ПРОБЛЕМА СО СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 20:20
Переобул на днях машинку, естественно ставил на стояночный тормоз во время этого, выезжаю из гаража и слышу противный писк из заднего колеса с водительской стороны :( снял колесо, попробовал прокрутить тормозной диск руками, понял что он чуть зажат..от туда и скрип, даже когда руками крутишь..что делать народ?? :(
Максим023
Re: ПРОБЛЕМА СО СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 20:23
Максим023 писал(а):Переобул на днях машинку, естественно ставил на стояночный тормоз во время этого, выезжаю из гаража и слышу противный писк из заднего колеса с водительской стороны :( снял колесо, попробовал прокрутить тормозной диск руками, понял что он чуть зажат..от туда и скрип, даже когда руками крутишь..что делать народ?? :(
Попробуй снять поставить несколько раз...Шнур есть?
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 20:34
к сожалению шнурка нет.. :( владею данным авто не так давно..снять поставить пробовал не помогает.скрип замечаю когда назад сдаю, тормоз поджимаю он громче становится
Максим023
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 20:42
Ну а смотрел их ..может стерлись в ноль.?советую приобрести шнур ,без него ...труба .
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 20:46
колодки в норме на них еще ездить и ездить, диски тормозные тоже..мне кажется что стояночный тормоз этот не разжимается до конца, других предположений у меня нет :?
Максим023
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 20:49
Максим023 писал(а):колодки в норме на них еще ездить и ездить, диски тормозные тоже..мне кажется что стояночный тормоз этот не разжимается до конца, других предположений у меня нет :?
Может есть кто поблизости со шнуром ...помог бы глянуть как работают моторчики .Скорее всего начал подклинивать один :(
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 20:52
видимо да, разжать бы их и больше не пользоваться ручником вообще..система какая там,моторчики колодки зажимают,или там отдельно какой то механизм колеса стопорит :? ???
Максим023
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 20:57
Максим023 писал(а):видимо да, разжать бы их и больше не пользоваться ручником вообще..система какая там,моторчики колодки зажимают,или там отдельно какой то механизм колеса стопорит :? ???
Придется снимать моторчик ....что бы развести..это не выход не пользаватся им.Есть тема как это вылечить все просто , только время и руки нужны .
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 20:59
имеется и время и руки, ссылкой не поможете??? ;) и можно ли вообще моторчик разбирать, а то диллер пугает что даже колодки у них менять нужно задние, в чем лично я очень сомневаюсь
Максим023
Сообщение Cyborg » 06 ноя 2012, 21:02
Может колодка изнутри стерлась? У меня так было
Cyborg
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 21:05
Максим023 писал(а):имеется и время и руки, ссылкой не поможете??? ;) и можно ли вообще моторчик разбирать, а то диллер пугает что даже колодки у них менять нужно задние, в чем лично я очень сомневаюсь
Ну а раз имеется все что нужно :D держи viewtopic.php?f=54&t=9413&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 А шнур приобрети (у Пшустика) и ОД не слушай ;)
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 21:06
Cyborg писал(а):Может колодка изнутри стерлась? У меня так было
с колодками всё отлично..
Максим023
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 21:08
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ;) будем пробовать :)
Максим023
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 21:09
Если у кого еще есть предложения пожалуйста отпишитесь :!:
Максим023
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 21:10
забыл написать о том что на приборке ошибок не выскакивает никаких!!!
Максим023
Сообщение LASER! » 06 ноя 2012, 21:14
ну рас не выскакивает и кнопка нормально работает...
может там попало что-то??? камушек застрял или еще что...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 21:23
LASER! писал(а):ну рас не выскакивает и кнопка нормально работает...
у меня такое ощущение что именно моторчик не отжимается до конца..подскажите как именно эти моторы блокируют колеса :?: :?
Максим023
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 21:25
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 21:26
нет ли возможности просто снять колесо и разжать колодки механически? отверточкой например?
Максим023
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 21:28
или от этого моторчика отдельно идет какой то суппорт тормозной не пойму :?:
Максим023
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 21:30
Максим023 писал(а):нет ли возможности просто снять колесо и разжать колодки механически? отверточкой например?
Про это забуть :) это не вазики-тазики.
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 21:39
ну так а как моторчик то зажимает колесо????с помощью самого тормозного суппорта или отдельный от него фиксатор какой то идет????
Максим023
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 21:41
Нет суппорт там один..там редуктор встроен его и приводит в движение моторчик.
Сообщение Максим023 » 06 ноя 2012, 21:47
редуктор встроен в суппорт, его приводит в действие моторчик и он блокирует колодками тормозной диск..теперь всё ясно ;)
Максим023
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 21:49
Но прежде чем разбирать нужно развести и свести шнуром :( тогда станет ясно что да как .....может случайный глюк.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
