Задний фонарь, не горит секция
Сообщение Bad Boy » 09 дек 2012, 14:28
В правом, заднем фонаре начала моргать верхняя четверть диодов, снял, пошевелил... то горит, то нет... Поставил обратно, вроде горело всё, а теперь вообще потухла. Как отремонтировать, фонарь неразборный? Или только замена?
Bad Boy
Re: Задний фонарь, не горит секция
Сообщение Cyborg » 09 дек 2012, 19:23
Bad Boy, распаивать тяжело имхо, у меня 1-2 диода не горит в поворотнике, собираюсь менять фонарь
Cyborg
Сообщение Bad Boy » 09 дек 2012, 19:28
Есть номер для заказа?
Bad Boy
Сообщение Cyborg » 09 дек 2012, 21:30
Гугл рулит :D
правый 3C5 945 096 C
левый 3C9 945 096 C
Cyborg
Сообщение demainst » 11 дек 2012, 08:24
Bad Boy писал(а):В правом, заднем фонаре начала моргать верхняя четверть диодов, снял, пошевелил... то горит, то нет... Поставил обратно, вроде горело всё, а теперь вообще потухла. Как отремонтировать, фонарь неразборный? Или только замена?
Фонари седана можно распилить и поменять плату - потребуется битый донор. Универсал - только замена.
На седан кроме оригинала есть ДЕПО примерно по 2000 шт. или примерно за 7500 тонированный к-т из 4-х фонарей.
Сообщение Bad Boy » 11 дек 2012, 09:29
Да то горит секция, то не горит, то моргает, не понятная ситуация... :(
Ремонтировать точно не буду, не моё это и времени нет.
Bad Boy
Сообщение slad » 13 янв 2013, 19:46
У меня сегодня один диод стал гореть в полнакала в поворотнике заднем.
Такое вообще было у кого-нибудь?
Хрен бы с ним,но на приборке лампа раздражает !
Как-то можно отключить?
slad
Сообщение demainst » 13 янв 2013, 19:57
slad писал(а):У меня сегодня один диод стал гореть в полнакала в поворотнике заднем.
Заменить или отремонтировать фонарь, и все пройдет. :D
Сообщение slad » 13 янв 2013, 20:03
Проверил шнурком ,не в этом дело оказалось.
Комп ругается на неисправность в цепи обоих боковых повторителя поворотов!
Усе моргает при этом. Во как!
Это мне в какую тему,к кому?
Наверно к Паше.. :oops:
slad
Сообщение demainst » 13 янв 2013, 20:06
Cyborg писал(а):Гугл рулит :D
левый 3C9 945 096 C
Неправильно. Левый 3C5 945 095 C
Сообщение Myca » 13 янв 2013, 20:19
У меня диод тоже вырубился в правом заднем поворотнике, на компе ошибок нет. Забил на это. Как сдохнет - сделаю свою плату. :D
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Voled » 12 фев 2013, 22:28
так в чем причина? диоды дохнут или пропайка нужна? разбирал ктонить на сарайке? а то такая же фигня,в мороз половина не горит.
Passat B6 2.0 tdi CBA 09 г.в.Сарай,Чорный.продан
Passat B6 1.8 DSG 6 CBAB 10г.в.Седан,Синий,HIGH.продан
Passat B6 1.8 DSG 7 CBAB 10г.в.Седан,Белый,HIGH.
Voled
Сообщение demainst » 13 фев 2013, 01:34
Voled писал(а):так в чем причина? диоды дохнут или пропайка нужна? разбирал ктонить на сарайке? а то такая же фигня,в мороз половина не горит.
На сарае не разбирается (точнее не собирается после разборки :) ) Так что причина не имеет значения. :lol:
Сообщение Voled » 16 мар 2013, 19:40
ну как решили проблему?
Voled
Сообщение Владимир72 » 12 май 2013, 18:35
Сегодня обнаружил 4 диода в секторе снизу слева в левом заднем фонаре! Буду звонить офам хз что делать?
Владимир72
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 18:49
Владимир72
искать б/у и переставлять
Сообщение Alemania » 12 май 2013, 18:49
Владимир72 писал(а):Сегодня обнаружил 4 диода в секторе снизу слева в левом заднем фонаре! Буду звонить офам хз что делать?
А что тут делать..менять однако..вчера у офф. спрашивал , сколько стоит оригинал на седан через них. Цена не гуманная - 6800 руб за один ))) . Сегодня распилил один плафон..Диоды все рабочие, начинаешь плату слегка изгибать -начинают моргать. Там похоже многослойный монтаж..причем слои похоже наклеены, а не протравлены. И вот сдается мне , что пропадает контакт как раз между слоями. Визуально криминала никакого не заметил.. Дорожки хреново просматриваются, надо над лампой смотреть.
-Либо искать битого донора, и забирать оттель плату...
Сообщение Bad Boy » 12 май 2013, 19:28
Оригинал на седан в Экзисте стоит 3900, без скидки.
Bad Boy
Сообщение malvik » 12 май 2013, 19:52
Товарищи-перегоревший диод не покажет комп,только лампы.
malvik
Сообщение Мишанька 424 » 12 май 2013, 19:58
Т.е как я понял если у меня универсал то вонарь необслуживаемый?И даже если его как то разобрать,то диод просто не впаяяешь?
Мишанька 424
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 20:08
Мишанька 424
если есть плата откуда взять - то без проблем!
Сообщение Мишанька 424 » 12 май 2013, 20:23
Нет,просто старый выпаять,и под заказ привезли бы такой же диод,вот в чем дело.
Мишанька 424
Сообщение PAMA » 12 май 2013, 20:29
Мишанька 424 писал(а):под заказ привезли бы такой же диод
у меня губа треснула :) не смеши так больше
похожие по размерам/цвету/яркости диоды нашли в Китае, но они полюсами отличаются
и минимальная партия была 2000шт :)
я тебе могу один дать бесплатно, у меня есть плата из битого фонаря, но учитывая расстояние между нами -проще тебе найти битый у себя поблизости
Сообщение Мишанька 424 » 12 май 2013, 20:37
Понял тебя,поспрашаю где нить платку,и отдам инженерам паять,да впринципе пускай они и ищут,я думаю все же дешевле чем новый фунарик покупать.
Мишанька 424
Сообщение Alemania » 13 май 2013, 09:52
Я бы забрал плату..за деньги , за пиво, .. :) тут всего то 300 км ... :)
