Диагностика авто, нужна консультация по ошибкам
Сообщение sir_LORD » 29 ноя 2012, 16:58
Добрый день! Помогите разобраться с ошибками.
Стал обладателем шнурка Вася Диагност 11.2 только на этой неделе. И тут же пустил его по назначению
Краткая предыстория: машину купил недавно, при покупке заезжал в сервис мне удалили ошибки (все). Недавно устанавливал сигналку, поэтому часть ошибок, даже я бы сказал большинство, именно из-за отключения аккума. Сигналку ставил на пробеге 47917 км: эти ошибки не в счёт.
Так вот беспокоят ошибки по турбине (03 блок): горел чек сейчас. Ранее часто загорался чек, но ошибка была иной 00768 (пропуски зажигания). Когда скидывали - чек потухал.
И еще: после того, как удалил все ошибки - прокатился и проверил еще разок. Ошибки иммобилайзера и стартера появились снова. Как можно их обойти? Подозреваю, что это связано с установкой сигналки.
Заранее благодарю!
P.S. может я какую важную ошибку проглядел...
P.P.S. прошу прощения, но админом запрещены док и тхт файлы во вложении... поэтому вставлю прямо в сообщение
Wednesday,28,November,2012,00:12:55:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120814
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZ9G004366 Пробег: 48300km/30012miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 1010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2933
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 285404B99BE83A3
3 Найдены неисправности:
000568 - Датчик давления наддува
P0238 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 47092 km
Дата: 2012.10.18
Время: 16:27:33
Об/мин: 673 /min
Нагрузка: 33.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 63.0°C
Температура: 30.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 10.287 V
000564 - Регулятор давления наддува
P0234 - 000 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 47679 km
Дата: 2012.11.13
Время: 09:21:59
Об/мин: 1409 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 66.0 km/h
Температура: 61.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
000262 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96
P0106 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 48303 km
Дата: 2012.11.24
Время: 23:59:53
Об/мин: 765 /min
Нагрузка: 12.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 6.0°C
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 8200F611DD14B03
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент: J104 C4 440 V2 0011
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000786052958
Кодировка: 0004427
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
2 Найдены неисправности:
00229 - Давление хладагента
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Статус неисправности: 00110010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 16
Индекс забывания: 111
Пробег: 47349 km
Дата: 2012.11.05
Время: 23:20:26
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000004932919
Кодировка: E5848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000120000000000000
VCID: 346CE0C957204E3
Компонент: Wischer 250608 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 220808 046 0204
Кодировка: 00208933
02195 - Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Пробег: 47916 km
Дата: 2012.11.18
Время: 12:18:00
выкл
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 47917 km
Дата: 2012.11.18
Время: 07:58:00
выкл
Напряжение: 11.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPFUXF7L
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
VCID: 6DDA35AD748ADFB
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
1 неисправность:
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00203 935 95971
VCID: 254A0D8DECFA27B
00474 - Блок управления иммобилайзера
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 47917 km
Дата: 2012.11.18
Время: 07:58:12
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 47917 km
Дата: 2012.11.18
Время: 07:58:13
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0142
Ревизия: H13 Серийный номер: 2600P08725088C
Кодировка: FD807F060002021002
VCID: 26480A8191FC2C3
Пробег: 47917 km
Дата: 2012.11.18
Время: 07:58:13
Пробег: 47917 km
Дата: 2012.11.18
Время: 07:58:14
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 06402 785 00200
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
01176 - Ключ
008 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 71
Пробег: 47917 km
Дата: 2012.11.18
Время: 08:17:41
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 34
Индекс забывания: 121
Пробег: 47917 km
Дата: 2012.11.18
Время: 08:20:56
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000502088805
Кодировка: 0000245
VCID: 6FE62FA57E862DB
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 47917 km
Дата: 2012.11.18
Время: 07:58:16
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.081 0401
Ревизия: 1AH02234 Серийный номер: 00081500142702
Кодировка: 0000258
Мастерская #: WSC 00100 935 82582
VCID: 3668DAC1415C5C3
1 неисправность:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Индекс забывания: 249
Пробег: 46713 km
Дата: 2012.09.28
Время: 00:41:45
Hex значение: 0x7301
Hex значение: 0x7601
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B607801
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000269088805
Кодировка: 0000244
VCID: 70E42CD963B8323
1 неисправность:
Пробег: 47917 km
Дата: 2012.11.18
Время: 07:58:16
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 009 Серийный номер: 00000000117128
Кодировка: 0000057
1 неисправность:
03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
Статус неисправности: 00111100
Напряжение: 11.80 V
Счет: 10
Hex значение: 0x0860
Hex значение: 0x0088
Hex значение: 0x0101
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 012 0029
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ1Z2H5365117
Кодировка: 0500040004
VCID: 65CA4D8D6C7AE7B
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000577621
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000567890
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD68B23BB
sir_LORD
Re: Диагностика авто, нужна консультация по ошибкам
Сообщение S.A.Parshin » 29 ноя 2012, 16:58
Вот это верно подмечено :D
S.A.Parshin
Сообщение sir_LORD » 29 ноя 2012, 17:01
ну хоть кто-то юмор оценил) а по существу?
sir_LORD
primax99
Сообщение S.A.Parshin » 29 ноя 2012, 17:03
sir_LORD писал(а):ну хоть кто-то юмор оценил) а по существу?
Сори за сарказм, но ошибок многовато это где ж тебе так сигналку криво поставили, чтоб я туда точно никогда не попал)
S.A.Parshin
Сообщение sir_LORD » 29 ноя 2012, 17:05
но это же не ошибки только из-за установки сигналки, т.к. машину купил с пробегом 46700км. Стирал ошибки тогда же... вот эти за 1,5 тысячи км выскочили. Кстати, в прошлый раз про турбину вообще ни слова не было при диагностике.
не переживай, из Орла в Москву сигналку ставить ты точно не поедешь)... концептсаунд контора зовется. Из-за них скорее всего стартер и иммобилайзер только выдают ошибки
Последний раз редактировалось sir_LORD 29 ноя 2012, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
sir_LORD
Сообщение sir_LORD » 29 ноя 2012, 17:07
они вместо блокировки двигателя сделали блокировку стартера, и автозапуск внедрили с обходчиком
Кстати, коль уж создал тему, спрошу тут: есть ли "файлик" с рекомендациями как Васей кодировать в блоках? на данный момент интересует про датчик дождя
sir_LORD
Сообщение pashustic » 29 ноя 2012, 20:59
sir_LORD писал(а):3 Найдены неисправности:000568 - Датчик давления наддува P0238 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
sir_LORD писал(а):000564 - Регулятор давления наддува P0234 - 000 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
Передув..закисла геометрия!!
sir_LORD писал(а):2 Найдены неисправности:02195 - Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - НепостоянноСтоп-кадр:
место контакта посмотрет..снимается разъем тупо
sir_LORD писал(а):1 неисправность:01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р) 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
это к доп сигналке относиться.. рвали цепь
sir_LORD писал(а):02823 - Не выполнены условия блокирования ELV 000 - - - НепостоянноСтоп-кадр:Статус неисправности: 00100000Приоритет неисправности: 7Частота появления ошибки: 34
Блок елв передает привет. .скоро на замену.( очень большая частота появления ошибки)
sir_LORD писал(а):на данный момент интересует про датчик дождя
на кодируй.. только будь осторожен.. и надо вспомнить десятичные и шестнадцатичеричные цифры.. и правила их перевода ;)
куда заходить
заходите в блок 09,выбираете "Кодирование",в открывшемся окне вверху видите строчку с номером Вашего 09 блока(по умолчанию),справа от этой строчки видите "треугольничек-стрелочку" для возможного выбора,нажимаете на неё,вылезает менюшка с возможностью выбора датчика дождя-света и дворников лоб.стекла.Выбираете датчик,меню кодирования отобразит Вам Вашу старую кодировку датчика,вводите новое значение кодировки и сохраняете.
И что менять
Byte 02 Кодирует индивидуальные опции.
Например:
Кодировка "00217165" в dec соответствует "03504D" в hex.
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Значение чуствительности датчика дождя:77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Значение чуствительности датчика света: 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Опция 01 (Свет шоссе) и 02 (Свет при дожде) установлены.
вот байт нулевой вам нужно поднимать в процентах ..переводя его из dec в hex и назад
Сообщение sir_LORD » 03 дек 2012, 17:07
в субботу весь вечер тестировал пассат на выносливость: разгон во всех режимах, полицейские развороты, моменты срывания машины в снос...
Обороты были до отсечки на каждой передаче в течении получаса.
За исключением, что один раз умудрился что бы автомат заглох (на полицейском развороте. но завелась без проблем и ошибок), все было ок! и дорогу назад примерно 20 км ехала она норм.
На следующий день прогрел машину и поехал по делам. Проехав пару километров с спокойнейшем режиме неожиданно, выскочил чек. Остановился, протестил шнурком:
Частота появления ошибки: 39
Пробег: 48417 km
Дата: 2012.12.01
Время: 03:44:11
Об/мин: 1216 /min
Нагрузка: 24.3 %
Скорость: 14.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 17.0°C
пробег, это текущий, т.е. ошибка не с вечера висит.
Вопрос: может быть такое, если заставлял машину работать на максимальных нагрузка - все ок, а когда обычный режим - пудрить мозг? куда лучше съездить проверить турбину? и стоит ли вообще?
sir_LORD
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
