проблема с блоком ELV из-за смены на цветную приборку
Сообщение denwer055 » 24 ноя 2012, 09:06
Привет всем, излагаю свою проблему...у меня машина passat b6 2005 года 2.0 TDI(BMP) приобрел цветную приборку новый гетвей, мультируль 12 года новый подрулевой все поставил как написано на форуме кроме обманки на 2 подушку так проездил немного и как то вечером перестал закрывается с ключа центральный замок закрывал механически, прочитал на форуме как его прописать заново, сделал все как написано толку ноль немного позже решил сделать обманку приехал домой купил все что нужно снял подушку отключив аккумулятор припаял вставил подушку на место подключил аккумулятор вставляю ключ а реакции 0 на приборке ничего не загорается все заблокировано руль, ручник и коробка автомат как будто чужой ключ вытащил его из зажигания проверяю кнопки закрывается открывается машина стекла опускаются и т.д. подключал комп он не может подключится к машине так как не включено зажигание... звоню официалам объяснил что и как говорят привозите, заказал эвакуатор кое как затянули пригнали к официалам там ручник отключили и блок ELV и затянули начали крутить вертеть крутили несколько дней и ничего говорят мол у вас приборка не прописана и из за нее мы не можем привязать ключи и т.п. какой то бред в общем потом говорят а есть кодировка старой приборки (благо как то давно делал у них диагностику и осталась бумажка) отдал им ее через день звонят нет не принял вашу кодировку и сгорел новый блок ELV и что они не смогут ничем помочь сказали ставь старую приборку может тогда сможем... Может кто сталкивался с этим что делать я уже ума не приложу звонил комраду Виталию сказал посоветуется и пропал... жду советов)
Passat b6 2.0 TDI 2005 BMP
denwer055
Re: проблема с блоком ELV из-за смены на цветную приборку
Сообщение rivvik » 24 ноя 2012, 09:54
Опять этот бред официалов, иммобилайзер у Пасса в блоке комфорта
rivvik
Сообщение Berish » 24 ноя 2012, 10:38
Ну такой бредятины я еще от официалов не слышал :lol:
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение pashustic » 24 ноя 2012, 11:40
denwer055
Пришла у меня мысль одна для вас..Извиняйте что сразу не ответил
denwer055 писал(а):новый гетвей,
А теперь верните старый гейт ;)
denwer055 писал(а):все заблокировано руль, ручник и коробка автомат как будто чужой ключ вытащил его из зажигания проверяю кнопки закрывается открывается машина стекла опускаются и т.д. подключал комп он не может подключится к машине так как не включено зажигание..
Посмотрел реле клеммы 15 включается от блока бортовой сети ..в свою очередь команду в блок бортовой сети подают именно мозги на коммутацию и как вариант шлюз..
denwer055 писал(а):мол у вас приборка не прописана и из за нее мы не можем привязать ключи
У нас ключи привязаны в блоке комфорта а не в приборке ( как у поло и др.) они ошиблись!!
Тотал : ставьте сча старый гейт!!!
Сообщение Berish » 24 ноя 2012, 13:23
Еще бы выложил номер гетвея, а то бывает продаю гетвеи от гольфов... вот бывают проблемы
Berish
Сообщение pashustic » 24 ноя 2012, 13:25
Berish писал(а):Еще бы выложил номер гетвея, а то бывает продаю гетвеи от гольфов... вот бывают проблемы
Там гейт послдений .. 3с0 907 530 Q
Сообщение rivvik » 24 ноя 2012, 14:19
там гейт не последний!! Е ;)
rivvik
Сообщение Berish » 24 ноя 2012, 14:36
у меня гейт "Е" новый подрулевой "AH" и цветная приборка, все норм работает. Да и машина 2005 года))
Berish
Сообщение denwer055 » 24 ноя 2012, 14:39
Berish писал(а):у меня гейт "Е" новый подрулевой "AH" и цветная приборка, все норм работает. Да и машина 2005 года))
спасибо ребята буду пробовать как что сделаю напишу надо машину от официалов забрать и буду мудрить)
denwer055
Сообщение denwer055 » 25 ноя 2012, 16:20
В общем расклад такой) поехал меня гетвей, приезжаю смотрю а блок то ELV то не исправен! Хотел домой забрать дома самому сделать но не так просто оказывается этот блок приписывают только официалы... Решил оставить заказл в ехзисте блок этот буду ждать поеду к ним поставлю старую приборку обратно с этой не хочет делаться привязка онлайн уже одни блок ELV спалили... Вот такая история... Ничего хорошего...
denwer055
Сообщение Berish » 25 ноя 2012, 16:22
если диллер ELV спалил то зачем ты его покупаеш?
Berish
Сообщение denwer055 » 25 ноя 2012, 17:01
Berish писал(а):если диллер ELV спалил то зачем ты его покупаеш?
Потому, что они предупреждали может не про писаться из за приборки я согласился не думал же я что приборка так подведет...
denwer055
Сообщение Berish » 25 ноя 2012, 17:13
ты какие нибудь бумаги подписывал? если на словах то стой на своем! пиши письмо в VW групп Русс.
Berish
Сообщение valent77 » 25 ноя 2012, 17:40
Они и второй новый спалят. Дело не в приборке.
Сообщение pashustic » 25 ноя 2012, 17:48
denwer055 писал(а):приезжаю смотрю а блок то ELV то не исправен! Хотел домой забрать дома самому сделать но не так просто оказывается этот блок приписывают только официалы...
Какой черта и с какого позволения официалы полезли в елв.. какое они имели право шить елв..а потом мотивировать что он сгорел из за приборки!! :x
Сообщение denwer055 » 25 ноя 2012, 20:19
А что делать? Других вариантов то нет у меня... Сервис один в городе, а не официалов у нас нет спецов...
denwer055
Сообщение denwer055 » 25 ноя 2012, 20:29
valent77 писал(а):Они и второй новый спалят. Дело не в приборке.
Они мотивировали это тем, что когда пошла связь онлайн с Германией было отказано не опознана приборка я им старую Кодировку давал полу годней давности... И им после отказа пришлось опять снимать его так как руль был заблокирован а машину нужно было выгонять в общем вот так у нас весело с официалами))
denwer055
Сообщение pashustic » 25 ноя 2012, 20:32
ой млин..насколько я знаю официалы могу прописать только новый блок Елв.. Или получается ваш автомобиль стал на опыты к ним. И мне интересно как они его убили.. :?
в любом случае сча это не важно!!ВАжно после установки нового блока как поведет в итоге авто..оживет или нет! :?
Сообщение pashustic » 25 ноя 2012, 20:36
denwer055 писал(а): что когда пошла связь онлайн с Германией было отказано не опознана приборка я им старую Кодировку давал полу годней давности... И им после отказа пришлось опять снимать его так как руль был заблокирован а машину нужно было выгонять в общем вот так у нас весело с официалами))
НУ теперь все понятно!!Они разобрали тебе рулевую колонку с блоком елв самостоятельно из за своей прихоти ( обвел жирным) А собрать назад весь механизм..ооооченнь трудно.. но можно..там быренько не разберешься..ПОэтому они недолго думая, развели вас на новый блок елв..так как старый им неохота собирать! ;)
Сообщение Berish » 25 ноя 2012, 20:42
Что делать? Ставить из раком и ипать им мозг! Есть приценденты которые добиваются от замены форсунок для дизеля до замены мехатроника DSG и это авто не гарантийные. Главное было бы желание. А иначе жизнь скучная... будет... у официалов...
Berish
Сообщение valent77 » 25 ноя 2012, 20:49
Мотивации хорошая, для того, чтобы снять с гарантии!!!!!!!!!!!!!!!!!
У других все работает, причина в другом, если после замены приборки надо смотреть в первую очередь правильность подключения, перепиновку.
Я в электрике слабоват, но приборка принимает сигналы с датчиков и выводит это на экран в том или ином виде, а не подает сигналы, тем более подавать питание еще и такой силы :? . Большинство машин, без приборки заведутся и поедут.
Гейт не правильно закодированный, не должен выбивать приборы, это по умолчанию у немцев от дураков.
ИМХО. ПРОБЛЕМА НЕ ВПРЕБОРКЕ.
Задай вопрос, что будет если еще новый блок сгорит вы вернете деньги за предыдущий. Еще у оф з/п копеечная специалистов нормальных НЕТ.
Сообщение valent77 » 25 ноя 2012, 20:57
Надо попробывать завестись на другой машине без приборки, если заведется, в всех в лес причина не в приборке. Она вообще в тумбочке.
Сообщение pashustic » 25 ноя 2012, 21:02
Berish писал(а):Что делать? Ставить из раком и ипать им мозг!
Тут не так все просто..они тоже хитрющие.. я думаю ему сказали сразу к примеру : дело в блоке ЕЛВ.. будем разбирать?? он сказал Да..дал согласие.. Если конечно бумаги никакие не подписал.. ой чувствую нужно нервы в такой ситуации и твердая позиция! :(
valent77 писал(а):подает сигналы, тем более подавать питание еще и такой силы
Валентин у нас нет..в других приборка ( поло..джетта..приборка является как ключ) ;)
valent77 писал(а):Гейт не правильно закодированный, не должен выбивать приборы, это по умолчанию у немцев от дураков.
Тут дело не вкодировки.. тут дело в связи шин( гейт- это транспорт наших шин.. одни сигналы пришли..другие сигналы посрдеством его ушли) .. у него не включалась даже реле 15 клеммы.. важная релюха.. она включается от блока бортовой сети каким то сигналом ( и думаю он идет от другго блока ...как пример) поэтому и сказал чтобы поставил старый гейт!!Как тест!
Сообщение denwer055 » 30 ноя 2012, 16:14
Привет всем. В общем продолжение истории с официалами) привез я им новый блок ELV поставил старую прибрку и старый гетвей, теперь у них другая проблема все видит и блок ELV и приборку старую но теперь ошибку дает по блоку комфорта... предлагают ехать к не официалам прошить блок комфорта и т.п. в общем я в ступоре что дальше делать...(
denwer055
Сообщение pashustic » 30 ноя 2012, 17:18
denwer055 писал(а):предлагают ехать к не официалам прошить блок комфорта и т.п. в общем я в ступоре что дальше делать...(
ДА уж..печально.. Мн просто интересно кто из неофициалов прошьет бу блок комфорта!! :?
Что имеено пишет по блоку?? Ошибку скинь?
