Помогите настроить блок телефона
Сообщение slavala » 03 дек 2012, 17:40
Итак, наконец то мне пришел блок телефона 7P6 035 730 L!
Подключил сей чудесный блок, заместо старого своего от Нокия.
Включаю зажигание ииииии..... О чудо. На МФА+ появилось меню настройки блютуз... я тут обрадовался.... и тут же огорчился... так как передвигаться по этому меню не получилось. Кнопки справа на руле(вверх, вниз, ок) не откликаются, хотя при переходе в другие меню настроек все кнопки чудесно работают :)
На РНС 510 нажимаю кнопку PHONE, на экран вышла инфа о том, что телефон не подключен.
Взял свой айфон, нашел сеть блютуз от этого блока, начал конектить, ничего естественно не получилось, так как МФА+ затребовала разрешения на сопряжение с айфоном, а кнопку ОК я нажать не могу :( т.к. не откликается, зараза.
Полазил шнурком в 77м Блоке Кодеровке7, ничего про кнопки управления с мультируля не нашел.
Ошибок в блоке нет. Настроек там тоже минимум.
Куда лезть, чтобы блок все таки начал откликаться на кнопки управления с мультируля???? :)
Очень хочется запустить блочек :)
WV Passat B6 Variant 2.0TDI CBAB Sportline DSG6 2009
slavala
Re: Помогите настроить блок телефона
Сообщение Mihastov » 03 дек 2012, 17:55
Такая же проблема колега .
Но сконнектить огрызок получилось благодаря ВАСИ диагносту и упорству PASHUSTICa !
Чтобы зарабтали кнопочки нужно менять подрулевой блок .
Mihastov
Сообщение slavala » 03 дек 2012, 18:03
как сконектил с помощью васи???? пашустика в сети нет! А мне не терпится! :)
slavala
Сообщение Mihastov » 03 дек 2012, 18:07
Это были танцы с бубном , сомневаюсь что их можно повторить через форум !
Жди Павла , может подскажет .
Mihastov
Сообщение slavala » 03 дек 2012, 18:16
Окай
slavala
Сообщение pashustic » 03 дек 2012, 18:17
А вот и Я!! Еще один попался с новым блоком!! :D Запасайтесь бубном ..терпением.. и точными указаниями с моей стороны ;)
PS в скайпе звоню не отвечаешь.. тут мне почерком не объяснить! :) Быренько выходи на связь!
Сообщение demainst » 03 дек 2012, 22:22
pashustic писал(а):А вот и Я!! Еще один попался с новым блоком!! :D Запасайтесь бубном ..терпением.. и точными указаниями с моей стороны ;)
Странно, этот блок замечательно конектится вообще без кнопок на руле. На телефоне поиск и вперед, даже код не спрашивает обычно. А если спросит, то 0000. Полноценное меню будет на белой (или цветной) приборке и с новым рулем :D как у меня :D
Сообщение Edwin60 » 03 дек 2012, 22:29
Mihastov писал(а):Такая же проблема колега .
Это точно,что подрулевой менять надо? :shock: я тоже собрался блок БТуза брать.Это ещё доп.расходы предвидятся?
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение rivvik » 03 дек 2012, 22:34
Тоже первый раз слышу о такой проблеме!
7р6...Х коннектятся без проблем с любыми телефонами, даже если приборка красная :)
Включаешь блютус на телефоне - поиск - находишь VW PHONE - соединить, а вот тут маленькая хитрость - если подключение "подвисает"- т.е. на телефоне статус "Соединен", а на РНС - "Не подключен", то просто берем и звонИм на телефон, который стараемся соединить!
Вуаля, все коннектится ;)
Но, по-хорошему, подрулевой блок надо заменить на 3C0 953549AH, кнопари на руле заработают! ;) (и в качестве рекламы - их есть у меня!)
по-умолчанию: 0000, можно поменять в адаптации 77 блока! так же как и название блока и чувствительность микрофона.... 8-)
rivvik
Сообщение rivvik » 03 дек 2012, 22:36
не обязательно!
rivvik
Сообщение Edwin60 » 03 дек 2012, 22:39
rivvik писал(а):Тоже первый раз слышу о такой проблеме!
Ну а там приборка и гетвей...Черти соблазнители!!! :( А хочется,спасу нет...
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 03 дек 2012, 22:40
Вот,что бы всё работало?Кнопки,русский язык,телефон и т.д. Чего брать-то?
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 03 дек 2012, 22:42
Edwin60 писал(а):Вот,что бы всё работало?Кнопки,русский язык,телефон и т.д. Чего брать-то?
И выдвижная"клава"(моя гордость)-работать уже не будет?
Edwin60
Сообщение demainst » 03 дек 2012, 23:31
Русский язык полноценно будет реализован только с русской приборкой.
Голосовое управление включается кнопкой на мультируле нового образца.
Точно ответить на поставленный вопрос можно только сначала разобравшись, а что уже есть то?
Приборка с МФА? А какая?
Мультируль есть? А какой?
Если менять приборку и мультируль, возникнет еще вопрос, а гейтвей какой?
Сообщение Edwin60 » 03 дек 2012, 23:37
Приборка МФА+красно-синяя.Мультируль старый.Но есть функция телефона с выводом на приборку тел.книги,но на латинице.РНС 510 тел.книгу не видит.Но руссифицированая.
Edwin60
Сообщение demainst » 03 дек 2012, 23:41
А МФА РНСку видит?
Сообщение Edwin60 » 03 дек 2012, 23:44
Видит и управляет музыкой,видео(переключение треков,громкость),Навигация и т.д.Она и Нокию видит,а РНСка нет.
Edwin60
Сообщение demainst » 03 дек 2012, 23:47
Edwin60 писал(а):demainst
Это руль управляет, а я про отображение треков, станций и навигации на МФА.
Сообщение Edwin60 » 03 дек 2012, 23:49
Треки на английском отображаются,станции тоже.Навигация-графически(повороты-перестроения)-видит и показывает
Edwin60
Сообщение pashustic » 03 дек 2012, 23:57
demainst писал(а):транно, этот блок замечательно конектится вообще без кнопок на руле. На телефоне поиск и вперед, даже код не спрашивает обычно. А если спросит, то 0000. Полноценное меню будет на белой (или цветной) приборке и с новым рулем как у меня
Угу!!!НЕ все так просто..в подготовке премиум.. на белой приборке выскакивает такое же меню как и в цветной!! ;) И интересно каким образом вы нажмете ок для подтверждения создания профиля ;)
Edwin60 писал(а):Это точно,что подрулевой менять надо? я тоже собрался блок БТуза брать.Это ещё доп.расходы предвидятся?
Я тебе его без подрулевого законекчу!!
rivvik писал(а):если подключение "подвисает"-
Оно не подвисает..оно ждет от тебя команды..а именно команды от кнопок руля, так как подрулевой не может передать команду в блок телефона работающий по UDS..то ты ( обманываешь блок) делаешь синхру звонком..что мы и с Mihastov и сделали. ;)
Сообщение Edwin60 » 03 дек 2012, 23:58
Отлично!А когда блочёк ждать?
Edwin60
Сообщение pashustic » 03 дек 2012, 23:59
Edwin60 писал(а):Отлично!А когда блочёк ждать?
Он уже в питере..осталось забрать в транспортной компании! ;)
Сообщение Edwin60 » 04 дек 2012, 00:00
Позвонишь?Я первый на очереди? :)
Edwin60
Сообщение pashustic » 04 дек 2012, 00:02
Edwin60 писал(а):Позвонишь?Я первый на очереди?
КОнэчно! ;)
Сообщение Edwin60 » 04 дек 2012, 00:03
КОнэчно! ;)
Первая приятная новость за сутки! :D Спасибо,Паша!
Edwin60
