Не работают кнопки кондишена/обогрева стекла
Сообщение wowana » 05 дек 2012, 01:01
Не работают кнопки кондишена/обогрева заднего стекла, а также их подсветки и подсветки крутилок температуры салона/подачи воздуха/выбора положения .
попутно с этим воздух дует холодным при выставленной макс.температуре (двигатель прогрет ,показания 90 ) , карсоны ОЖ рубят на всю мощь при включенной массе не зависимо двигатель заведён или нет.
просмотрел, и дополнительно прозвонил все предохранители все в порядке.может кто сталкивался с такой проблемой или может поставить на правильный путь . :?
wowana
Re: Не работают кнопки кондишена/обогрева стекла
Сообщение iridium » 05 дек 2012, 01:34
wowana писал(а):Не работают кнопки кондишена/обогрева заднего стекла, а также их подсветки и подсветки крутилок температуры салона/подачи воздуха/выбора положения .
попробуй адаптацию/сброс настроек
1. на старых климатах - через шнурок. другого не знаю, да и незачем :D
2. на климатах 10 года - зажать кнопки АС и "обдув в лицо"
ну а если не поможет - диагностикой смотри ошибки ... и далее по списку...
но по всему - что то с кан-шиной, раз подсветки нет....
или климату труба....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение wowana » 05 дек 2012, 20:55
шнурка VAG COM для VW GROUP не имею только для PSA, без него не выяснить что ли,?тем более у меня простые крутилки а не клима ...
Все форумы по vw group проштудировал,похожего не нашёл,только некоторые совпадения что вентиляторы ОЖ из-за кондиционера во всю рубят, может минус где отлетел в районе этого места консоли,магнитола работает без проблем...
wowana
Сообщение wowana » 22 дек 2012, 14:02
причина неполадки выяснена без шнурка. после снятия климатика и его разборки были видны подгоревшие контакты на плате.
заменен на другой климатик и всё работает без проблем. вентиляторы ОЖ сразу перешли в работу штатного режима.
wowana
