З.Ы.: Ответ езжай в ремонт пока не устраивает.
SAA писал(а):Комрады HELP, помогите адаптировать приборку, Пассат америкос, приборка МФА+ заменил на европейскую, вылезли ошибки OIL Sensor - желтая масленка, и Parking brake fault с желтой буквой Р перечеркнутой и соответственно ABS и стабилизация.
Народ подскажите в каком блоке и что менять, как адаптировать?
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ:ПЕРЕД ЗАПУСКО ДВИЖКА,МИГАЕТ ЖЁЛТАЯ МАСЛЁНКА,4-5 РАЗ,ПОТОМ ВЫКИДЫВАЕТ СООБЩЕНИЕ НА НЕМЕЦ. ЯЗЫКЕ,ЧТО ТО ТИПА-,,НЕТ СВЯЗИ С ДАТЧИКОМ,,И ПРОПОДАЕТ ВСЁ.МОЖЕТ КТО ПОМОЧЬ?БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН И ЧЕСЕН
Rusl@N707 писал(а):ЗДРАСТИ!ТЗВИНЯЮСЬ ЗА ВТОРЖЕНИЕПРОБЛЕМА ТАКАЯ:ПЕРЕД ЗАПУСКО ДВИЖКА,МИГАЕТ ЖЁЛТАЯ МАСЛЁНКА,4-5 РАЗ,ПОТОМ ВЫКИДЫВАЕТ СООБЩЕНИЕ НА НЕМЕЦ. ЯЗЫКЕ,ЧТО ТО ТИПА-,,НЕТ СВЯЗИ С ДАТЧИКОМ,,И ПРОПОДАЕТ ВСЁ.МОЖЕТ КТО ПОМОЧЬ?БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН И ЧЕСЕН
поменял даже датчик ,,уровня масла,, тоже не помогло,снял клему АКБ,минит 10 перекур,подсоединил на место и вот на панели новое сообщение,,проверти масло,, проверяю,вкл.зажигание всё пропало.вроде всё исправил,но не тут то было,через 3-6 запуск двигателя появлянтся снова
прямо беда,может что то,где то,ещё посмотреть нужно?Rusl@N707 писал(а):alex164,не помоглось,долез до самого концевика,думал может ему кряк пришёл?Не фига,в норме.поменял даже датчик ,,уровня масла,, тоже не помогло,снял клему АКБ,минит 10 перекур,подсоединил на место и вот на панели новое сообщение,,проверти масло,, проверяю,вкл.зажигание всё пропало.вроде всё исправил,но не тут то было,через 3-6 запуск двигателя появлянтся снова
SAA писал(а):Parking brake fault с желтой буквой Р перечеркнутой и соответственно ABS и стабилизация.
pawlushka писал(а):SAA писал(а):Parking brake fault с желтой буквой Р перечеркнутой и соответственно ABS и стабилизация.
Вылезли такие ошибки. Помогите диагностировать. Соответственно ничего не менял, просто появились при езде. Иногда лампочки гаснут, при этом при любом торможении работает абс.
pawlushka писал(а):00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
pawlushka писал(а):диван снял, никаких разъемов там нет!
??? датчик абс за диваном?? Оригинально.
.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
