Не стираемая ошибка. 00003
Сообщение aln1 » 08 сен 2012, 07:45
Купил машину Passat B6 2 литра автомат. Сделали диагностику есть ошибка по подушке водителя и нестираемая ошибка 00003 пришет просто блок управления. На сервисе не могут понять что это.
Помогите если кто сталкивался с такими проблемами.
Заранее спасибо.
aln1
Re: Не стираемая ошибка. 00003
Сообщение kolumb » 08 сен 2012, 09:08
Предположение: а подушка сама-то есть, или просто жук стоит?
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение aln1 » 08 сен 2012, 11:52
На сервисе сказали что подушка в руле есть
aln1
Сообщение kolumb » 08 сен 2012, 12:01
попробуй pashustic в личку написать, он шарит по ошибкам и т.д.
kolumb
Сообщение aln1 » 17 сен 2012, 11:06
К продолжению темы ездил к электрикам разобрали руль проверили все контакты все нормально.
Ошибка по подушке исчезла а ошибка 00003 осталась и не стирается.
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Ревизия: 10030000 Серийный номер: 003B1PFLSW18
Кодировка: 0012339
VCID: 3064ECD9A338723
2 Найдены неисправности:
01587 - Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
Это было до разборки руля сейчас ошибки по подуше нет только 00003.
Что делать нигде не могу найти.
aln1
Сообщение Arti » 07 окт 2012, 04:51
Привет всем! У меня такая же беда, эта ошибка штатного догревателя. Блин уже холодает а он сцуко не работает, тоже скидывали и перепрописывали- появляется все равно. Сочувствую :cry:
Был WV B4 Variant 94 года, счас WV B6 Variant Highline Black 2.0 СВАВ DSG 6 09года
Водка АВАТАР почувствуй своё синее тело
Arti
Сообщение Arti » 14 окт 2012, 13:49
Вот что спец по диагностике нарыл в инете, написано так: что если нет связи с блоком управления Вебасто то нужно вскрывать электронную часть Вебасто и осматривать её, говорится что там чтото окисляется. Вот и я счас ищу мануал как добратся и снять Вебасту енту чтобы осмотеть и попробовать подключится к ней напрямую для проверки. :?
Arti
Сообщение pashustic » 14 окт 2012, 13:59
aln1 писал(а):01587 - Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ00003 - Блок управления 014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
Обрыв второго пирапрона.. вскрывать подушку водителя и смотреть.. прозванить тестером!!!Если вскроеете подушку и там на ней окажется один пиропатрон то скорее всего меня ли руль!!!ТАкже можно вообще отсоединить подушку и посмотреть как ругнется комп!!КАроче в любом случае подушку с руля нужно снимать, :!:
Сообщение pashustic » 14 окт 2012, 14:01
Arti писал(а):Привет всем! У меня такая же беда, эта ошибка штатного догревателя.
А причем здесь он!!!Таким кодом трактуется каждый блок управления в машине!!
Сообщение neonaon1 » 09 янв 2015, 22:31
Вот и ошибка 0003 пропала с годами.... :D Так только не ясно что сделали. Толи прошивку поменяли, толи перекодировали или как там еще...
neonaon1
