не заряжается АКБ в багажнике, не работает розетка 220В
Сообщение volga34rus » 29 окт 2012, 11:20
Доброго всем времени. подобной темы не нашел.
подскажите куда копать. все работало нормально до тех пор пока не прикрутил с доп аккумулятором еще один акб в параллель. проработало все это часов 5-7 и умерло.
предохранитель 60А возле самого акб жив. куда еще посмотреть?
спасибо.
volga34rus
Re: не заряжается АКБ в багажнике, не работает розетка 220В
Сообщение shmitz » 29 окт 2012, 16:34
третий акум?! не догнал немного
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение volga34rus » 29 окт 2012, 17:13
а что не ясного? У меня акб под капотом, второй штатный в багажнике. Третий был на буксируемом авто. Тянул далеко от того и нацепил "лишнюю" нагрузку. Сейчас проверил 220 ожила. В багажнике акб не звряжается по прежнему. Хелп. 2.0 турбо бензин 2008
volga34rus
Сообщение shmitz » 29 окт 2012, 20:46
блин, не уверен, но думаю что релюха, отвечающая за зарядку второго акб... что скажут знатоки?
shmitz
Сообщение shark » 30 окт 2012, 08:31
Да простит меня автор, знающие подскажите, в багажнике есть место под второй акум, думаю его установить, после установки надо ли его прописывать шнурком?
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение vvdim » 30 окт 2012, 08:33
shark
В багажнике место под второй АКБ для вебасты.
Сообщение shark » 30 окт 2012, 08:41
vvdim писал(а):shark
то то она у меня отключается через 5 мин работы.так надо шнурком его активировать или нет?
shark
Сообщение volga34rus » 30 окт 2012, 11:14
Причин выключения вебасты много. Не работающий датчик пламени, врет датчик температуры ож. Вообще все время эксплуатировал вебасту на одном акб и проблем небыло. Она лишь при запуске потребляет много, далее проще.
volga34rus
Сообщение shmitz » 30 окт 2012, 11:23
shark писал(а):Да простит меня автор, знающие подскажите, в багажнике есть место под второй акум, думаю его установить, после установки надо ли его прописывать шнурком?
Встречал на просторах интернета отчет с фотками об установке второй акб в багажник...... хлопотно это..... там же не просто в параллель воткнуть надо.... релюхи там какие то колхозят
shmitz
Сообщение shark » 30 окт 2012, 11:32
так у меня там и площадка стоит и плюс с предохранителем болтается заизолированный.
shark
Сообщение shmitz » 31 окт 2012, 08:18
А вебаста штатная как догреватель или автономка?
shmitz
Сообщение shmitz » 31 окт 2012, 08:21
Поставь второй АКБ, подключи, заведи и замерь тестером напряжение на клеммах второго АКБ.... Я так думаю, что если проводка в порядке, и все штатное (для второго АКБ), то там должно появиться вольт 14..... Если так, то все ОК. Если нет, то копать. Думаю вряд ли шнурок там поможет.....
shmitz
Сообщение shark » 31 окт 2012, 21:50
вебаста штатная, склоняюсь к тому что догреватель, так как ни пульта ни программировать нет возможности, только вкл и выкл.
shark
завтра на встрече и попробуем.
shark
Сообщение shark » 02 ноя 2012, 08:24
поставил второй акб, 14 вольт есть. проблема с вебастой осталась. утром 2-3 минуты работает потом отключается.
shark
Сообщение PAMA » 02 ноя 2012, 17:37
shark писал(а):проблема с вебастой осталась. утром 2-3 минуты работает потом отключается.
надо читать ошибки
Сообщение shark » 02 ноя 2012, 18:16
нет связи с блоком управления вспомогательного обогревателя J364. вот такая ошибка
shark
