Замена фары
Замена фары
Сообщение cumber-c » 06 окт 2012, 14:19
Ребята, у меня печаль: сегодня утром обнаружил что на парковке у моего пассатика разбита передняя правая фара и прямо над ней погнут капот. Сильно расстроился. :( На приборке теперь горит значок что неисправность в системе освещения - не горит габарит, ближний и дальний светят.
Кто подскажет: можно ли заменить только стекло, кто подскажет вин и габарита желательно. Как определить не сместилась ли фара со своего места или лампочки чтобы знать менять всю фару или только стекло?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Замена фары
Сообщение Comm » 06 окт 2012, 14:37
Фара идёт в сборе. Стекло поменять можно, но нужен донор. А будет донор, так проще его и поставить, а не с феном упражняться.
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Re: Замена фары
Сообщение cumber-c » 06 окт 2012, 15:10
проще то оно проще, но в разы дороже. Так просто стекла отдельно не заказать?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Замена фары
Сообщение CraZIK » 06 окт 2012, 15:25
Попробуй на разборке б\у найти.. мне кажется лучший выход.
Не всё то золото что блястит . Passя B6 1.8TSI OwO
CraZIK
Re: Замена фары
Сообщение Comm » 06 окт 2012, 15:29
cumber-c писал(а): Так просто стекла отдельно не заказать?
ETKA такого кода не знает
Comm
Re: Замена фары
Сообщение Рябой » 06 окт 2012, 20:00
будешь донора искать-посмотри что за фара у тебя,Ввалео или Хехелла-а то они разняться....
В6 Изображение
Рябой
Re: Замена фары
Сообщение Dmitriy » 06 окт 2012, 21:12
cumber-c
отдельно стекло не поменять, разве что китайское найдете
Dmitriy
Re: Замена фары
Сообщение cumber-c » 08 окт 2012, 16:35
Экзист в оригинальном каталоге выдает фары HELLA и Valeo. Кто в курсе на немецком пассике 2008 года какие стоят?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Замена фары
Сообщение RUS.YRN » 08 окт 2012, 17:06
cumber-c писал(а):Экзист в оригинальном каталоге выдает фары HELLA и Valeo. Кто в курсе на немецком пассике 2008 года какие стоят?
Посмотри на самой фаре должно быть написано,у меня 2007 года,немец стоит Валео
RUS.YRN
Re: Замена фары
Сообщение cumber-c » 10 окт 2012, 10:52
Ребят, я конечно понимаю что сейчас предложу конкретную порнуху, но все же интересует ваше мнение:
что если взять неоригинальную фару (китай например т.к. он в два раза дешевле), снять с него только стекло и поставить на герметик на свою же оригинальную?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Замена фары
Сообщение Comm » 10 окт 2012, 16:22
У них скорее всего разный конструктив, т.к. если он будет одним, это уже подсудное дело.
Моё ИМХО - неподойдёт стекляшка с китая на оригинал
Comm
Re: Замена фары
Сообщение cumber-c » 12 окт 2012, 08:17
Comm писал(а):У них скорее всего разный конструктив, т.к. если он будет одним, это уже подсудное дело.
спасибо за ответ, решил взять полностью оригинал, что уж поделать.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Замена фары
Сообщение cumber-c » 12 окт 2012, 08:21
На правой фаре Valeo стоит vin 3C0 941 006 AB екзист такого вина не знает, знает Valeo: 3C0 941 006 AA, 3С0 941 006 M, все правые фары для правостороннего движения, какой брать подскажите пожалуйста.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Замена фары
Сообщение Comm » 12 окт 2012, 10:52
cumber-c писал(а):На правой фаре Valeo стоит vin 3C0 941 006 AB екзист такого вина не знает, знает Valeo: 3C0 941 006 AA, 3С0 941 006 M, все правые фары для правостороннего движения, какой брать подскажите пожалуйста.
Есть файл инфы о авто в формате ETKA?
Если нет, проси в ветке где пробивают вины и выкладывай, гляну
Comm
Re: Замена фары
Сообщение cumber-c » 12 окт 2012, 14:10
Кинул в личку, посмотри пожалуйста.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Замена фары
Сообщение Comm » 12 окт 2012, 16:34
Смотри:
Получается код фары 3C0 941 006 AA
Comm
Re: Замена фары
Сообщение cumber-c » 13 окт 2012, 16:18
Comm спасибо большое за ответ.
Вот еще нагуглил тут, может кому пригодится:
3с0 941 006 AB заменена на 3с0 941 006 AA - для правостороннего движения
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Замена фары
Сообщение fargo » 27 апр 2016, 20:56
Добрый вечер. Не стал новую тему создавать. Такая проблема: поменял фары себе на новые оригинал. 3C0941006AE, 3C0941005AE. пришли хелла. Подключил, все светит, но потом заметил что корректор не работает. На старых фарах двигались вверх, вниз. Пока решил не снимать, может перепиновать нужно :) кто знает?
fargo
Re: Замена фары
Сообщение Eek » 27 апр 2016, 21:53
cumber-c
Hella
1EL247014021
AERS
3 дн.
8 159 ₽
fargo писал(а):Такая проблема: поменял фары себе на новые оригинал..
Реально чтоли оригинал заказывал? 32 тысячи отдал за них???
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Re: Замена фары
Сообщение fargo » 27 апр 2016, 22:55
перепутал. пришла валео. нет, меньше отдал :)
fargo
Re: Замена фары
Сообщение fargo » 02 май 2016, 21:12
Кто нибудь знает?
fargo
Re: Замена фары
Сообщение Elephant » 02 май 2016, 23:20
ты уверен что в новых фарах корректоры стоят? У тебя американец? Фары с АЕ на конце номера для американского рынка и вроде как без корректоров идут
Elephant
Re: Замена фары
Сообщение fargo » 05 май 2016, 07:04
Нет европеец. Да позже так - для Америки фары (
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
fargo
Re: Замена фары
Сообщение Rustam32 » 18 июл 2016, 02:01
подскажите решение проблемы, поменял левую фару обычная галоген, поставил лампочи, все работает только на панели приборов показывает что левая фара неисправна, что делать???
Rustam32
Re: Замена фары
Сообщение cumber-c » 20 июл 2016, 11:29
Rustam32 писал(а):подскажите решение проблемы, поменял левую фару обычная галоген, поставил лампочи, все работает только на панели приборов показывает что левая фара неисправна, что делать???
все лампы горят: габариты, ближний, дальний? Я когда поменял у меня габарит не горел, ошибку тоже бил.
как вариант попробовать старую ошибку замененой фары сбросить.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
