Ухудшения приема радио сигнала
Сообщение S.A.Parshin » 14 окт 2012, 16:02
Привет. Столкнулся вот с такой ерундой: еду за городом, слушаю радио. Тут телефон сказал "дай пожрать", вставил зарядку в розетку сзади за подлокотником и . . . радио почти перестало ловить сигнал, а до этого очень приличный сигнал был, вообще без помех. Вынул из зарядки телефон - сигнал появился. Как я догадываюсь это связано с падением напряжения, но КАКОГО овоща!!!!!! Авто 8-го года выпуска, аккумулятор в нормальном состоянии и генератор тоже(ошибок нет), напряжение в сети не мерил.
Кто что может подсказать?! Это мое второе авто, до этого ОВЦа была, таких проблем не наблюдалось...
S.A.Parshin
Re: Ухудшения приема радио сигнала
Сообщение pashustic » 14 окт 2012, 17:07
S.A.Parshin писал(а): вставил зарядку в розетку сзади за подлокотником и . . . радио почти перестало ловить сигнал,
Значит зарядку фонит!! :? Но другого здесь быть не может!!!
S.A.Parshin писал(а):Как я догадываюсь это связано с падением напряжения, но КАКОГО овоща!!!!!!
А кто его мог понизить?? Зарядка? Чтобы понизить так напругу в сети ..тем более при работающем двигане.. нужен хороший ток.. но сработал при этом пред розетки!! :?
Сообщение Myca » 14 окт 2012, 17:12
зарядку проверь - посмотри как ведут себя другие зарядные устройства, возможно виноват кетай
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение S.A.Parshin » 14 окт 2012, 17:39
Значит зарядку фонит!! Но другого здесь быть не может!!!
Не фонит, а такое ощущение что радио сигнал пропал, если за городом ездишь, то когда под гору спускаешься начинает плохо брать, так и тут...
попробую купить другую. Тогда отпишусь если проблема не в ней.
S.A.Parshin
Сообщение AlexGorod » 16 окт 2012, 15:37
Можно еще зарядку фольгой замотать и фонить должно перестать
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Сообщение eddystorm » 22 окт 2012, 15:21
смени к чертям зарядку, недавно зарядка для айфона также ухудшила мне работу радио, вернее оно вообще перестало работать, и в туже секунду вылезла ошибка подушки)) кривые зарядки ломают электрику!
2.0FSI BVY АКПП
eddystorm
Сообщение J.B. » 04 дек 2012, 17:58
Вопрос - кто-нибудь использует нестандартные антенны в авто?
Что нибудь помимо тех, которые стоят между потолком и задним стеклом....
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение andruxa77 » 04 дек 2012, 19:31
А тонировка может влиять на прием? Вроде как не должна-не очень нравится прием радио, тонировка стоит с покупки авто, обе антенны подключены.
andruxa77
Сообщение LASER! » 04 дек 2012, 21:09
J.B. писал(а):Вопрос - кто-нибудь использует нестандартные антенны в авто?
я использую! на крыше плавничек которая... только она стандартная!!!
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 04 дек 2012, 21:10
andruxa77 писал(а):А тонировка может влиять на прием? Вроде как не должна-не очень нравится прием радио, тонировка стоит с покупки авто, обе антенны подключены.
никак она не может влиять на радио теле или gsm волны...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Bad Boy » 09 дек 2012, 14:32
Ещё как может, если тонировочная плёнка металлизирована. Тогда приём радио ухудшается значительно, штатный пульт и брелок сигнализации тоже хуже работают, зона приёма значительно сокращается.
Bad Boy
Сообщение andruxa77 » 09 дек 2012, 21:33
Надо будет прозондировать тонировку на предмет ухудшения радиоприема, хотя для начала неплохо попробовать сравнить с другим рядом стоящим седаном с РСД300, хотя бы по шкале магнитолы. С пультом проблем не ощущаю, хотя у меня только зад тонирован довольно таки сильно правда насчет "металлизированности" пленки не могу ничего сказать.
andruxa77
Сообщение VadimChe » 09 дек 2012, 21:50
S.A.Parshin
У меня видеорегистратор ухудшает прием радио и навигатора!
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение VadimChe » 09 дек 2012, 21:53
Качество приема и работу антенн можно проверить удерживая кнопку SETUP на вашей магнитоле!
VadimChe
Сообщение J.B. » 09 дек 2012, 22:27
VadimChe писал(а):S.A.Parshin
зарядное поменяй
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение VadimChe » 10 дек 2012, 08:02
J.B.
Думаешь фонит зарядное? Я думал сам регистратор!
VadimChe
Сообщение J.B. » 10 дек 2012, 08:34
VadimChe писал(а):J.B.
Уверен.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение VadimChe » 10 дек 2012, 08:47
J.B.
Спасибо, попробую!
Теперь только зарядное нормальное надо найти!
VadimChe
