Глюк стеклоподъёмников
Сообщение SERGIOMIH » 08 окт 2012, 20:18
Всем Здравствуйте! Не срабатывает иногда автодоводка у передних стёкол, т. е. приходится держать клавишу стеклоподъёмника до полного закрытия стекла. И при постановке на охрану иногда открывается переднее стекло водителя, приходится по нескольку раз включать зажигание, закрывать стекло и снова ставить на охрану. При диагностике выдало ошибку в блоке комфорта. Можно ли решить проблему самому (переписать коды какие-нибудь, ибо шнур диагностический скоро будет).
Volkswagen Passat B6, 2006 года, серо-голубой седан, 2.0 FSI, АКПП.
SERGIOMIH
Re: Глюк стеклоподъёмников
Сообщение Дим-Димыч » 08 окт 2012, 20:25
Мне кажется- это у тебя срабатывает защита от прищемления! Т.е. блок комфорта думает, что стекло что-то защемляет, при подъёме. Попробуй разобрать обшивки и смазать направляющие стёкол. У меня такая же фигня, только руки пока никак не дойдут до этого.
Passat B6, 2005, 2.0TFSI, АКПП, кожа-рожа (не винил), люк. Немецкая сборка для США
Дим-Димыч
Сообщение SERGIOMIH » 09 окт 2012, 06:39
Спасибо! Сделаю, отпишусь.
SERGIOMIH
Сообщение SERGIOMIH » 09 окт 2012, 19:17
Разобрал, смазал. Не помогло!
SERGIOMIH
Сообщение Дим-Димыч » 13 окт 2012, 13:54
Смазывал что? Две направляющие? Попробуй силиконом забрызгать все резинки уплотнительные: по бокам, сверху и снизу. Возможно, что бархатушки где-то протёрлись до резины и стекло об неё тормозится!
Дим-Димыч
