Ошибка RNS-510
Ошибка RNS-510
Сообщение rv205 » 28 ноя 2012, 14:30
Магнитола работает без нареканий, но при считывании ошибок RNS-ка выдает ошибку как в "радио" так и в "навигации". Подскажите, что может быть? Что за обрыв цепи? :?
rv205
Re: Ошибка RNS-510
Сообщение iridium » 28 ноя 2012, 14:38
чтобы получить более полный и точный ответ - нужно давать больше информации
(год машины, сами рнс ставили или нет)
1. если антенный разъем "сдвоеный" - неисправен контур 1 антенны (от проводов - до усилителя на заднем стекле)
2. если разрозненый и устанавливали сами - возможно разбирали разъем и 1 антенну не до конца всунули в разъем
3. у вас вообще 1 антенна была и раньше стояла rns300 - такая беда будет постоянно пока 2 антенну не установите
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Re: Ошибка RNS-510
Сообщение rv205 » 28 ноя 2012, 14:44
г.в. 2008 Калуга. РНСку ставил сам. Раньше стояла 310 РСД. Сдвоенный разъем разобрал, воткнул в РНС-510.
rv205
Re: Ошибка RNS-510
Сообщение iridium » 05 дек 2012, 02:54
rv205 писал(а):г.в. 2008 Калуга. РНСку ставил сам. Раньше стояла 310 РСД. Сдвоенный разъем разобрал, воткнул в РНС-510.
1. снимай разъем с радио - смотри "центральную жилу"
встречаются рнс где они погнуты или сломаны.
если все ок - ставь старую майфуну и проверяй на ошибки
если ошибка остается - замена антенного модуля (под обшивкой заднего стекла)
iridium
Re: Ошибка RNS-510
Сообщение rv205 » 06 дек 2012, 21:51
Старого майфуна давно нет. У нас хоть и юг, но ковыряться буду по весне, холодно. Спасибо за совет!
rv205
Re: Ошибка RNS-510
Сообщение iridium » 07 дек 2012, 01:36
rv205 писал(а):Старого майфуна давно нет. У нас хоть и юг, но ковыряться буду по весне, холодно. Спасибо за совет!
Тогда новый совет - почини сначала печку..... :lol:
в машине не должно быть холодно. не должны сидеть в шапках, бейсболках и пр....
это как дома..... комфорт и микроклимат...... :D
iridium
