Переключатель света
Переключатель света
Сообщение muroven » 06 дек 2012, 07:36
Хочу поменять переключатель света на новый хром подайдет ли он на passat 2006 года или нужно менять и штекер
muroven
Re: Переключатель света
Сообщение pashustic » 06 дек 2012, 08:18
muroven
Ничего не надо менять.. в плане штекера.. plug and play ;)
Сообщение muroven » 06 дек 2012, 08:25
А с регулятором зеркал таже басня
muroven
Сообщение pashustic » 06 дек 2012, 08:32
muroven писал(а):А с регулятором зеркал таже басня
ДА!
Сообщение Николай201010102 » 01 окт 2014, 13:22
мигают противотуманки,то одна то другая фара не горит.пощелкав переключателем света все проходит и опять по новой.можно ли его отремонтировать и как?как егоизвлечь?или купить?какой его номер.такого (1K0941431A) на эксисте нет.
Николай201010102
Сообщение demainst » 01 окт 2014, 23:30
Николай201010102 писал(а):мигают противотуманки,то одна то другая фара не горит.пощелкав переключателем света все проходит и опять по новой.можно ли его отремонтировать и как?как егоизвлечь?или купить?какой его номер.такого (1K0941431A) на эксисте нет.
Кого ремонтировать? Лампы меняй!
Сообщение motoserzh » 01 окт 2014, 23:35
Ксенон в туманках?
motoserzh
Николай201010102
Сообщение Николай201010102 » 02 окт 2014, 13:43
на заглушенном двигателе все нормально.на заведенном мигают.лампы и блоки новые.
Николай201010102
Сообщение Griffon » 02 окт 2014, 14:13
Николай201010102
Блоки ксенона с обманками? Если без них, то у тебя лампы комп гасит.
Griffon
Сообщение motoserzh » 02 окт 2014, 15:07
Николай201010102 писал(а):Да
Меняй лампы
motoserzh
Сообщение Николай201010102 » 02 окт 2014, 16:01
Меняй лампы
.только что поменял на новые.старые тоже моргают
Николай201010102
Сообщение pashustic » 02 окт 2014, 16:13
demainst писал(а):Лампы меняй!
motoserzh писал(а):Меняй лампы
НУ вот чела развели на лампы. А именно : китайский ксенон в птф , а именно лампы могут умереть только при коротыше и др. Они не моргают, не зажигают, они тупо не горят :o ;)
В вашем случае подключить в параллель по 12 вольтам конденсатор и смотреть как ведет себя зажигание.
В данном случае у вас блок розжига имеет низкий запас по напряжению входа. :geek:
Ps все конечно при условии что у вас есть обманки как в составе блока ,так и ввиде отдельного блока( баластный резак)
Сообщение Николай201010102 » 02 окт 2014, 16:28
хорошо.ну а почему при заглушенном авто они горят нормально.и ближний свет без обманок горит хорошо
Николай201010102
