хелп ошибка 00471
хелп ошибка 00471
Сообщение Дмитрий22051987 » 08 окт 2012, 16:28
приобрел пассат 2009г.с нерабочим адаптивным светом и весячей ошибкой 00471 как исправить и что надо сделать?
Дмитрий22051987
Re: хелп ошибка 00471
Сообщение Дмитрий22051987 » 08 окт 2012, 17:34
народ пожалуйста подскожите по моей проблеме а то в темное время ездить плохо так-как фары в низ светят.а на приборки светится надпись CORNERING LIGHT ( AFS ) FAILURE
Дмитрий22051987
Сообщение PAMA » 08 окт 2012, 17:44
надо в заголовке написать БОЛЬШИМИ БУКВАМИ слово СРОЧНО и вот так в конце сделать "!!!!!!!!!!!!!!111111111один один"
как правило быстрее отвечают
а еще можно на машине посмотреть все ли лампочки работают
и заменить галогеновую лампу боковой подсветки ;)
Сообщение Дмитрий22051987 » 08 окт 2012, 17:48
спосибо за совет лампы проверял горят все
Дмитрий22051987
Дмитрий22051987
Сообщение PAMA » 08 окт 2012, 18:05
Дмитрий22051987 писал(а): лампы проверял горят все
при такой ошибке не могут нормально работать лампы боковой подсветки поворотов :!:
Сообщение Дмитрий22051987 » 08 окт 2012, 18:09
да но они работают при повороте руля и когда включаешь поворотник
Дмитрий22051987
Сообщение Дмитрий22051987 » 08 окт 2012, 19:47
тема актуальна и мне нужна помощь! 00471-это вроде как неисправность блока управления фарами а где он стоит? :?: :?: :?:
Дмитрий22051987
Дмитрий22051987
Сообщение LASER! » 08 окт 2012, 21:54
в каждой фаре 2 блока! 1 блок управления 2-й блок розжига лампы...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Дмитрий22051987 » 09 окт 2012, 03:50
получается что умерли два блока сразу?я просто думал этой приблудой управляет только один блок.И как теперь быть неужеле фары придется менять?
Дмитрий22051987
Сообщение Дмитрий22051987 » 09 окт 2012, 15:45
может кто ещё подскажет?
Дмитрий22051987
Дмитрий22051987
Сообщение PAMA » 09 окт 2012, 19:50
это ты типа АПаешь? :D
смысла нет, не жди - если никто не знает то придется разбираться самому!
все кто мог посмотрели уже эту тему и давно дали бы совет если могли
едь в нормальный сервис и разбирайся там,
можешь до диллера доехать - машину раз такую купил, надо иметь деньги на ее содеражине
Сообщение LASER! » 09 окт 2012, 20:06
ну вот здесь такой ошибки нет..
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
то что пишет CORNERING LIGHT ( AFS ) FAILURE это типа поворотный свет поломан...
когда поворачиваешь линзы поворачиваются в поворот??? наверно нет... вот тебе и проблема... а если фары светят в пол к тому же то возможно моторчики сдохли... ну или блоки...
езжай в сервис и диагностируй точно!!!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Дмитрий22051987 » 09 окт 2012, 20:09
спасибо! уже на завтра к офицалам записался
Дмитрий22051987
Сообщение makar655 » 26 мар 2015, 08:41
Ребят, точно такая проблема вылезла ОШИБКА 00471. Фары светят в пол.
Подскажите как решить.
makar655
Сообщение Uther » 26 мар 2015, 09:47
Когда машину заводишь фары нормально тест делают? должны двигаться в верх, низ, лево и право. Если нет, то либо проблема в блоке управления поворотным светом (на фарах), либо в двигателях, который двигает линзы.
facepalm
Uther
Сообщение makar655 » 26 мар 2015, 11:47
Фары не двигаются, светят в пол.
makar655
Сообщение Uther » 26 мар 2015, 12:13
makar655 писал(а):Фары не двигаются, светят в пол.
Машину купил с таким дефектом или был свидетелем как это случилось? Скан есть?
facepalm
Uther
Сообщение Uther » 26 мар 2015, 12:18
Ошибка может быть в:
- блоке AFS (находится за бардачком), при снятии его сложно не заметить.
- модулях AFS (на каждой фаре по одному)
ну и в проводке.
Не думаю, что все двигатели одновременно накрылись, поэтому их бы отбросил.
facepalm
Uther
