запотела фара,что делать?
Сообщение ballok » 12 окт 2012, 14:25
всем добрый день,вот такая вот печалька,вчера когда решил протереть фары от грязи заметил что одна фара очеь сильно довольна запотела,что ж теперь делать?может кто то сталкивался,не понимаю от чего это,фары родные и никаких проблем вроде никогда не было,единственное что делал так это ставил пол года назад диоды в габаритки,но работали норм и ничег не потело...фара под галоген
ballok
Re: запотела фара,что делать?
Сообщение cumber-c » 12 окт 2012, 15:25
попробую предположить что стекло негерметично соединено с фарой, у самого такая проблема из-за отсутствия части стекла (разбили)
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение PAMA » 12 окт 2012, 18:52
крышку криво поставил когда диоды вставлял
продуть феном и закрыть лучше
если муть останется то снимай фару и полоскай спиртом
Сообщение ballok » 12 окт 2012, 20:32
кто нить таке делал ваще???да там этот габарит странный,легко заходит и легко выходит,вроде так и должно быть,ничего там не ломал...
ballok
Сообщение ballok » 13 окт 2012, 20:47
люди,подскажите,на правой фаре которая под галоген,как меняется габарит...габаритная лампочка в патроне,а патрон на проводке тонкома,за него тянешь и выходит патрон вместе с лампочкой,назалд просто втыкается и никак не крепится,так и должно быть????не понимаю просто....а сама колба должна закрываться крышкой какой нить,а то у меня нет,навероне поэтому влагаи попадает туда....очень прошу помочь
ballok
Сообщение Женя 51 » 13 окт 2012, 21:26
Александр1987
выше PAMA всё расписал...
повторюсь... на днях, потух габарит, я его снял (у меня диоды с обманками) чтоб поколдовать, а резиновую крышку назад не поставил-в салоне валялась...весь день катался под дождём - на следующий день, как и положено, пол фары запотело... высушил феном...
...а ещё заметил запотевший поворотник в переднем бампере, снял - с торца трещина, видимо камень поймал, можно было заклеить, на ночь положил на водяную батарею, чтоб высох внутри...а вот на следующий меня ждал неприятный сюрприз - двухсантиметровая трещина с торца стекла расползлась по всему повортнику - короче заказал новый...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение ballok » 13 окт 2012, 21:38
понимаю...но ща интересует есть ли какая то крышечка на правой фаре,получаетс я её протсто потерял?надо ж тогда сначала её купить а потом делать фару
ballok
Сообщение EVGENIJ » 14 окт 2012, 00:56
была такая же ситуация..решилась проблема путем открыванием заглушек смен лампочек пол дня покатался с открытыми и фара высохла потом обратно все поставил(заглушки) запотеваний нет больше....феном даже не грел сама высохла.а проблема получилась из за невнимательного замены лампочек в габаритах на диоды....
EVGENIJ
