Горит пиктограмма "желтая лампа с восклицательным знаком"
Сообщение Sergey84 » 26 ноя 2012, 12:42
постянно горит пиктограмма "Неисправность с внешним освещением" (желтая лампа с восклицательным знаком внутри). Проверил все лампы, горят ВСЕ - габариты, ближний, дальний свет, стоп, задний противотуманный фонарь, все поворотники. Горит ВСЁ! и даже пиктограмма))). Что это может быть?
Sergey84
Re: Горит пиктограмма "желтая лампа с восклицательным знаком"
Сообщение Nicknamer » 26 ноя 2012, 13:16
Может ошибку надо скинуть?
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Pool » 26 ноя 2012, 13:28
Диодные лампы не стоят?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Slawko » 26 ноя 2012, 13:32
Добрый день,
фары с одоптивным светом?
если да, то возможно статический поворотный свет (тот который освещает обочину при повороте руля или включении поворотника)
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение Sergey84 » 26 ноя 2012, 14:12
Nicknamer, я бы скинул ошибку. Только надо к человеку со шнурком ехать.
Pool, диодные лампы только сзади. Я посадил ребенка вперед, он нажал на тормоз, а я проверил сзади каждый диодик. Все светят.
Slawko, фары без адаптивного света вроде. На всякий случай сегодня проверю. Сейчас на работе сижу.
Sergey84
Сообщение Alescka05-84 » 26 ноя 2012, 17:31
колеса подкачай.
Alescka05-84
Сообщение Sergey84 » 27 ноя 2012, 07:47
Alescka05-84, при чем тут колеса :?:
Сдохла сегодня утром лампочка ближнего света. Поменял и пиктограмма исчезла. Только я че-то не пойму - почему она заранее загорелась, еще вчера все фары светили. Чудеса :?
Sergey84
Сообщение Symon » 27 ноя 2012, 07:52
надо срочно подуть в выхлопную трубу и попинать колеса!
Symon
Сообщение Pool » 27 ноя 2012, 08:04
Sergey84 писал(а):Alescka05-84, при чем тут колеса :?:
Возможно лампа медленно умирала (кородировала спираль) комп определил по напряжению. Кстати что была за лампа? Производитель?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Sergey84 » 27 ноя 2012, 08:29
к сожалению, не посмотрел. Выкинул. Но точно Китай. Я уже менял ее год назад. Ждать не было времени, когда нормальную привезут. Поэтому и купил такое г-но. Сейчас тоже такое же гумно воткнул. На работу-то надо было как-то ехать, а магазины еще закрыты. Кстати, какие лампы ближнего света посоветуете?
Sergey84
Slawko
Сообщение demainst » 27 ноя 2012, 09:12
NARVA, тоже достойно.
Сообщение Cyborg » 27 ноя 2012, 09:30
А я оригинал ставил N 103 201 02
Cyborg
Сообщение yurog1983 » 19 фев 2013, 19:06
Погасли лампы ближнего света. Вчера правая, сегодня левая. Проверили- лампы работают. Какой и где предохранитель, или может реле какое? подскажите пожалуйста. Или надо ехоть к ОД? B6 2007 fsi
yurog1983
Сообщение взрыв32rus » 19 фев 2013, 19:43
yurog1983 писал(а):Погасли лампы ближнего света. Вчера правая, сегодня левая. Проверили- лампы работают. Какой и где предохранитель, или может реле какое? подскажите пожалуйста. Или надо ехоть к ОД? B6 2007 fsi
ну может и предохранитель,но вряд ли.сначала купи и поставь новые лампы.у меня загорелся значек,лампу снял спираль целая,но не звонится прибором.заменил и все гут.
Сообщение AlexQ » 03 сен 2014, 06:40
Всем привет!
Приобрел на днях b6 3.6 (до этого был B6 1.8T) столкнулся с такой же проблемой: сигнализация перегоревшей лампы, появляющаяся при тряске. Позже обнаружил, что не работает правый статический поворотный свет, а также увидел, что в фарах есть отдельные лампочки для этого света, одна из которых и перегорела.
Прошу подсказать тип и код этой лампочки (фары - поворотный биксенон).
Спасибо
Ранее VW B6 2008 1.8T Sedan
Сейчас VW B6 2008 3.6 Wagon AWD
AlexQ
Сообщение shlerik » 03 сен 2014, 10:00
а в чем сложность снять лампочку, и с ней зайти в любой магазин и купить такую же?
если я правильно понял, то тебе нужна обычная галогеновая h7 55w
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=1CE0065D
под номером 15
но с другой стороны если это проявляется при тряске, может контакт плохой?
з.ы.: год выпуска авто хотя бы укажи
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение AlexQ » 03 сен 2014, 20:10
shlerik писал(а):а в чем сложность снять лампочку, и с ней зайти в любой магазин и купить такую же?
под номером 15
как снимать я еще не думал, тк продавец убеждал, что нужно снимать бампер. На форуме пишут, для некоторых моделей необязательно (!).
На дне колбы лампы видно оторванную спираль, поэтому дело, скорее всего, в ней.
Год 2008 (указал в параметрах профиля, думал, что будет отображаться в сообщении).
Спасибо!
AlexQ
Сообщение shlerik » 03 сен 2014, 20:18
на адаптивных фарах чтобы заменить ксеноновую лампу точно нужно снимать бампер. а вот для замены габаритной лампы ничего снимать не надо, для этого там отдельное окошко, так вот доп освещение, по моему, меняется тоже через это же окошко. так что посмотри, делов думаю на пару минут.
надо снять крышку под номером 10 на схеме выше
хотя с вашим 3,6 места под капотом походу не осталось ;)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение AlexQ » 04 сен 2014, 00:28
shlerik писал(а):на адаптивных фарах чтобы заменить ксеноновую лампу точно нужно снимать бампер. а вот для замены габаритной лампы ничего снимать не надо, для этого там отдельное окошко, так вот доп освещение, по моему, меняется тоже через это же окошко. так что посмотри, делов думаю на пару минут.
Да, места немного. Возможно, поэтому аккумулятор поместили в багажник.
Купил лампу за $6, поменял за 1 минуту. Все работает
Еще раз спасибо!
AlexQ
