Регулировка штатного биксенона
Сообщение Максим023 » 21 ноя 2012, 17:52
Заметил что при включении штатного биксенона, когда происходит автоматическая регулировка, при разведении фар в стороны от центра и обратно правая линза отводится дальше чем левая, левая как бы упирается.Раньше не обращал внимания..нормально это или нет??? :?
Максим023
Re: Регулировка штатного биксенона
Сообщение biohazard74 » 21 ноя 2012, 19:49
добавлю к вопросику:
как можно подкоректировать эту автоматическую регулировку, запускаем машину регулировка происходит все ОК,освещается хорошо, Начинаю движение (метров 10) и видно как свет опускается вниз, освещается всего метров 7-8, на трассе очень ночью начинает напрягать
B6 2.0TDI 4MOTION VARIANT
biohazard74
Сообщение Максим023 » 21 ноя 2012, 19:55
biohazard74 писал(а):добавлю к вопросику:
а как у вас происходит разведение линз от центра???
Максим023
Сообщение Максим023 » 22 ноя 2012, 11:03
Народ тема не закрыта :!:
Поделитесь тайными знаниями обладатели адаптивного ксена
Максим023
Сообщение biohazard74 » 25 ноя 2012, 18:50
ПОХОЖЕ У ВСЕХ ВСЕ ИДЕАЛЬНО РАБОТАЕТ...
biohazard74
Сообщение Яуген » 25 ноя 2012, 19:05
Фары адаптируются шнурком, если не помогает и они посылают друг друга на х,,й, то полетел блок положения кузова-ещё один минус к биксенону.
Сообщение biohazard74 » 25 ноя 2012, 19:19
ФАРЫ АДАПТИРУЮТСЯ К ЧЕМУ? к тому что 5 лет уже на машине ездят, я понимаю так что адаптация нужна при замене
вопрос в том регулируются или нет они программно,
блок положения кузова не подскажете номерок
biohazard74
Сообщение biohazard74 » 25 ноя 2012, 19:28
Условия проверки и регулировки
Давление в шинах должно быть в норме.
Рассеивающие стекла должны быть чистыми и не иметь повреждений.
Отражатели и лампы исправны.
Автомобиль должен быть нормально загружен.
Разгрузите пружины амортизаторов.
Автомобиль и прибор для регулировки фар должны стоять на ровной поверхности.
Должен быть настроен наклон.
На заглушке над фарой указана степень наклона в «%». Фары должны быть отрегулированы в соответствии с данной величиной. Данный параметр в процентах рассчитан на проекционное расстояние 10 м. При пересчете наклона 1,0% получаются 10 см.
Для автомобилей с галогенными фарами с ручной коррекцией угла наклона фар
Колесо корректора углов наклона фар должно находиться в положении -0-.
Нагрузка один пассажир или 75 кг на сиденье водителя в автомобиле без груза (снаряженный вес).
biohazard74
Сообщение biohazard74 » 25 ноя 2012, 19:33
Распознавание неисправностей и индикация ошибок
Автоматический корректор фар, система адаптивного освещения и блок управления бортовой электросети оснащены функцией самодиагностики, которая облегчает поиск неисправностей фар с газоразрядными лампами системой адаптивного освещения.
При неисправности корректора фар или системы адаптивного освещения AFS (Adaptive Frontlighting System) в комбинации приборов горит контрольная лампа «Lampenausfall/ Отказ лампы».
НИЧЕГО ПОДОБНОГО У СЕБЯ НЕ НАБЛЮДАЮ ОДНАКО ОСВЕЩАЮТ ЯВНО НЕ ТАК КАК РАНЬШЕ
biohazard74
Сообщение Яуген » 25 ноя 2012, 19:42
biohazard74 писал(а):ФАРЫ АДАПТИРУЮТСЯ К ЧЕМУ? к тому что 5 лет уже на машине ездят, я понимаю так что адаптация нужна при замене
На Ваг-Сервисе в теме спросите.
Сообщение tsi » 26 фев 2014, 19:57
народ, где в Москве, а было бы не плохо и на Севере, можно произвести регулировку биксенона?
А то звоню в конторы, а они собираются регулировать как обычный галоген...
DRIVE2
tsi
Сообщение Mihastov » 26 фев 2014, 21:31
Как я понимаю , нулевое положение фар , поуху - галоген или ксенон !!!
Mihastov
Сообщение valent77 » 26 фев 2014, 21:58
tsi писал(а):собираются регулировать как обычный галоген...
- так и надо. Сам можешь, два винта под шестигранник.
Сообщение Bad Boy » 26 фев 2014, 22:05
tsi писал(а):народ, где в Москве, а было бы не плохо и на Севере, можно произвести регулировку биксенона?
Они должны регулировать, как обычный ксенон, инфа указана на самой фаре. Остальное сделает электроника, в процессе эксплуатации.
Bad Boy
Сообщение Corpse » 26 фев 2014, 23:20
Сделай у официалов, стоит около 500 рублей)
Corpse
Сообщение tsi » 27 фев 2014, 12:11
Походу придется у них и делать)) а то после снятия начали светить вниз
DRIVE2
tsi
