намочил ручник
намочил ручник
Сообщение metaxa » 08 дек 2012, 00:51
Дорогие комрады привет! Выручайте! После мойки авто машина не хочет сниматься с ручника. горит неисправность ручного тормоза. Может залили. Оставил машину на ночь у них, в надежде что просохнет! С утра собираюсь забрать! Как думаете в чем может быть причина?
Passat B6 1.6 BSE 2007 O w O
metaxa
Re: намочил ручник
Сообщение Vasily_b6 » 08 дек 2012, 01:10
1) отсоедини клеммы акумма минут на 5-10
Если не поможет, то можно кнопку ручника вытащить, почистить контакт внутри кнопки (микрик) - поищи в поисковике "ремонт кнопки ручника b6"
Vasily_b6
Re: намочил ручник
Сообщение Vasily_b6 » 08 дек 2012, 01:12
По хорошему, нужно шнурком посмотреть, все вышеупомянутое я бы делал не имея шнурка, как возможное и менее трудозатратное
Vasily_b6
Re: намочил ручник
Сообщение Joga » 08 дек 2012, 06:43
metaxa писал(а):Дорогие комрады привет! Выручайте! После мойки авто машина не хочет сниматься с ручника. горит неисправность ручного тормоза. Может залили. Оставил машину на ночь у них, в надежде что просохнет! С утра собираюсь забрать! Как думаете в чем может быть причина?
Как это мне знакомо)) Тоже на мойке как то с ручником стал)) Проблема решилась съемом клемы и потом замена кнопки. Проблема была именно в кнопке.
Joga
Неактивен
Re: намочил ручник
Сообщение VadimChe » 08 дек 2012, 08:37
Кнопку хорошо помыли :D
Я тоже шнурком смотрел, показавало неисправность левого моторчика!!! Поменял кнопку, проблемы как не бывало!!!
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Re: намочил ручник
Сообщение metaxa » 08 дек 2012, 16:07
Сегодня с утра таже самая картина. разблокируется только одно заднее правое колесо, левое не крутится! отвез на эвакуатаре к официалам. сказали день-два делать будут. потом счет мойке выставлю если это из за них.... :(
metaxa
Re: намочил ручник
Сообщение slavik049 » 08 дек 2012, 16:11
:) там работы на 30 мин!и мойке не докажешь не чего.Хоть в воду загони по самые не балуйся не чего там не будет (моторчикам )все герметично !Если корпус моторчика не лопнут.Иначе после каждой лужи бы все замыкало бы.
Re: намочил ручник
Сообщение metaxa » 08 дек 2012, 17:01
slavik049 писал(а)::) там работы на 30 мин!и мойке не докажешь не чего.Хоть в воду загони по самые не балуйся не чего там не будет (моторчикам )все герметично !Если корпус моторчика не лопнут.Иначе после каждой лужи бы все замыкало бы.
там просто диагностиста нету. будет только в понедельник. а на мойку все равно загляну) заезжал то к ним с рабочим ручником
metaxa
Re: намочил ручник
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 09:32
metaxa писал(а):
slavik049 писал(а): заезжал то к ним с рабочим ручником
В следующий раз сам мой :oops:
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Re: намочил ручник
Сообщение Joga » 10 дек 2012, 11:24
Считаю что к автомойщикам нечего предъявлять претензии. Они тут совсем не виноваты что у тебя "ручник" поломался в неподходящий момент :D
Joga
Неактивен
Re: намочил ручник
Сообщение metaxa » 10 дек 2012, 12:35
Joga писал(а):Считаю что к автомойщикам нечего предъявлять претензии. Они тут совсем не виноваты что у тебя "ручник" поломался в неподходящий момент :D
очень странное стечение обстоятельств :D до них все было в исправном состоянии. узнаю у диллера в чем причина была
metaxa
Re: намочил ручник
Сообщение Joga » 10 дек 2012, 14:40
Я бы не говорил, если бы сам не оказался когда то точно в такой же ситуации. У меня тоже до мойки было все отлично с ручником)) Закон Мёрфи)))
Joga
Неактивен
Re: намочил ручник
Сообщение metaxa » 10 дек 2012, 14:52
как решил проблему?
metaxa
Re: намочил ручник
Сообщение Joga » 10 дек 2012, 14:57
metaxa писал(а):как решил проблему?
Снял клему аккумулятора минут на 5, после чего авто снялось с ручника. Потом замена кнопки ручника. Шнурок был свой под рукой.
Joga
Неактивен
Re: намочил ручник
Сообщение metaxa » 10 дек 2012, 15:01
а мне не помогло снятие клемы (только одно колесо разблокировалось). вот жду звонка от офицалов, очень надеюсь что сегодня починят. без авто уже третий день, не привычно как то :(
metaxa
Re: намочил ручник
Сообщение LASER! » 10 дек 2012, 15:23
а ты рядом стоял когда они мыли? некоторые мойщики любят открыть дверь и керхером пороги мыть... так они могут легко и пол залить и может быть умудрились на кнопку попасть...
LASER!
PassatOвод
Re: намочил ручник
Сообщение metaxa » 10 дек 2012, 15:38
LASER! писал(а):а ты рядом стоял когда они мыли? некоторые мойщики любят открыть дверь и керхером пороги мыть... так они могут легко и пол залить и может быть умудрились на кнопку попасть...
к сожалению нет. был в комнате ожидания. но вроде было сухо когда сел....не думал что есть такие дегенераты...
metaxa
Re: намочил ручник
Сообщение оперативный » 10 дек 2012, 15:42
у меня моторчик на правом колесе заклинило, пол дня мучился, и кнопку знакомый подвозил, и шнурком юзал, в итоге подал напряжение напрямик с аккума на моторчик, разжал и до дома. Потом на разборе взял другой моторчик и поставил, цена вопроса 1000 р. После разбора старого оказалось попала влага и там окислилось все. А официалы сейчас тебя как липку обдерут чувствую...
Если у кого осталась нерабочая кнопка подарите плиз, у моей черное покрытие облезло(( попробую заменить накладочку.
оперативный
Re: намочил ручник
Сообщение VadimChe » 10 дек 2012, 15:50
оперативный писал(а):у меня моторчик на правом колесе заклинило, пол дня мучился, и кнопку знакомый подвозил, и шнурком юзал, в итоге подал напряжение напрямик с аккума на моторчик, разжал и до дома. Потом на разборе взял другой моторчик и поставил, цена вопроса 1000 р. После разбора старого оказалось попала влага и там окислилось все. А официалы сейчас тебя как липку обдерут чувствую...
У меня есть, через раз работающая! Могу подарить!!!
VadimChe
Re: намочил ручник
Сообщение оперативный » 10 дек 2012, 15:53
VadimChe
в столичных краях бываешь)?
оперативный
Re: намочил ручник
Сообщение VadimChe » 10 дек 2012, 16:29
оперативный
Редко, но бываю! Планирую после нового года, если собирусь - завезу кнопочку.
VadimChe
Re: намочил ручник
Сообщение оперативный » 10 дек 2012, 17:14
буду премного благодарен!!! :)
оперативный
Re: намочил ручник
Сообщение Артур53 » 17 дек 2012, 22:30
Заклинило сегодня с утра ручник,даже на работу опоздал! Завёл машину,на улице -13,сижу прогреваюсь.Думаю надо бы коробку прогреть,ставлю на D и держу на тормозе,всё ОК. Потом мысль,есть же автохолд, нажимаю и дальше греюсь. Подошёл товарищ,надо ехать,а ручник заклинило. Вообщем пошли на пешкарусе. После обеда подключил шнурок,пишет про глюки левого моторчика.Тестил оба мотора через ВАСЮ,на левом сила тока 8-10А,на правом 2-3А,через три четыре раза,видимо разработались и сила тока сравнялась 2-3 А.Сбросил ошибки ОК. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РУЧНИКОМ В МОРОЗЫ!!!
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
