Не реагирует на ключ
Сообщение vetal1234 » 30 сен 2012, 16:48
Добрый день всем!
Такая проблема: машина на ходу заглохла, загорелся значок "руль", при попытке завести, машина не реагировала. Через минуту включ вытащил и вставил, все заработало, но при движении загорелся красным руль и последовали 3 сигнала. Проехал 500 метров, заглушил машину. Это было вечером, а утром завелась и через 2 минуты заглохла (при этом горел красным руль). Снял клемму + на 10 сек, затем одел, и завел машину без проблем. Ездил 4-5 дней, без проблем, индикаторы не зогорались. Вечером припарковал машину, а утром следующее: При всовывании ключа сначала загорается желтый руль и гаснет через несколько секунд. При этом слышно как снимается блокировка руля. При включении зажигания панель приборов не загорается, двигатель не заводится. Пробовали отключать аккумулятор на 10 мин, не помогает.
Прошу совета - что может быть и какие действия предпринять?
Заранее спасибо!!
vetal1234
Re: Не реагирует на ключ
Сообщение Berish » 30 сен 2012, 17:24
ELV сломался. На диагностику. А далее замена...
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение alekst1201 » 30 сен 2012, 18:07
Поиском пользуйтесь, пожалуйста.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
