Бортовой комп полосками показывает
Сообщение Лёлик » 05 окт 2012, 17:41
Подскажите пожалуйста, сегодня завёл машину и увидел что на приборной доске, бортовой компьютер показывает полосками, полоски толщиной с палец, полоска яркая, полоска бледная и так весь квадратик, что может быть? Пассат Б6, 2006 год, приборка красная с синим.
спасибо
Лёлик
Re: Бортовой комп полосками показывает
Сообщение figarevich » 05 окт 2012, 17:46
Лёлик
Попробуй клемма с аккумулятора снять минут на 5,чтоб мозги обнулились...
Сообщение Лёлик » 07 окт 2012, 16:51
снятие клеймы с аккумулятора ничего не дала...., заметил что при выборе в меню разных пунктов, полоски бледные в разных местах, в одном меню она вверху, а в следующем вверху уже яркая полоска.
Лёлик
Сообщение figarevich » 07 окт 2012, 17:48
Где то такая тема уже была....Вот только не помню причины...Приборка что ли умерла....Не помню! Попробуй в поиске забей...
Сообщение rivvik » 07 окт 2012, 17:49
Приборку под замену
rivvik
Сообщение demainst » 07 окт 2012, 20:40
rivvik писал(а):Приборку под замену
Дешево, быстро, эффективно. Ремонт дешевле не получится.
Сообщение Лёлик » 07 окт 2012, 22:24
подскажите пожалуйста, а у меня приборка MFA или MFA+ , а то я пока не разбираюсь. Руль стоит с кнопками и слева и справа, комплектация машины максимальная, немец. спасибо, покупать то уж сразу не сине красную, а там не понятно подойдёт не подойдет.
Лёлик
Сообщение pashustic » 07 окт 2012, 22:52
Лёлик писал(а):подскажите пожалуйста, а у меня приборка MFA или MFA+ , а то я пока не разбираюсь.
Скинь фото сразу скажу мфа+ или нет!
Сообщение Лёлик » 07 окт 2012, 23:26
спасибо, завтра сфоткаю
Лёлик
Сообщение demainst » 08 окт 2012, 07:37
Лёлик писал(а):подскажите пожалуйста, а у меня приборка MFA или MFA+ , а то я пока не разбираюсь. Руль стоит с кнопками и слева и справа, комплектация машины максимальная, немец. спасибо, покупать то уж сразу не сине красную, а там не понятно подойдёт не подойдет.
Еще один наивный :) , прямо так и максимальная, R-ка наверное :lol:
Адаптивный круиз хоть есть?
Приборка подойдет. Единственная проблема - твой старый гейтвей, с ним не получится программировать новую цветную приборку. Нужно менять или подставлять другой для программирования или настраивать приборку сначала на другой машине. Если приборка б/у, то вообще без проблем.
Кроме материальных :lol:
PS. После замены приборки штатная магнитола потребует код.
Сообщение Лёлик » 08 окт 2012, 10:30
круиз есть. наверное не адаптивный так как их вроде начали в 2008 году ставить если не ошибаюсь, у меня 2006 года машинка, вместо штатной магнитолки стоит РНС510, я так понял что у меня просто MFA вот фотки,
подскажите а можно ли купить приборку такую же как у меня и просто заменить дисплейчик, или это то же муторно?
Лёлик
Сообщение figarevich » 08 окт 2012, 11:44
MFA+
Сообщение Лёлик » 08 окт 2012, 12:41
спасибо, уже хорошо, осталось найти приборку, я так понял что если буду ставить уже не сине-красную то полюбому нужно менять гетвей(если приборка новая) а если не новая и работала уже на старом гетвее то можно ставить, и ещё нужно прикупить облицовку, так как она уже не подойдёт. спасибо
Лёлик
Сообщение demainst » 08 окт 2012, 13:22
Лёлик писал(а):подскажите а можно ли купить приборку такую же как у меня и просто заменить дисплейчик, или это то же муторно?
Цена такой приборки на форуме тысячи две, максимум три. Дисплейчик - это просто стекляшка, не в ней дело. Ремонт платы, скорее всего, обойдется дороже приборки. На белой или цветной приборке со старым гетвейем не будет отображаться РНС.
Сообщение Лёлик » 08 окт 2012, 13:47
спасибо что всё рассказал, теперь понятно что если буду покупать приборку не сине-красную. то нужна не только приборка . но и декор под неё, + гетвей, так как неохото отходить от того что было, получается уже сумма приличная, дешевле найти сине-красную приборку и на ней выставить мой реальный пробег. только вот опять покупка кота в мешке....
Лёлик
Сообщение Лёлик » 15 окт 2012, 20:10
подскажите нашёл приборку с машины в другой комплектации, без ксенона и круиза и т.д., у меня будет это всё работать? приборки скорее всего одинаковые? или же надо искать именно под мою комплектацию? спасибо
Лёлик
Сообщение Чиф95 » 15 окт 2012, 20:53
Лёлик писал(а):подскажите нашёл приборку с машины в другой комплектации, без ксенона и круиза и т.д., у меня будет это всё работать? приборки скорее всего одинаковые? или же надо искать именно под мою комплектацию? спасибо
Мало инфы - это может быть и тренд с приборкой без МФА и комфорт с МФА. Не смотри на комплектацию машины, ищи бензиновую европейку с МФА+
Чиф95
Сообщение figarevich » 15 окт 2012, 23:00
+100500
Сообщение pashustic » 16 окт 2012, 04:24
У вас было с мфа+ так и ищите такую же с мфа+!! ;) фото можете приложить ..а также номер найденной приборки!
Сообщение Лёлик » 16 окт 2012, 08:02
а мфа от мфа+ отличается размером экрана или ещё как то?
Лёлик
Сообщение Чиф95 » 16 окт 2012, 09:41
Лёлик писал(а):а мфа от мфа+ отличается размером экрана или ещё как то?
http://www.passat-club.ru/forum/threads/4503-%C5%F9%E5-%F0%E0%E7-%EF%F0%EE-MFA-%E8-MFA-%28%CC%F3%EB%FC%F2%E8%E4%E8%F1%EF%EB%E5%E9%29
Чиф95
Лёлик
Сообщение SAA » 22 окт 2012, 21:50
комрады подскажите приборка МФА+ с МКПП 3c0 920 870 T, подойдет на мою с АКПП
Passat B6 2.0t tiptron америкос 2006г.в.
SAA
Сообщение SAA » 23 окт 2012, 19:04
Мужики чё ни кто не в курсе
SAA
Сообщение Eshka » 23 июн 2019, 14:15
Всем доброго дня!
Апну тему, подскажите по приборке:
начал мандить дисплей, действие не постоянное, все работает ошибки не какие не выскакивают, фото во вложении Изображение
в чем может быть проблема?
B6 2.0 FSI BVY 2006
Eshka
