Сообщение sp1ne » 01 мар 2013, 15:04
LASER! писал(а):а зачем ты так меняешь? не надо менять видимо!
да я думал может круиз контроль можно будет в км устанавливать :) а то везде уже км.. один круиз контроль только мили показывает))
LASER! писал(а):так и должно быть... у фантома... зачем кан модуль? с кнопками на руле как он у тебя связывается думаешь? (по кан шине)
я про отображение инфы на mfa+ :) с кнопками на руле то все понятно :)
LASER! писал(а):это же фантом! он может своей жизнью жить:)
это я уже давно понял :) хочется как-то его подчинить себе)))
LASER! писал(а):хз. проверь разъемы, сбрось ошибки..
разъем проверял, ошибок нет :(
pashustic писал(а):На второй плюс один ставил тумблер.. и тумблер прятал в прикуривателе.. Это Veild
ща поищу, спасибо!
VW Passat B6 2007 2.0 TFSI 260hp (Revo) ‹OWO›
VW Passat B6 2005 2.0 TFSI 240hp (APR) ‹‹OoWoO›› - продан
sp1ne
Сообщение КИЦЕК » 05 мар 2013, 11:04
Контроллер 76: Парктроник Описания: 3C0-919-283.clb
Номер детали SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент:: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Номер лицензии: 82930626200158
Кодировка: 0001014
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 2855EFD09BE83A3
1 Ошибка найдена:
00576 - Клемма 15
008 - Некорректный сигнал - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 104
Пробег:: 67231 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.04.10
Время: 12:21:10
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 10910A0001860E763004941570084FCE707800
VCID: 39733A947042B3B
Компонент:: Sounder No Answer
Номер детали: 3C0 951 171 A
Компонент:: Neigungssensor 002 0508
Компонент:: Innenraumueberw.002 0508
1 Ошибка найдена:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 167
Пробег:: 71764 km
Дата: 2012.07.04
Время: 18:21:36
кто подскажет как с этим бороться?
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Сообщение pashustic » 05 мар 2013, 11:27
КИЦЕК писал(а):1 Ошибка найдена:00576 - Клемма 15 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 104 Пробег:: 67231 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.04.10 Время: 12:21:10
Посмотреть соединение питалово на блок парктроника либо замерить!
КИЦЕК писал(а):1 Ошибка найдена:01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 004 - Нет сигнала/связи
Потек аккум в сирене, стоит под передним правым колесом под локером, в железном коробе с несрываемыми болтами
В иделе заменить на другую, ибо аккум впаять можно, но нужно взглянуть на плату( у меня потек эл-т ..замкнул дороги)
Если не хочешь етой сирены- снять фишку питалово и в 46 блоке ее отключить! :)
Сообщение praeivis » 05 мар 2013, 22:07
Как закодировать 46 блок чтобы закрывалса багажник с брелка?
Может у кого работает скинет мне кодировку?
my cooding: 18910A0051030E7630069F1F7008CFCE705C01
http://www.youtube.com/watch?v=vsWl6dxiFdQ
http://www.youtube.com/watch?v=JD1CWicaAoI
VW Passat 2009.04 125 KW CBBB R-Line
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... /praeivis/
praeivis
Сообщение sp1ne » 07 мар 2013, 15:53
Есть пара вопросов — подскажите плз, кто знает:
1. Можно ли отключить защиту от перегрузки на стеклоподъемниках? Чтобы всегда закрывались стекла и не проверяли есть ли на пути препятствие или нет. У меня может грязь попала в салазки, может еще что, вобщем при закрытии стекол иногда они открываются обратно, что жутко бесит. Заморачиваться с чисткой и смазкой не охота. Можно через vag как-то отключить эту защиту?
2. На первых страницах в этой теме было написано, как сделать так, чтобы при однократном нажатии на кнопку закрытия авто на брелке машинка закрывалась, а вместе с ней закрывались все стекла и люк. Процедуру эту повторил, но есть одно НО: не закрывается ЛЮК! Т.е. стекла исправно закрываются, а люк вообще не реагирует! Хотя с помощью крутилки из салона он исправно работает в обе стороны. Всё делал по этой инструкции:
ddm писал(а):46 блок - Центральный модуль систем комфорта
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
если зайти в блок гейтвея в список установленного оборудования — там есть пункт Auto Roof но галка снята. Пробовал поставить галку, сохранил, далее вывел список ошибок — появилась ошибка в блоке 26 (Auto Roof) — блок не может быть достигнут. Может в этом проблема? Или Auto Roof это вообще не из этой серии?
2.1. небольшой подвопросик к люку — при открытии с помощью крутилки люка из салона, люк открывается вместе со шторкой (которая в цвет потолка), но при закрытии люка, закрывается только сам стелкянный люк, а шторка не закрывается, приходится её вручную на место двигать. Это у всех так или имеет место быть какая-то проблема?
Заранее спасибо!
sp1ne
Сообщение SMN204 » 10 мар 2013, 16:35
sp1ne писал(а):2.1. небольшой подвопросик к люку — при открытии с помощью крутилки люка из салона, люк открывается вместе со шторкой (которая в цвет потолка), но при закрытии люка, закрывается только сам стелкянный люк, а шторка не закрывается, приходится её вручную на место двигать. Это у всех так или имеет место быть какая-то проблема?
Заранее спасибо!
У всех и это нормально ! При открытии шторку толкает люк, а при закрытии...она остаётся в том-же месте. У неё же нет моторчиков :D
Passat B6 Variant 2009 2.0TDI CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio
SMN204
Сообщение SMN204 » 10 мар 2013, 16:38
praeivis писал(а):Как закодировать 46 блок чтобы закрывалса багажник с брелка?
А у тебя вообще есть функция управления багажником от электро моторов ? Там целый механизм не простой. Это довольно редкая фича!
SMN204
Сообщение sp1ne » 11 мар 2013, 10:09
Заранее спасибо!
Ну мало ли я думал при открытии он ее толкает, и при закрытии тоже цеплять за собой должен, может фиксатор какой сломан))) спасибо за ответ))
sp1ne
Сообщение dim@k » 21 мар 2013, 09:25
Приветствую! недавно установил РЦД310 с мп3, по-началу ошибок не было. Сегодня решил протестить и обнаружил вот что:
Thursday,21,March,2013,09:45:18:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component and/or Version: Radio RCD310 016 0049
Software Coding: 0500040004
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 148397 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.21
Time: 09:43:05
С чем это связано? до этого стоял рцд300 без мп3, никаких ошибок вообще не было. Можно это как-то отключить через кодирование?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение pashustic » 21 мар 2013, 09:28
dim@k
отключи аукс вход в кодировке 56 блока мафона
Сообщение dim@k » 21 мар 2013, 09:38
т.е. можно, хорошо! И еще вопрос, может не по теме, где вагкомом в климате смотреть давление в системе и какое оно должно быть?
dim@k
Сообщение pashustic » 21 мар 2013, 09:40
dim@k писал(а):т.е. можно, хорошо! И еще вопрос, может не по теме, где вагкомом в климате смотреть давление в системе и какое оно должно быть?
В 8 блоке климатической устанвки в разделе измерение!!ВОт какое должно быть не скажу, если че лейбл подскажет!
Сообщение dim@k » 21 мар 2013, 12:06
AUX отключил, в первом байте снял две галочки, связанные с ним.
По климату посмотрел, давление 3.4 бара. Я почему спрашиваю, мне меняли радиатор отопителя, соответственно стравливали фреон. Заправили заново. Вот и возник вопрос, а нормальное ли давление(подсказку VCDS не выдает)? Ошибок по климату нет. Ребята, поделитесь своими данными.
dim@k
Сообщение Eek » 21 мар 2013, 17:12
А для андроида программ типа ВЦДС для кабеля нашего нет никаких?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение SEAT » 21 мар 2013, 17:15
dim@k
dim@k писал(а):меняли радиатор отопителя, соответственно стравливали фреон
фига се.на пассате всё до такой степени взаимосвязано?я думал,что для замены радиатора печки достаточно слить антифриз :?
Сообщение dim@k » 21 мар 2013, 19:10
SEAT писал(а):для замены радиатора печки достаточно слить антифриз
как раз таки сливать и не надо...
dim@k
Сообщение Bad Boy » 21 мар 2013, 21:17
SEAT писал(а):dim@k
Чего-то тоже не понял, причём здесь система кондиционирования, если ремонтировали отопитель? Где стоит радиатор печки и где испаритель? Или без снятия испарителя, к печному не подобраться?
Bad Boy
Сообщение AST@H » 21 мар 2013, 22:38
dim@k писал(а):По климату посмотрел, давление 3.4 бара. Ребята, поделитесь своими данными.
Изучай.
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=51&p=159769#p159860
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение dim@k » 22 мар 2013, 05:49
Bad Boy писал(а):Или без снятия испарителя, к печному не подобраться?
Сам я не делал, отдавал знакомым мастерам. И в процессе разборки позвонили и сказали, что необходимо стравить фреон для дальнейшей работы. Промежуточное состояние видел, все было разобрано... Ниапали? :?: или вы все просто еще эту поломку(замена радиатора отопителя) не устраняли?
AST@H писал(а):Изучай.
если в вагкоме показывает низкую сторону, значит все нормально. Спасибо!
dim@k
Сообщение AST@H » 22 мар 2013, 08:43
dim@k писал(а):Ниапали? :?:
Может и так, хотя может просто не знали. Он висит на шлангах, нужно развести в разные стороны.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение dim@k » 22 мар 2013, 09:42
может я чего не понимаю, про какие стороны вы говорите? разве испаритель на гибких шлангах?
Я дико извиняюсь за вопросы не по теме. Перенесите вопрос по климату в нужный раздел.
dim@k
Сообщение praeivis » 22 мар 2013, 09:58
Да есть,
praeivis
Сообщение mobihel » 22 мар 2013, 11:15
А можно ли имея vag-com зная pin и имея пошивку без сажевого ее самому залить в эбу?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 22 мар 2013, 11:17
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение sp1ne » 22 мар 2013, 16:03
Нет, прошивка заливается специальным оборудованием.
sp1ne
