ваг ком отключить проверку туманок? Чтобы светодиоды без обманок поставить или ксенон
Eek
Сообщение pashustic » 13 фев 2013, 19:22
Eek писал(а):Скажите, а как бы через ваг ком отключить проверку туманок? Чтобы светодиоды без обманок поставить или ксенон
НИкак :( Ставь ксенон в линзованные туманки. Блоки розжига с обманкой должны быть!
Сообщение Eek » 13 фев 2013, 19:55
pashustic писал(а):НИкак :( Ставь ксенон в линзованные туманки. Блоки розжига с обманкой должны быть!
туманки уже заказал у комрада - седня завтра отправит. А вот обманки я пару месяцев назад по глупости заказал на ебее - но они на Н7 - колхозить придется. Или задушить свою жабу и новые купить)))
Спасибо за ответ!
Eek
Сообщение pashustic » 13 фев 2013, 20:36
Eek писал(а): А вот обманки я пару месяцев назад по глупости заказал на ебее - но они на Н7 - колхозить придется. Или задушить свою жабу и новые купить)))
ну тут да. Советую обманки эти прикрепить к раме( засверлить дырки, предварительно сняв бампер) чтобы теплоотвод был! Хотя как кому! :)
Сообщение Eek » 13 фев 2013, 22:27
вот че в тырнете встретил - чувак на ауди так делал - типа ему помогло. У нас так никто не пробовал?
09 центральная электроника -> адаптация -> что то типа "контроль состояния лам противотуманных фар" -> меняется толи 0 на 1, толи наоборот...
Есть ли идеи?:)
pashustic писал(а):Советую обманки эти прикрепить к раме( засверлить дырки, предварительно сняв бампер) чтобы теплоотвод был! Хотя как кому! :)
А как с водой быть? - не сильно ли попадать будет? А еще, если ксенон, куда лучше блоки розжига спрятать?
Как думаешь, заколхозить будет сложно? или сразу забить и новые обманки купить?
Eek
Сообщение pashustic » 14 фев 2013, 01:24
Eek писал(а):вот че в тырнете встретил - чувак на ауди так делал - типа ему помогло. У нас так никто не пробовал?09 центральная электроника -> адаптация -> что то типа "контроль состояния лам противотуманных фар" -> меняется толи 0 на 1, толи наоборот...
НЕ поможет.. делал :(
Eek писал(а):А как с водой быть? - не сильно ли попадать будет? А еще, если ксенон, куда лучше блоки розжига спрятать?
Вот когда снимешь бампер.. там есть место в раме , как раз для двух блоков.. один на ближний ..второй на птф. В итоге ты получаешь следующее : блоки закрыты оч хорошо, можешь смело мыть машины с керхера, другое- не сильно забивает их грязью!
Минус один - с трудом там засверлишь дырку, а именно с правой стороны мешает бачок омывателя :(
Это если делать для сэбэ любимого :D А если лишь бы, то кстати видел у одного камрада, как за 3 тыс установили ксенон :evil: , на двухсторонний скотч прилепили к фарам и будь готов! Жесть ! :x
Сообщение Eek » 14 фев 2013, 12:11
Спасибо!
Еще такой вопрос - на хомуты там никак не прикрепить? Или тока сверление?
Eek
Сообщение pashustic » 14 фев 2013, 13:27
Eek писал(а):Еще такой вопрос - на хомуты там никак не прикрепить? Или тока сверление?
там не зацепишься :(
PS заканчиваем тему установки ксенона в непрофильной теме ;)
